Formule Entre valeur min / max
J'ai besoin d'aide sur la formule XL
J'ai plusieurs conditions:
Colonne A - nom entreprise
Colonne B - tranches du CA (nb de tranches varie selon entreprise)
Colonne C - seuil Chiffres d'affaire Mini
Colonne D - seuil CA Maxi
Colonne E - % appliqué selon tranche entre le CA mini et maxi
Dans l'onglet Récapitulatif il faut que je cherche le nom d'entreprise, le seuil du CA entre min et max et multiplie par le % concerné.
Avez- vous une idée de la formule SVP?
Merci d'avance
Merci d'avance
Quand on joint un fichier-test, (avec TOUTES les explications ou les résultats souhaités) ou mieux, si c'est possible, le fichier concerné, c'est plus commode pour les intervenants. Et tu as plus de chances que quelqu'un s’intéresse à ton problème
1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier
3) Tu descends en bas de la page pour cliquer sur [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes s'affiche le lien en bleu souligné ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
5) Tu reviens dans la discussion, et, dans ton message de réponse, tu fais : "Coller".
Cordialement.
PS : définition du seuil ?
