Plus de connection possible
je possede un ordinateur de bureau compaq presario et suis sous windows 7. Depuis 2 jours je ne peux plus, depuis ce pc, acceder a ma boite gmail ou incredimail ni surfer sur le net. A chaque essai, une page s'ouvre et m'annonce :"internet explorer ne peut afficher la page web". Quand je lance le verificateur de reseau hp, il est ecrit " hp network check est incapable de resoudre vos problemes.
Je precise que j'envoie ce message depuis une tablette en connection wi-fi
Etant expert en nullitedans le domaine de l'informatique, je compte beaucoup sur vous pour me venir en aide.
D,avance un grand merci
22 réponses
Problème majeur : un PC de bureau Compaq Presario sous Windows 7 ne peut accéder à Gmail ni IncrediMail et ne navigue sur Internet, une page indiquant que le navigateur ne peut afficher la page. Des réponses variées proposent d'abord de vérifier les connexions physiques et les paramètres réseau, puis d'essayer le mode sans échec avec prise en charge réseau pour confirmer s'il s'agit d'un problème logiciel. Les échanges évoquent aussi la gestion des périphériques réseau (carte LAN et pilote), le rétablissement des paramètres Internet Explorer (désactivation du proxy et réinitialisation) et même l'éventualité d'une restauration système ou d'un pilote réseau universel.
  1. ok.je viens de faire la manip
    1. merci. je viens de faire la manip.
        bonjour ,
        ok.
        penser à creer un point de restauration au cas ou :
        clic droit sur le bouton démarrer ou touche clavier Windows+X
        rechercher
        taper : Système
        puis sur votre gauche clic sur la ligne Protection du système
        verifier ou activer la restauration systéme:
        Sélectionner votre partition système C (mettre en surbillance)
        puis clic sur Configurer et cocher la case ou le rond : activer la protection du systéme
        fermer la fenetre protection du systéme pour windows (c)
        ensuite clic sur creer
        dans la case marquer par exemple : ordi ok du 14 fevrier à 10h15
        1. bonjour pistouri
          comme convenu, je viens au rapport. j'ai donc restauré mon ordi à l'aide des cd de restaurations que j'avais gravé il y a un bout de temps. je n'ai plus de problèmes pour accéder à internet. j'ai pu sauver tous mes fichiers importants sur un dde.
          je tiens encore à vous remercier pour tout ce que avez fait pour m'aider.
          bonne continuation et au plaisir.
          cordialement
          1. je n'y manquerai pas. mais je pense que je vais y passer quelques jours...
              tenez moi au courant des evénements
              un plaisir de vous aider sachant que j 'aide plusieurs personnes en meme temps.
              bonne installation...
              1. ok. je vais me diriger vers cette solution. je pense que photos et autres documents auxquels je tiens devront être mis sur dde car ils risquent d'être perdus lors de cette opération?
                en tous cas je tiens à vous remercier pour tous les efforts que vous avez fourni et votre pugnacité. c'est très agréable de pouvoir compter sur des personnes comme vous, surtout qu'on ne connait même pas, et c'est bien dommage. encore un grand merci et bonne continuation
                  oui il faut essayer car là on tourne en rond.
                  réinstaller ou remettre à l état d 'usine (tapoter la touche f10 au démarrage de windows
                  parfois c 'est f11
                  f10 donc ou f11
                  et faire windows update de suite avant d 'installer un logiciel
                  çà sera trés long
                  refaite plusieurs fois windows update
                  brancher bien le cable ethernet.......
                  la connexion se fera sans probleme
                  sinon c'est au niveau de la box qui peut avoir un soucis ..mais bon.
                  essayer
                  et noter le moindre problémes pendant et aprés l 'installation
                  1. mon problème persiste malgré toutes les opérations effectuées. je commence à être plus que découragé. pensez-vous qu'une réinstallation système règlerait à coup sûr mon problème?
