Probleme de performances
Bonjour !
Tout d'abord, voici ma configuration :
Processeur : Intel Core i3 4170
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 950
Boitier : ZALMAN Z1
Carte mère : MSI B85-G41 PC Mate
RAM : 8 Go de mémoire totale de type DDR3
Alimentation : Corsair 450W
Mes drivers et pilotes sont à jours, idem pour windows
Le problème, c'est que je tourne à max 80 fps sur lol (fps illimités ), max 25 sur arma 3 (en standard), et max 90 fps sur CS GO en Low
Je penses que ma GTX 950 devrait avoir de bien plus grosses perf'
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance.
  1. Salut,
    Comme le dis meuhlol, si ton écran à de l'âge il est normal que les fps ne suivent pas.
    Il ne faut pas non plus oublier que la GTX 950 est une carte de milieu de gamme donc il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles et espérer tourner à 150 FPS comme avec une GTX 970.
    De plus il est important de savoir que certains jeux pompe plus sur le processeur que sur la carte graphique, notamment CS GO. Le faite que tu es un i3 peut grandement diminuer tes performances dans CS GO.
    1. Je suis d'accord, mais il y a une semaine j avais 190 fps sur League of legend, aujourd'hui je n'en ai que 80
      si personne n'a d'idee sur le problème, j'irai voir un informaticien, mais j'espère que quelqu un m'aideras avant
    2. @VilrarLes soucis de ce genre peuvent provenir de plein de choses : du hdd fragmenté, de la surchauffe du CPU et/ou du GPU, d'utilisation de la RAM par l'OS, etc.
      Tu peux nous indiquer les températures affichées par HWMonitor ?
      ( https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html )
    3. Salut ! j avais simplement pas mis le bon cable DVI, j ai ajouté un adaptateur et tou fonctionne à merveille, 60 fps sur arma 3
      300 sur LoL
      Merci tout le monde
  2. Yop !
    C'est bien 80 fps, non ?
    Sinon teste de désactiver la synchro verticale
    Et aussi une chose, si t'as un vieux écran avec un taux de rafraichissement faible, ça ne sert à pas grand chose de monter les ips
    (____(_bdKey____________()~
    Pensez à cliquer sur "Résolu" si votre problème est réglé.
