Probleme d'impression PDF
Bonjour à tous,
je sollicite votre aide car je suis bien ennuyé depuis peu....
J'utilise XP familiale sp3
Premier problème:
Lorsque je veux imprimé un document PDF il me marque un message d'information: "The document could not be printed". et après un deuxième message :"there were no page selected to print".
Deuxième problème:
J'utilise EBP Bâtiment 2015 pour mes devis et lorsque je veux sauvegarder un devis (sous format PDF toujours), il ne conserve pas les couleurs de mes textes.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
D'avance merci.
Premier problème:
Deuxième problème:
D'avance merci.
je vais tester ;)
Merci, je tiendrais au courant -
je viens de mettre mon drivers a jour mais rien n'y a fais...
@C-Claireen faisant une restauration je ne perdrais pas mes donner actuelles?
@lherbefolleLa restauration du système ne touche pas aux données (tes documents), mais remet la configuration des logiciels comme ils étaient avant le problème.
Cela dit, c'est une bonne occasion pour faire une sauvegarde de tes fichiers sur un support externe (disque, CD/DVD, clé USB) ;-)
C-Claire
En effet, cela fonctionnait bien avant, mais je sais pas ce que j'ai pu faire pour que sa change.
Oui la commande de sauvegarde en pdf est intégrer, sa sauvegarde par défaut en pdf.
J'ai du mal à retrouver les drivers, je vais quand même essayer.
C'est une Canon pixma mg 2250.
je sais pas si je doit prendre 32 ou 64 bit -
Bonjour lherbefolle,
"depuis peu" : cela signifie qu'avant (?) cela fonctionnait.
As-tu modifié quelque chose, installé une autre version de logiciel, une autre imprimante ?
Pour ton point 1, as-tu ce problème avec n'importe quel PDF ou Est-ce lié au point 2 ? As-tu essayé avec une autre imprimante si tu en as la possibilité ? Sinon, il faudrait essayer de mettre son driver (pilote) à jour.
Pour ton point 2, je ne connais pas EBP Bâtiment, mais est-ce que la commande de sauvegarde en PDF est intégrée au logiciel ou as-tu installé une "imprimante" PDF comme PDFCreator ?
