CPU FAN introuvable sur carte GA-5AX
Bonjour à tous,
Voila j'ai rajouté un disque dur dans un ordinateur équipé d'une carte mère Gigabyte GA-5AX et j'en ai profité pour aspirer la poussière qui résidait sur la carte. En nettoyant, il semblerait que j'ai débranché le ventilo du processeur. La prise du ventilo est une 3 pines, mais j'ai beau fouiller je ne trouve aucun endroit pour la brancher!!! J'ai été voir sur le site de gigabyte, j'ai vu le plan de ma carte, ils indique que cette prise est au dessu du process mais je ne la vois pas.... C'est impossible qu'ele soit passé dans l'aspirateur, n'est-ce pas? (oui je sais j'aurai dut prendre une bombe à aire, je suis un boulet. lol)
En vous remerciant d'avance pour vos réponses, bonne après-midi.
9 réponses
Je l'ai mis en 6V et ça marche nickel! Merci!
Ok merci beaucoup, mais il n'y a pas d'étiquette sur mon ventilo... C'est un petit ventilo de processeur si ça peut aider à trouver son voltage... Sinon au pire je ne le met qu'en 6V.
noir = masse 0V
rouge = 5V
jaune = 12V
mettre le jaune avec le jaune, le noir avec le noir, le rouge avec le rouge
regarder le voltage du ventillo sur son etiquette pour savoir si faut mélanger les couleur (roug sur jaune) mais c'est rare
si un ventillo 12v est branché sur dur 5 v il tournera beaucoup moins vite et donc en silence, mais il peut égalenment ne pas démarrer....
si un ventillo 5V est branché sur du 12 V il va tourner au dessus de la normal, et probablement surchauffer et griller (juste le ventillo rien d'autre, ce qui figera le pc car le processeur sera insuffisament refroidi)-
Sur un autre forum j'ai vu qu'il falait mettre soit le jaune sur le jaune + noir sur noir pour qu'il soit rapide, et rouge sur rouge + noir sur noir pour qu'il soit lent.
Donc j'ai dut mal comprendre ce que tu m'a dit, si je mets les 3 en même temps (rouge sur rouge, jaune sur jaune et noir sur noir), ça va pas faire un court circuit? -
@saint-seiya08erratum erratum erratum
oups c'est vrai (il est un peut trop tot pour moi): pour un ventillo 3 pin le voltage est entre le rouge et le noir, le jaune est là pour visualiser à quelle vitesse il tourne.
donc : noir sur le noir çà c'est sûr !!!
jaune sur rien (monitoring de la vitesse inutile ici pour le branchement sur une prise molex tant que tu ne retrouve pas tes 3 pins sur la carte mere)
rouge sur 12V (rouge sur jaune donc)
voilà cette fois ci je crois que c'est correct -
@streamerpositifVérification :
Je relie le fil noir du ventilo avec un des fil noir de la molex, je relie le fil rouge du ventilo sur le jaune de la molex.
Je laisse sans branchement un fil noir de la molex le fil jaune du ventilo et le fil rouge de la molex.
Merci de me confirmer ceci (j'ai vraiment pas envie de faire cramer quelque chose)
Autre chose, les fils destinés aux lecteurs disquettes ne conviendrait pas mieux que ceux de la molex (je dis ça en regardant leur épaisseur) -
@streamerpositifc'est cela,
noir sur noir
rouge durventillo sur jaune de la molex ou du floppy
jaune du ventillo débranché
reste 1 noir de libre sur molex et un rouge de libre sur molex
vérifie sur l'étiquette de ton ventillo qu'il est bien en 12V
http://www.pcreation.fr/article-tuning-branchements_electriques.html
https://homemedia.fr/
effectivement ca marche aussi avec les fils du floppy qui sont plus fins (c'est ce que j'ai fait).
soudure c'est mieux que les dominos si t'est un virtuose de l'étain liquide.
HELP
J'ai pour chercher je ne suis pas sur pour relier les fils, si je mets le rouge + le jaune ça va pas faire un court circuit?
Merci de me détailler précisément ce qu'il faut relier et pas pour qu'il tourne le plus vite possible (je me moque du bruit) -
(je pense pour les fils ça marche pareil avec disquette et CD)
il existe des adaptateur prise 3 pin (ventillo) vers prise molex (classique pour périphérique).
çà peut aussi se bricoller (c'est du vécu) à base de cutter, dénudage, fer à souder ou domino, scoch isolant
le tout le pc éteint bien entendu
attention aux fils ya du 5V du 12V et la masse, faire gaffe aux couleurs
difficile de desouder des prise 3 pin à l'aspirateur.... regarde quand meme une dernière fois si la prise 3 pin ne se branch pas sur 4 pin par hasard. cette prise peut etre bien cachée n'importe ou sur la carte mere. -
Puis-je couper la prise du ventilateur afin de la racorder avec une ressemblante sortant de mon bloque d'alim en enlevant le fil noir en trop? (c'est la même que mon ventilo avec un fil noir de +)
Je me suis dit qu'il n'avait peut être jamais été branché, et c'est le cas! le pc marche sans le ventilo du process! Pas étonant que des fois il chauffe et qu'il se coupe!!! Que faire?
Vérification faite, elle est pas dans l'aspi...
