Problem partition disque dur
j'ai grosse problém avec mon disque dur j'avais deux partition c 366go et partition des donnee D avec 97 go contient mes donnée
le problém j'ai un button quand tu click a elle tu doive formater disk dur
bref pour ne pas perd mes donne dont la partition c 366go jai installer windows sous ancien pour ne pas perd les information
avant je comance windows m afficher une alert indiquant quelle faut partition c pour installer windows j'ai crée un nouveaux partition 166 go(j'ai trois partition maintenant c 200go et D 97 et E166 go ) et j'ait installer windows dans E est dans la fin du installation il m'afficher un massage d'erreur pc redemarer indique ce message
[http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/0KVAR8BTPDQaNdHm5tprPDRYyVElS67QmhmCGMLi2cWosRfwbbzNbvGWT2D5yFKq-img-20151113-173854.png
j'ai continue mais le disque est introuvable
j'ai utiliser un cable pour disque dur extern dans la 1ere fois E(la partition reserver aux system ) S'afficher et partition D (97 go) S'afficher mais quand je veux transvers vers mon rien ce passe
dans les autres fois il m'afficher ça
eest ca
maintenant comment je peux récuperer mes donnée dans le disque I 97 go
et merciiiiiiiiiiiiiiii d'avance
  1. Le problème de ton disque dur est que toute tes partitions sont en RAW. C'est un format de fichier non reconnue par Windows, essaye de récupérer tes données avec un logiciel de récupération de donnée de disque dur ou lance un scan de ton disk
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37640569-recuperer-des-donnees-sur-disque-dur-et-cle-usb
    Pour ta partition en RAW essaye cela :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-1126959-mon-disque-est-devenu-en-raw
    Avec la commande :
    chkdsk l: /f ( l étant la lettre du lecteur ne donnant plus signe de vie! )
    Et s'il te plait écris au moins lisiblement mieux surtout lorsque tu demande de l'aide.
    1. chkdsk ne marche pas par ce que disque est raw
      merci je vais essyer partition raw
    2. domage tout les solution ne marche plus
    3. sltp
      je veux savoir si je supprime la partition reserver aux system G
      ça donne quoi
    4. Les données situées sur le disque 3 sont-elle importante, la dernière solution que je voit est de supprimer toutes les partitions du disque et de formater tout le disque en NTFS.
      Ensuite tu pourra peut être si tu as de la chance récupérer les données qui n'ont pas été supprimer physiquement du disque lors du formatage RAPIDE
      Essaye quand même de regarder les forums pour le problème de partition RAW.
      La suppression de la partition G permettra seulement de laisser libre l'espace de la partition G.
    5. je vais essayer ca et merci
Discussions similaires
disque dur et bbox bouygues
