Problème clic droit
J'ai un problème avec mon ordi depuis un moment avec le clic droit de la souris.
Quand je fais un clic droit sur un fichier/dossier j'ai le curseur d'attente qui apparait. Il ne se passe rien pendant une 15zaine de secondes (je ne peux rien faire) et après il débeugue. Lorsque je re-clic droit sur le fichier en question cela recommence.
J'aimerais régler le problème rapidement si possible!
J'ai commencé par téléchargé ZHPDIAG pour avoir un rapport dont le lien est
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150824_i10z5i14z5l5
Pour le reste je ne sais pas...
Merci beaucoup
Hugo
9 réponses
  1. Je fais ça tout à l'heure en esperant que ça marche.
    1. Il est à 100 % le disque dur
      Pour le reste je n'ai plus d'antivirus mais je vais reprendre Norton.
      Y'a-t-il d'autres choses à faire?
    2. Contributeur
      @HugoB1905C'est pour cela que tu as des pb de clic droit. Regarde quels logiciels consomment autant d'utilisation disque.
  2. Le rapport
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150827_l15j10s11v8b5
    Je n'arrive toujours pas à utiliser le clic droit (pourtant ça a marché une première fois mais après ça ne marchait plus pour des fichiers sur clef USB ni sur le reste du bureau...)
      enlève tout support usb, redémarre, et dit moi si le clic droit fonctionne.
      regarde aussi dans le moniteur de ressource l'activité de ton ou tes disque(s).
      s'il ne fonctionne pas refait un zhpdiag et poste le rapport via PJjoint
    2. Non...
      Je refais un zhpdiag
  3. Contributeur
    il n'y a plus de trace sauf quelques règles de pare feu que l'on va supprimer.
    télécharge zhpfix ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24805-zhpfix/
    NOTE: Attention ce script est uniquement pour cet utilisateur.
    copie ce script en gras:
    script zhpfix
    O87 - FAEL: "{1B1BC6B8-1447-4230-BC83-9E0441627895}" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\SunriseBrowse\bin\SunriseBrowse.BRT.Helper.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{F015A562-E519-4C38-A03E-16C7B7CDB7A2}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\SunriseBrowse\bin\SunriseBrowse.BRT.Helper.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{2A1DDAED-1C69-4CC0-80E3-4A3748A77944}" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\SunriseBrowse\bin\SunriseBrowse.BRT.Helper.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{6D4CC838-0EDA-4449-927B-3C641766102B}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Program Files (x86)\SunriseBrowse\bin\SunriseBrowse.BRT.Helper.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{DA6825F9-4815-42A1-9D70-AF694D67916C}C:\users\hugo\desktop\cacaoweb.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\users\hugo\desktop\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.Optional.CacaoWeb
    O87 - FAEL: "TCP Query User{1C950C27-FB20-467F-BF16-567F48A12B69}C:\users\hugo\desktop\cacaoweb.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\users\hugo\desktop\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.Optional.CacaoWeb
    O87 - FAEL: "UDP Query User{6D067F61-6793-4C80-9107-08F89D020CD6}C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.Optional.CacaoWeb
    O87 - FAEL: "TCP Query User{D63F14DA-F8E2-494F-99BB-C68A7B0D09E6}C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.Optional.CacaoWeb
    O87 - FAEL: "UDP Query User{9A0D78A0-DB37-436F-A482-0974EDBE4820}C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.Optional.CacaoWeb
    O87 - FAEL: "TCP Query User{6B2E84FC-9513-4AC8-B6B4-2A081FEA771B}C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\users\hugo\appdata\roaming\cacaoweb\cacaoweb.exe (.not file.) =>PUP.Optional.CacaoWeb
    O87 - FAEL: "UDP Query User{EDD8CE67-4234-441E-ACA7-4D72520530BE}C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe (.not file.) =>PUP.Optional.JFileManager
    O87 - FAEL: "TCP Query User{9CCAF146-7B91-4CEF-9288-00A46AEBD1DB}C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe (.not file.) =>PUP.Optional.JFileManager
    O87 - FAEL: "UDP Query User{B9A22597-FEA2-4BCA-9962-8D2DE547690F}C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe (.not file.) =>PUP.Optional.JFileManager
    O87 - FAEL: "TCP Query User{EE35CF10-F3C3-4DBB-AE2C-DF2CC44FDBE7}C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\jfilemanager\jfilemanager.exe (.not file.) =>PUP.Optional.JFileManager
