Problème Disque Dur PC portable
Bonsoir, j'ai un vieux PC portable (Compaq Presario V6000) et le DD viens de lâcher... c'était un Toshiba mk1234gsx.
Par quel disque dur le remplacer étant donné qu'il n'est plus en vente ?
PS: pas au dessus de 40€ svp
Merci d'avance, cordialement.
19 réponses
Un PC portable Compaq Presario V6000 voit son disque dur mourir, et il cherche un remplacement fiable sous 40 € compatible avec les connexions et l’épaisseur d’origine. Plusieurs réponses indiquent de vérifier s’il s’agit d’un disque IDE ou SATA, puis de privilégier un modèle 2,5 pouces avec une épaisseur standard et une connectique rétrocompatible SATA I/II. Des conseils évoquent des marques comme Seagate et la nécessité de vérifier l’épaisseur réelle et la compatibilité de la vitesse (SATA I ou II) afin d’éviter les incompatibilités. En cas d’achat, l’examen de l’état du disque et la possibilité de le tester sur une autre machine sont recommandés, et il faut prévoir la réinstallation du système avec DVD et licence.
  1. Ok...n'hésite pas à revenir si besoin....
    1. A mon avis, 69.75 ou 70, c'est la façon de mesurer qui donne 0.25 de différence..le tout c'est que le nouveau soit - épais !
      Concernant la clé bootable, il va aussi te falloir un N° de licence...tu l'as ?
      1. D'accord merci ! Oui je l'ai c'est bon ! Merci pour tout ! :)
        Bonne continuation.
    2. Oui, je n'ai pas prris le temps de lire les liens, mais s'ils disent ça, c'est que c'est OK...reste juste à vérifier l'épaisseur...
      pense, stp, à mettre ton sujet en "résolu", sous le toitre et ton pseudo en haut à gauche....merci ! ;)
      En revanche, avant de jeter l'ancien, essaye-le sur une autre machine, ce serait dommage de le changer si la panne vient d'ailleurs !
      Il te faudra mettre su système d'exploitation sur le nouveau...as-tu le DVD et la licence >?
      1. D'accord merci pour tout ! concernant les dimensions, hauteur 9.5mm OK, profondeur 100mm OK et largeur 69.75mm (mon ancien DD était à 70mm, c'est gênant ?)
        pour le système d'exploitation, j'ai une clé USB bootable de Windows 10.
        Lorsque j'aurais mon DD, je pourrais installer directement l'OS dessus ?
    3. Seagate est une bonne marque, il me semble pas mal, mais entre SATA II et SATA I, je ne sais pas...
      2.5", c'est la taille largeur longueur, vérifie l'épaisseur, mais bon, pour moi, c'est standard ?!
      Mais si tu te déplaces, profite pour demander SATA I/SATA II...
      https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=SATA+I+VS+SATA+II+VS+SATA+III
      1. Merci mais je compte me faire livrer chez moi.
        sur un des sites j'ai vu ça "Les caractéristiques du SATA II offrent une rétrocompatibilité permettant de fonctionner sur les ports SATA I.
        Les caractéristiques du SATA III offrent une rétrocompatibilité permettant de fonctionner sur les ports SATA I et II. Cependant, la vitesse du disque sera plus lente en raison des limitations de vitesse inférieures du port." Donc je pense que ça va marcher.
    4. Pour les SATA III, je ne sais pas...désolé !
      1. Merci je pense prendre celui là mais c'est du Sata II donc j'espère que ça va marcher : https://www.ldlc.com/fiche/PB00129816.html
        comment savoir si il va rentrer correctement dans mon PC ? c'est une taille standard le 2.5" ?
        Merci beaucoup et désolé pour toutes les questions, je suis débutant en informatique
    5. http://www.ldlc.com/magasins-ldlc/region-3/
      1. Oui, il est "used" !
        Mais c'était juste un exemple pour te montrer le genre...
        Il te faut donc un disque dur SATA en 2.5" ( pouces : c'est la taille)..ensuite, tu as le choix pour la vitesse de rotation : 5400 ou 7200 RPM et la capacité en Go...
        Vois chez LDLC, tu dois en trouver....
        1. merci, et est-ce que je peux acheter un disque dur SATA II ou III car les SATA I ne se vendent presque plus
      2. https://www.ebay.com/p/110758567?iid=190761929214
        C4EST BIEN UN SATA, ce sera plus facile à trouver...!
        1. tu penses que ce disque dur est d'occasion ? Puis-je l'acheter étant donné que j’habite en Bretagne car le site est américain ?
          merci de votre aide
      3. Je ne vois encore rien !
        De l'autre côté du DD, il n'y a pas une GRANDE étiquette ?
        1. Oui je vais essayer de mettre les photos sur un lien externe
      4. Il y a les Pata et les Sata...toi, c'est un SATA !
        Le S pour "serial" et le P pour "parallèle".
        Le lien que je t'ai mis, ce devrait être le même, non ?
        1. Oui c'est bon, il y avait juste une sorte d'adaptateur à enlever et j'ai ça :
      5. Guère mieux...et en travers !
        Regarde ça :
        http://www.brakstar.com/boutique-informatique/120go-toshiba-mk1234gsx-p-76099.html
        si c'est ça, c'est un SATA...mais tu ne m'as encore pas dit s'il y a une interface sur les connecteur ?!
        1. Comment ça sur les connecteurs ? Ça a l'air d'être la même chose.
          Ps: sur Kali Linux, c'est marqué Connection: SATA
      6. Peut-être que tu arriveras à mieux voir
        1. Sauf que je n'arrive pas à lire....! ;)
          Montre moi l'étiquelle du DD..
          Tu as regardé s'il n'y a pas un connecteur en interface ?
          1. C'est bizarre comme connecteur : il n'y a pas une partie qui s'enlève ?
            Sinon, ça doit être écrit dessus, mais je ne vois pas !
            1. J'ai lancé un live de Kali Linux et il a trouvé quelques infos
