Problème de calcul de chutes
Je bute sur un problème peut-être simple, mais sur lequel je me prends le chou depuis un moment !
Il s'agit de calculer le nombre de clins nécessaires, compte tenu des différentes longueurs voulues et des chutes de chaque découpe :
1 clin mesure 4m20 et j'ai besoin de longueurs comme suit :
3 x 0,55
6 x 1,00
9 x 1,28
4 x 0,96
8 x 1,75
6 x 3,15
etc.
Ce ne sont pas les vraies mesures, c'est juste pour expliquer le problème.
Je ne peux pas joindre de tableau-exemple puisque justement je ne suis pas fichue de le concevoir !
Alors grand merci d'avance à qui voudra bien m'aider. :-)
____________________________________
Soyez patients : décalage horaire UTC+11
  1. Bonjour et merci pour vos réponses.
    Toutefois, j'avoue ne pas comprendre grand chose, donc je me suis contentée de faire un calcul basique, en soustrayant d'abord mes morceaux les + longs et en soustrayant ensuite dans les chutes les morceaux qui peuvent correspondre, de façon à avoir au final des chutes les + courtes possibles.
    Sachant que comme dit plus haut qu'il n'est pas question d'abouter des petites morceaux. Par exemple, s'il me reste 2 chutes de 50cm, je n'en ferai pas 1m : le m dont j'aurai besoin sera d'un seul morceau.
    OK pour l'explication du tableau ouvert : j'avais mis etc. dans l'exemple, mais j'ai bien sûr un nombre fini de morceaux, 48 en l'occurrence.
    Bref, je mets ce post en résolu et encore merci. :-)
      Pour optimiser il faut une macro. Faire une recherche avec"excel macro optimiser les chutes". Après il faut essayer pour évaluer...
      L'approche du bricoleur qui veut savoir jusqu'où il faut être radin.
      A2:A7 les quantités, B2:B7 les longueurs, $L$1=4,2
      Minimum en aboutant =PLAFOND(SOMMEPROD(A2:A7;B2:B7)/$L$1;1)
      Maximum on prend un clin neuf quand on change de longueur unitaire: 1 clin pour 3x 0,55, 2 clins pour 6x 1.
      =SOMMEPROD((PLAFOND(A2:A7/PLANCHER($L$1/B2:B7;1);1))*1)
      On trouve ainsi entre 14 et 17 clins.
        Je ne sais pas le faire, mais faut-il réutiliser les chutes ? (optimiser le nombre de clins ?). Ou bien y a t il une longueur maxi de la chute admissible ?
        Et d'un autre coté, ce ne devrait pas être possible avec un tableau ouvert.
        1. Bonjour et merci :-)
          Oui, il faut utiliser les chutes, c'est bien le problème !
          Mais pas en ajoutant des petits bouts : je veux dire par là que par exemple pour faire un morceau de 50 cm, on ne va pas prendre 2 bouts de 25.
          Euh ... qu'est-ce que c'est qu'un tableau ouvert ?
        2. @@nnie"qu'est-ce que c'est qu'un tableau ouvert ?"
          C'est un tableau qui ne se termine pas, avec etc.... par exemple, comme le tien.
          Pourquoi on attend pas la 50 ème demande, pour optimiser, ou la 37 ème ?