    O87 - FAEL: "UDP Query User{5F97E0A3-2D76-4350-8ED9-F769061F2E5A}C:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "TCP Query User{9478B8CC-0977-42BE-8E58-7D59CC3B4AD1}C:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\program files (x86)\real\realplayer\realplay.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{1B372741-D3A6-46F3-B94B-C3B1FB057DEC}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Torch\Plugins\Hola\hola_plugin_x64.exe (.not file.) =>PUP.Optional.Torch
    O87 - FAEL: "{E0BBE358-D21D-4DD5-A028-32127BD70915}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Torch\Plugins\Hola\hola_plugin.exe (.not file.) =>PUP.Optional.Torch
    O87 - FAEL: "{14EDC251-F049-42A6-A171-268888ED275C}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Torch\Application\torch.exe (.not file.) =>PUP.Optional.Torch
    O87 - FAEL: "{4F06A9D2-9B3D-474B-A440-375F954732BA}" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\iLivid\iLivid.exe (.not file.) =>PUP.Optional.Bandoo
    O87 - FAEL: "{43D500F6-C674-4FBA-B254-612572EA6719}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\iLivid\iLivid.exe (.not file.) =>PUP.Optional.Bandoo
    firewallraz
    lance zhpfix puis clique sur import
    le script copié se collera.
    clique sur GO pour nettoyer.
    Un rapport ce génère, poste le via Pjjoint.malekal
    Ensuite dit moi si tout est OK et on fera une dernière manip.
    1. Déjà : merci pour cette réponse très rapide!
      J'ai scanné et nettoyé avec adwcleaner.
      Voici le rapport zhpdiag :
      ~ ZHPDiag v2015.8.23.124 Par Nicolas Coolman (2015/08/23)
      ~ Démarré par Hugo (Administrator) (2015/08/27 10:47:53)
      ~ Site: https://nicolascoolman.eu
      ~ Facebook: https://www.facebook.com/nicolascoolman1
      ~ Etat de la version: Version OK
      ~ Mode: Scanner
      ~ Rapport: C:\Users\Hugo\Desktop\ZHPDiag.txt
      ~ Rapport: C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag.txt
      ~ UAC: Activate
      ~ Démarrage du système: Normal (Normal boot)
      Windows 8.1, 64-bit (Build 9600)
      ---\\ Navigateurs Internet (2) - 0s
      MFIE: Mozilla Firefox 40.0.2 (x86 fr) v40.0.2
      MSIE: Internet Explorer v11.0.9600.17937
      ---\\ Informations sur les produits Windows (9) - 1s
      ~ Windows Server License Manager Script : OK
      ~ Licence Script File Génération : OK
      ~ Windows(R) Operating System, OEM_DM channel
      Windows ID Activation : OK
      ~ Windows Partial Key : JK6BG
      Windows License : OK
      ~ Windows Remaining Initializations Number : 1000
      Windows Automatic Updates : OK (Auto)
      Windows Activation Technologies : OK
      ---\\ Logiciels de protection (3) - 1s
      Malwarebytes Anti-Malware version 2.0.3.1025
      Norton AntiVirus v21.7.0.11
      Windows Defender (Deactivate)
      ---\\ Surveillance de Logiciels (1) - 2s
      Adobe Flash Player 18 NPAPI
      ---\\ Informations sur le système (6) - 0s
      ~ Operating System: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel
      ~ Operating System: 64-bit
      ~ Boot mode: Normal (Normal boot)
      Total RAM: 6185.244 MB (73% free)
      ~ System Restore: Activé (Enable)
      ~ System drive C: has 869 GB free of 929 GB
      ---\\ Mode de connexion au système (3) - 0s
      ~ Computer Name: BASTIA1
      ~ User Name: Hugo
      ~ Logged in as Administrator
      ---\\ Enumération des unités disques (3) - 0s
      ~ Drive C: has 869 GB free of 929 GB (System)
      ~ Drive D: has 2 GB free of 22 GB
      ~ Drive F: has 14 GB free of 14 GB
      ---\\ Etat du Centre de Sécurité Windows (10) - 0s
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiSpywareOverride: OK
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: OK
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: OK
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] EnableLUA: OK
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: Modified
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
      [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp] Type: OK
      ---\\ Recherche particulière de fichiers génériques (23) - 2s
      [MD5.C10A66189DC8C090E7C84873EDCEBC88] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) () -- C:\WINDOWS\Explorer.exe [2501368]
      [MD5.6C308D32AFA41D26CE2A0EA8F7B79565] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte Windows (Rundll32).) () -- C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe [54784]
