PC très lent
Bonjour mon PC est devenu tres lent. Au cours du démarrage il s'est planté j'ai donc été obligé de redémarrer après quoi j'ai choisi l'option de resolution des erreurs mais depuis lors mon PC est devenu lent ma ram est surcharger et mon processeur est utiliser à 75?. Mon PC est un HP pentiun
ModérateurFais une analyse / nettoyage avec Malwarebytes, A l'installation, décoche l'essai de la version premium.
Tu peux mettre en manuel le service de MBAM (Malwarebytes) avec services.msc
Appuie sur les touches Windows + R
Tape: services.msc
Regarde si il y a des services qui peuvent être désactivées ou en mode manuel.
Fais un nettoyage (même le registre avec CCleaner Portable) , ajoute le au menu contextuel de la corbeille.
Utilise Wise Disk Cleaner, il fait de la place, il peut entre autres supprimer les fichiers d'installation de Windows update.
Nettoie le registre avec Wise Registry Cleaner
Défragmente le registre avec Auslogics Registry Defrag
Fais une défragmentation du disque avec Auslogics Disk Defrag Portable
Utilise très souvent ATF-Cleaner
Dit nous comment le PC se comporte... -
ModérateurA supprimer:
Item Name: {05bf0e05-a298-4d0a-b6eb-f55b30a2e662}
Author:
Current Setting: C:\Users\hp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l6zm2shp.default\extensions\{05bf0e05-a298-4d0a-b6eb-f55b30a2e662}\
Type: FireFox Components and Extensions
Item Name: C:\Users\hp\AppData\Roaming\0V1L2Z2Z1T1I1L1T\
Author:
Current Setting: C:\Users\hp\AppData\Roaming\0V1L2Z2Z1T1I1L1T\
Type: Unwanted Software Files
Item Name: C:\ProgramData\SHUAME\
Author:
Current Setting: C:\ProgramData\SHUAME\
Item Name: Pro_PC_Cleaner
Author:
Current Setting: C:\USERS\HP\APPDATA\LOCAL\PRO_PC_CLEANER\
Regarde si tu vois quelque chose de mauvais ou inutile dans les onglets "Logon" et "Scheduled tasks" de Autoruns -
ModérateurSalut,
Fais un nettoyage avec AdwCleaner
Installe RegRun Reanimator
Clic sur "Fix problems".
Clic sur "Scan windows startup...".
Coche la case "Use deep level scanning once (For advanced users)".
Clic sur "Make scan now".
Patiente durant l'analyse.
Attention, il détecte des faux positifs (des bons fichiers).
Tu peux faire des recherches.
Assure toi de ne supprimer que des malwares ou inutiles avec "Get it out", sinon tu peux planter ton système.
Passe avec la flèche pour les autres ou clic sur "False positive" si c'est un item que tu connais.
Clic sur "Reboot" a la fin.
Si tu n'est pas sur de ce qu'il faut supprimer ou pas, tu ferais mieux de demander de l'aide,
Si tu a besoin d'aide,
Si il y a plus d'une quinzaine de détections, Prohibited/Suspicious , tu peux le dire, on procédera différemment.
Clic-droit dans le milieu de la fenêtre et choisis "Save to file" pour copier le résultat dans un fichier texte.
Tu peux le nommer 1 (tout court), le .txt sera généré automatiquement.
Clic sur la flèche pour passer a l'item suivant, fais comme pour le premier et nomme le 2, et ainsi de suite avec les autres.
A la fin, clic sur "Exit".
Poste les résultats contenus dans les fichiers texte dans ton prochain message.
Met un espace d'une ligne entre chaque item détecté pour que ça soit lisible.-
@fabuldesole je fais copier mais ca refuse de coller dans le message
@fabulje croix que cest ca si je me suis pas trompe dans la procedure https://www.cjoint.com/c/EHFdpqnUfvU
Quel est la config exact ? Analyse ton Pc avec ton antivirus
