Probleme avec flashplayer
bonjour, je ne peux pas installer correctement flash player, je l'installe "soit disant" ensuite on me signale pas actif.... cela viendrait il du fait qu'a présent je me connecte en wifi? j'ai tout essayé merci d'une petite aide
  1. Quand tu va dans les programmes installés, est ce que Flash Player apparait?
    Tu installe Flash Player depuis le site officiel ?
    Si tu est sous une ancienne version de Windows, Flash Player n'est peut être plus compatible.
    Dans ce cas va dans les archives de Flash Player sur cette page et choisis ton système d'exploitation.
    1. merci de la réponse rapide alors oui dans mes programmes installés j'ai Flash player; je suis sous windows 8.
      j'explique aussi ce qui se passe, je veux par exemple regarder des replays des chaines de télé on me dit que je dois installer flash, ce qui a été fait, mais on dirait que ce n'est pas reconnu.
    2. C'est peut être tout simplement une fausse fenêtre créer par un malware.
      Vérifie que tu n'as pas de malwares sur ton PC avec ZHPCleaner.
      Lance le programme en mode admin, scan puis nettoie et redémarre.
      Dit moi après si tu as toujours le problème.
    3. @acohen612Bonjour hier je n ai pas eu le temps de répondre j ai fait ce que vous avez préconise et je vais voir ce que ça donne. Je vous tien au courant merci
