Pilotes plus mit à jour... Quelle solution?
J'ai une vielle imprimante, qui du coup n'est plus mise à jour : Il n'y a pas de driver disponibles pour les dernières montures de Microsoft. (8 et 10)
J'ai bien sûr fait le tour des solutions officielles qui finissent par "Ce produit n'est pas compatible avec le système d'exploitation sélectionné et aucun pilote ne sera rendu disponible. Envisagez d'effectuer une mise à niveau de votre produit"....
Je m'adresse donc à ceux qui connaitrait un moyen de "mettre les mains dedans" pour pouvoir utiliser mon imprimante.
Voici donc mes questions :
- Existe-t-il des drivers universels par exemple ?
- Est-il possible "d'ouvrir" le driver actuel (sous XP) pour le recompiler ? et ainsi le rendre compatible avec W10 ?
- Est-il possible de faire fonctionner un driver obsolète sur une machine virtuelle ?
Bref, que me conseillez-vous ?, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution que de changer d'imprimante ?
(je suis bien conscient que les questions sont débiles mais c'est pour éveiller la curiosité des réponses.)
Pour info c'est une imprimante Lazer c'est pour ça que je trou le c** à trouver une solution ;-)
Merci !
  1. Pour ceux qui tomberai sur le sujet avec les mêmes soucis que moi, au final c'est le fait que mon PC ai un OS en 64bit.
    En effet, après l'avoir rétrogradé en x86 (32bit) le pilote c'est installé sans soucis
    1. Salut tu as quelle version de Windows?
      1. Bonjour
        J'ai Windows10
        Le pilote était compatible jusqu'à Seven, je n'ai pas réussi à l'installer sur W8
      2. Oui,
        Le problème c'est que ces logiciels ont une base de donnée donnée par les fabricants, donc pour un drivers qui n'est jamais sorti, ils ne servent malheureusement à rien...
      3. @écureuyltu as le numéro d'identification de ton imprimante dans le gestionnaire de périphériques?