                      bonjour ,
                      essayer la méthode 4 et 5 içi :
                      https://www.commentcamarche.net/faq/24781-reparer-sa-connexion-suite-a-une-infection-ou-une-desinfection
                      1. bonjour pistouri
                        impossible de lancer 3DP depuis mon pc. A chaque fois que j'essaie, une fenêtre s'ouvre et me demande de me connecter à internet, ce qui n'est toujours pas possible
                          pilote que sur le site hp...et comme il faut etre connecter à hp ...impossible
                          pouvez vous faire une restauration systéme:
                          avec les touches clavier Appuyez sur CTRL ALT SUPPR en même temps
                          clic sur fichier (en haut à gauche)
                          exécuter une nouvelle tache
                          dans la case taper ceçi: rstrui.exe
                          la fenêtre => Restauration Système apparaît
                          Cliquer sur suivant Un calendrier apparaît
                          Cochez la case Afficher d’autres points de restauration.
                          Choisir une date proposée d un point de restauration pour le mettre en surbrillace
                          Et surtout une date proposée avant vos problèmes.
                          Cliquez sur suivant Cliquer sur terminer Le PC va redémarrer et la restauration s’exécuter.
                          sinon essayer : 3DP
                          c 'est un pilote reseau universel
                          télecharger le depuis un autre ordi puis le mettre sur une clé usb
                          puis le lancer depuis votre pc. içi :
                          https://www.winmacsofts.com/telecharger/3dp-net/
                          1. hp invent compaq presario
                            Nº du modèle : CQ5325FR
                            Nº de Produit : WC954AA-ABF
                            Nº série : CZX017M0NS
                            Version de logiciel : A1WEv6PrA2
                            Identité de service: 071-510
                            PCBRAND: Presario
                              vérifier ceçi :
                              ouvrir le bouton démarrer
                              dans le champs de recherche taper: regedit puis l 'ouvrir
                              aller jusqu'a :
                              HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ TCPIP6 \ Parameters
                              Dans le volet droit, cliquez droit Composants mobilité et sélectionnez Modifier. Réglez la valeur DWORD valeur à 0. "
                              redémarrer votre ordinateur
                              pistouri
                                quel est la marque exate de votre compaq presario pour trouver le pilote reseau
                                je cherche autre chose en attendant.
                                  ok
                                  avez vous fait un clic droit sur votre carte réseau et se connecter (ou activer)
                                  et dans le gestionnaire de périphérique
                                  1. ou clic-droit et résolution des problèmes
                                  2. voilà ce que je viens de faire
                                    1) panneau de configuration - centre et réseau - modifier les parametres de la carte - clic droit. elle est activée car j'ai la possibilité de la désactivée
                                    2 ) panneau de configuration - gestionnaire de périphériques. le paragraphe carte réseau me donne 2 sous-paragraphes. 1) NVIDIA nForce 10/100 Mbps ethernet. 2) Teredo Tunneling Pseudo-Interface. Sur l'icone de ce dernier il y a un triangle jaune avec un point d'exclamation à l'interieur
                                2. je suis réseau domestique. et non pas de croix rouge
                                    pouvez vous regarder dans le gestionnaire de périphérique si vous voyer un triangle jaune surtout la carte reseau
                                    verifier dans panneau de configuration
                                    centre et reseau
                                    et vérifier que vous etes bien sur un réseau privé
                                    et regarder si dans modifier les parametres de la carte il y à une croix rouge sur la carte ethernet
                                      bonjour ,
                                      essayer ceçi :
                                      clic sur bouton démarrer
                                      Dans le champ Rechercher, taper : cmd
                                      Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme cmd.exe
                                      Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur
                                      La fenêtre d'invite de commandes s'ouvre copier/ coller cette commande :
                                      netsh int ip reset
                                      puis entrer touche du clavier
                                      puis copier/ coller cette commande :
                                      netsh winsock reset
                                      fermer la fenétre ou taper exit
                                      pistouri
                                      1. bonjour pistouri
                                        j'ai effectué ce qui a été demandé et toujours sans résultats. par contre, j'ai essayé par deux fois de redémarrer mon ordi en "mode sans échec avec prise en charge réseau". et là pas de problèmes pour naviguer sur le net ou consulter ma boite mail. en démarrant mon pc normalement pas moyen d'accéder au net
                                        cordialement
                                    • 1
                                    • 2
