Logiciel pour Surveiller SMART
Bonjour, Je sais pas si ça existe mais je cherche un logiciel qui permet d'être averti lors d'un changement dans les attributs SMART de mon Disque Dur (Un peut comme HDD Health, sauf que celui-ci ne marche pas)
Merci d'avance
Cordialement.
10 réponses
  1. :-)
    1. Bonne continuation :-)
      Et merci pour tout !
  2. si pas de message d'erreur, pas de soucis !
    laisse tourner le pc tranquillement :-)
    ne cherche pas le problème là ou il n'y en a pas ;-)
    1. D'accord merci ! C'est vrai qu'on me dit souvent que je cherche des problèmes quand il n'y en a pas ^^
  3. Bonjour
    1data je comprend il y a 1 donnee dans la case memoire du tableau smart.
    Comme j'ai lu la page wiki indiquee par Electricien 69 je conclue que le constructeur tient secrètes bien des informations et que tous ne font pas exactement la meme chose avec SMART.
    Donc la donnee on sait pas ce que c'est, peut être c'est marque "pas d'erreur"...
    1. Ok merci beaucoup !
      Au passage, c'est un DD Seagate
  4. ce message est sur l'erreur de taux d'écriture,
    tu l'as quand ce message ?
    1. En fait j'ai pas de message, c'est juste marqué dans le SMART de mon DD
  5. tu as un message d'erreur d'écriture ?
    1. Non mais Write Error Rate veut dire Erreur D'écriture
  6. ok, pars dans l'idée que l'état électronique de ton disque est bon.
    attention, ces logiciels n'indiquent pas l'état physique du disque
    1. D'accord merci ! Je ne dois pas m'en faire pour l'erreur d'écriture ?
      en tout cas c'est gentil de votre pars de m'aider :-)
  7. quel logiciel te donne cette information ?
    que dit Chrystal disk info ?
    1. Tous les logiciels me disent cette info, et crystal disk info dit que mon DD est correct.
  8. avec ces logiciels, ce que tu visionnes te donne juste l'état électronique du disque dur (un ensemble de paramètres, pas seulement le S.M.A.R.T), pas l'état de smart seul !
    si le compteur arrive à son remplissage de nombre d'erreur, tu verras apparaître un message d'erreur Smart au démarrage !
    vu qu'on parle d'un comptage, la valeur ne peut que monter,
    1. Merci et juste une petite question: Dans mon SMART j'ai une ligne Write Error Rate avec Data : 1
      C'est inquiétant étant donné que mon DD est neuf ?
  9. bonjour,
    pour comprendre déjà ce que c'est le S.M.A.R.T, lis ceci :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology
    pour surveiller Smart, tu vas avoir un message d'erreur au démarrage si la mémoire de comptage d'erreurs est pleine !
    pour la surveillance de changement, à part être le fabricant du matériel, tu n'auras pas d'accès !
    1. Merci beaucoup ! Donc si je comprend bien, je peux voir l'état SMART de mon DD à l'aide de Speedfan, Crystaldiskinfo etc... mais aucun moyen d'avoir une alerte en temps réel dès qu'une valeur monte ou descend.
      C'est ça ?
Discussions similaires
Smart tv boîtier