      [MD5.A570A64292214C43E0BA50E6A72A6380] - (.Microsoft Corporation - Application de démarrage de Windows.) () -- C:\WINDOWS\System32\Wininit.exe [145920]
      [MD5.C555B5C8142844DED9E3BD94E6313000] - (.Microsoft Corporation - Extensions Internet pour Win32.) () -- C:\WINDOWS\System32\wininet.dll [2427904]
      [MD5.EC498BAE1F0D3E0E401C963F8D76C437] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows.) () -- C:\WINDOWS\System32\Winlogon.exe [572416]
      [MD5.AFCAB4DC692CCE37E283B00E2D7B438F] - (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de licences.) () -- C:\WINDOWS\System32\sppcomapi.dll [447488]
      [MD5.E37F897ED7B5AFF79B1398258DB96BD9] - (.Microsoft Corporation - DLL client de l'API uilisateur de Windows m.) () -- C:\WINDOWS\System32\fr-FR\user32.dll.mui [19456]
      [MD5.374E27295F0A9DCAA8FC96370F9BEEA5] - (.Microsoft Corporation - Pilote de fonction connexe pour WinSock.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\AFD.sys [563200]
      [MD5.74B14192CF79A72F7536B27CB8814FBD] - (.Microsoft Corporation - ATAPI IDE Miniport Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atapi.sys [26464]
      [MD5.2FA6510E33F7DEFEC03658B74101A9B9] - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Cdfs.sys [88576]
      [MD5.C6796EA22B513E3457514D92DCDB1A3D] - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Cdrom.sys [164352]
      [MD5.A03F362C5557E238CBFA914689C77248] - (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\DfsC.sys [134144]
      [MD5.D4B7ED39C7900384D9E5C1283F1E7926] - (.Microsoft Corporation - High Definition Audio Bus Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HDAudBus.sys [76800]
      [MD5.49EE0AE9E5B64FFBBD06D55C4984B598] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\i8042prt.sys [108544]
      [MD5.B7342B3C58E91107F6E946A93D9D4EFD] - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\IpNat.sys [142848]
      [MD5.6FBDF2B1B025A8E6E069234362FFFFB7] - (.Microsoft Corporation - Minirdr SMB Windows NT.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\MRxSmb.sys [401408]
      [MD5.0217532E19A748F0E5D569307363D5FD] - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\netBT.sys [282624]
      [MD5.7F68063A5A0461E02BC860CE0E6BFDDC] - (.Microsoft Corporation - Pilote du système de fichiers NT.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ntfs.sys [2025792]
      [MD5.764B1121867B2D9B31C491668AC72B2B] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port parallèle.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Parport.sys [94208]
      [MD5.BBB6272B7F46C4640A8CDB8A70C3450F] - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rasl2tp.sys [120832]
      [MD5.680C1DAE268B6FB67FA21B389A8B79EF] - (.Microsoft Corporation - Redirecteur de périphérique de Microsoft RD.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpdr.sys [195584]
      [MD5.FFF28F9F6823EB1756C60F1649560BBF] - (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\tdx.sys [107520]
      [MD5.64CA2B4A49A8EAF495E435623ECCE7DB] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\volsnap.sys [310080]
      ---\\ Processus lancés (36) - 4s
      [MD5.60BCE8BBD1C515007BB335ACEFBFC246] - (.HP - HP Service.) -- C:\Program Files (x86)\HP SimplePass\TrueSuiteService.exe [1641768] [PID.976]
      [MD5.6CF81DD5083D7F94A7E76E50429A949C] - (.AMD - AMD External Events Service Module.) -- C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe [239616] [PID.352]
      [MD5.89B1B68B76363ABD2E24E3BB614CE53C] - (.AMD - AMD External Events Client Module.) -- C:\WINDOWS\system32\atieclxx.exe [588288] [PID.828]
      [MD5.C814D4A0B7B91E936B2DC0828C69ACAB] - (.Intel Corporation - igfxCUIService Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [319376] [PID.1040]
      [MD5.897C1273B7D74E19DDA7EBF495BF0133] - (.IDT, Inc. - IDT PC Audio.) -- C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe [327680] [PID.1132]
      [MD5.55FFCBB036D7BE4BCA6FA1421203A27F] - (.Hewlett-Packard Company - HpService.) -- C:\WINDOWS\system32\Hpservice.exe [31040] [PID.1360]
      [MD5.9840C1F3E0050A0500DDAB07FC932303] - (.Oodrive - AdBackup.RemotingService.) -- C:\Program Files\Pack Sérénité\Sauvegarde\Service\AdBackup.RemotingService.exe [14336] [PID.948]
      [MD5.00EAE93627CCB2BC07795A3087916A5D] - (.IVT Corporation - Bluetooth Application.) -- C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1612552] [PID.1308]
