Problème programme remplacement \n\r
Je dois remodeler un fichier pour pouvoir l'adapter à un programme.
Ce que je dois faire:
- Enlever tout les retours chariots et les remplacer par un ";"
Mon fichier de sortie devra donc faire une et une seule ligne.
Petit problème rencontré:
- Mise à part le problème que je ne sais pas comment remplacer des \r\n j'ai quand même essayé de juste les enlever pour faire une seule ligne avec:
@echo off
for /f "delims=" %%A in ('type NomTexte.txt') do (
set /p "Tmp=%%A" 0>nul 1>>file.txt
pause
Problème: Certaines lignes de mon fichier texte commencent par des ";", ces lignes là sont malheureusement supprimées ..
Exemple de fichier de base:
;Il y a un point virgule
Il y a pas de point virgule
;Il y a encore un point virgule
Il n'y a encore pas de point virgule
Fichier de sortie après script:
Il y a pas de point virguleIl n'y a encore pas de point virgule
Fichier de sortie voulu après script:
;Il y a un point virgule;Il y a pas de point virgule;;Il y a encore un point virgule;Il n'y a encore pas de point virgule
(bien entendu sur qu'une seule ligne)
Merci infiniment.
Cordialement buggs,
  1. Merci beaucoup ça marche du tonnerre !
    Bonne journée !
      hello
      C:> type f1.txt
      C:> bb
      C:> type f2.txt
      ;;Il y a un point virgule;Il y a pas de point virgule;;Il y a encore un point virgule;Il n'y a encore pas de point virgule
      C:> type bb.bat
      @echo off
      setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
      set var=
      for /f "eol=$ delims=" %%a in ('type f1.txt') do (
      set var=!var!;%%a
      echo !var!>f2.txt
