Problème d'alimentation
Coucou, bon je vais essayer de décrire au mieux la situation:
J'étais sur mon ordinateur portable depuis un petit temps, la batterie était vide enfin presque. Je branche donc et ça fonctionne correctement. Après une ou deux minutes, le témoin batterie se remet comme si le pc n'était plus en charge. Qqs témoins clignotent comme le bouton pour allumer le pc, le témoin avec une ampoule et celui avec la batterie.
Je débranche et rebranche cela refonctionne mais que pour qqs minutes ... help !
J'ai remarqué que mon pc fonctionne sans la batterie et branché mais quand je remet a batterie ça recommence ... serait-elle morte ?
Débranche et enlève ta batterie pendant un petit moment (5 à 10 minutes)
Rebranche ton câble sans la batterie et démarre ton PC
Remet la batterie en rééteignant ton PC.