      [MD5.3C5B2067338E4EFDADE94E4A72728F23] - (.Hewlett-Packard Development Company, L.P. - HP Quick Launch WMI Service.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe [35232] [PID.2016]
      [MD5.464CB8BB12682AE462CC89B718CDE58A] - (.Symantec Corporation - Norton AntiVirus.) -- C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\21.7.0.11\nav.exe [262928] [PID.2104]
      [MD5.4AA10AEFC7E7FB30BAA8706BC5798E1D] - (.Symantec Corporation - Norton Identity Safe.) -- C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.11.42\nst.exe [131144] [PID.2124]
      [MD5.464CB8BB12682AE462CC89B718CDE58A] - (.Symantec Corporation - Norton AntiVirus.) -- C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\21.7.0.11\nav.exe [262928] [PID.2960]
      [MD5.292C1E04626EED84C668E7714DD6DB66] - (.AuthenTec Inc. - TouchControl.) -- C:\Program Files (x86)\HP SimplePass\TouchControl.exe [3695912] [PID.2232]
      [MD5.4AA10AEFC7E7FB30BAA8706BC5798E1D] - (.Symantec Corporation - Norton Identity Safe.) -- C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.11.42\nst.exe [131144] [PID.3168]
      [MD5.F736D121FF053AF9E860B91912E4D6F1] - (.Intel Corporation - igfxEM Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxEM.exe [504208] [PID.3988]
      [MD5.A923F9AA853AFB3E1C779C6696E344D2] - (.Intel Corporation - igfxHK Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxHK.exe [246672] [PID.4000]
      [MD5.8EC9EF60E24E88DC5DC74D305925E2CF] - (.Intel Corporation - igfxTray Module.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxTray.exe [448912] [PID.4040]
      [MD5.3D8A3CC74E86F8D61D418D74A0194E5F] - (.IVT Corporation - Bluetooth Application.) -- C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [146184] [PID.4084]
      [MD5.0737D18842CE3C65FC0D04DA0D4875B1] - (.Copyright © 2012 - IEWebSiteLogon.) -- C:\Program Files (x86)\HP SimplePass\IEWebSiteLogon.exe [4073768] [PID.3764]
      [MD5.B8388569DBA7BEA6D129B236DCAB8E74] - (.Synaptics Incorporated - Synaptics TouchPad Enhancements.) -- C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2916152] [PID.956]
      [MD5.31A85304F914C7F48B4B6C9B8078C501] - (.IDT, Inc. - IDT PC Audio.) -- C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1664000] [PID.4248]
      [MD5.22F7B9670AD770C7ED7F4738204C8E5C] - (.Hewlett-Packard Co. - ScanToPCActivationApp.) -- C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2573416] [PID.4404]
      [MD5.37E7633EFA709BB310A3E084D058DA23] - (.Synaptics Incorporated - Synaptics Pointing Device Helper.) -- C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SynTP\SYNTPHELPER.EXE [123704] [PID.3244]
      [MD5.656DFDB81019B8A11EFB05D974701AFD] - (.IVT Corporation - Bluetooth Application.) -- C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [371976] [PID.5164]
      [MD5.BADF6C22FBAA3ED3E2413A60411425AC] - (.Advanced Micro Devices Inc. - Catalyst Control Center: Monitoring program.) -- C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe [299520] [PID.5180]
      [MD5.2F8F57E56BB3FE5505F61466194CB596] - (.Rentabiliweb - France-messenger Notifier.) -- C:\Program Files (x86)\france-sexe\france-sexe.exe [17700912] [PID.5188]
      [MD5.6198A9BC15ED77F318D5DDD1918CF1D1] - (.Hewlett-Packard Development Company, L.P. - HP Message Service.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe [581024] [PID.5196]
      [MD5.CE5C9977DA751DDC30952AC4DCBCA788] - (.Hewlett-Packard - hpwuSchd Application.) -- C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe [49208] [PID.5216]
      [MD5.D1C8B0DC04347B6B9B5B3B9204DF6756] - (.Hewlett-Packard Development Company, L.P. - HP CoolSense.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP CoolSense\CoolSense.exe [1343904] [PID.5404]
      [MD5.D2946D9F020AE76E9CEF9B4A6DF838C0] - (.Hewlett-Packard Company - HP Software Framework WMI Service.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe [1129760] [PID.5496]
      [MD5.7E8598353DC8054BFE7F27C985E94741] - (.ATI Technologies Inc. - Catalyst Control Center: Host application.) -- C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe [299520] [PID.5920]
      [MD5.2A8B93A01621E100A578E83C768AFA2C] - (.Hewlett-Packard Company - HP Support Assistant Service.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [92160] [PID.4896]
      [MD5.4F88FA114D15504E1B17978A8DA4165E] - (.Hewlett-Packard - HPConnectedRemoteService.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe [35744] [PID.1656]
      [MD5.749C9E51E6D5A5AC23D2B4B8B63CAFE9] - (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe [377000] [PID.2268]
      [MD5.84867350CFF4C8551E5F5A3D355D8CB3] - (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) -- C:\Users\Hugo\Downloads\ZHPDiag3-2015.8.23.124.exe [1901056] [PID.240]
      [MD5.3043374E292DED8C59D1C6570578F2F0] - (.Hewlett-Packard Co. - HPNetworkCommunicator.) -- C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe [866408] [PID.1544]
      ---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (7) - 0s
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [aohghmighlieiainnegkcijnfilokake] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [kanflfepiobnpjbljmngfgegijhdpljm] Website Logon
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
      ---\\ Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions (4) - 1s
      P2 - EXT FILE: (...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vtlw8zei.default-1415449810827\extensions\{91A6D6AB-3E9A-4C00-A3CF-B08CBE803A2E}.xpi
      P2 - EXT FILE: (...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vtlw8zei.default-1415449810827\extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi
      P2 - EXT: (.Mozilla - Default.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
      P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/FlashPlayer] - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_232.dll
      ---\\ Internet Explorer,Démarrage,Recherche,URLSearchHook (19) - 1s
      R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.broadcom.com/
      R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R0 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=8F3F334EA60E4B1CB4D040DCFE393A89
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
      R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
      R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} Orphean =>.Microsoft Internet Explorer
      R4 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV9 = 1
      R4 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV9 = 1
      ---\\ Internet Explorer,Proxy Management (5) - 0s
      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
      R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
      R5 - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
      ---\\ Internet Explorer,IniFiles, Autoloading programs (3) - 0s
      F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe (.Microsoft Corporation.)
      F2 - REG:system.ini: Shell=C:\WINDOWS\explorer.exe (.Microsoft Corporation.)
      F2 - REG:system.ini: VMApplet=C:\WINDOWS\SysWOW64\SystemPropertiesPerformance.exe (.Microsoft Corporation.)
      ---\\ Etude du fichier hosts (1) - 0s
      ~ Le fichier hôte est sain (The hosts file is clean) (15516)
      ---\\ Browser Helper Object de navigateur (BHO) (4) - 0s
      O2 - BHO: Skype for Business Click to Call BHO [64Bits] - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} . (.Microsoft Corporation - Skype for Business.) -- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\ochelper.dll
      O2 - BHO: Norton Identity Protection [64Bits] - {AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836} . (.Symantec Corporation - coIEPlugIn.) -- C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine64\2014.7.11.42\CoIEPlg.dll
      O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper [64Bits] - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive for Business Extensions.) -- C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\grooveex.dll
      O2 - BHO: HP Network Check Helper [64Bits] - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} . (.Hewlett-Packard - HP Network Check IE Plug-in.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll
      ---\\ Applications lancées au démarrage du système (12) - 0s
      O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] . (.Intel Corporation - igfxTray Module.) -- C:\Windows\system32\igfxtray.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe (.not file.)
      O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe (.not file.)
      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] . (.IDT, Inc. - IDT PC Audio.) -- C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [HP Officejet 4620 series (NET)] . (.Hewlett-Packard Co. - ScanToPCActivationApp.) -- C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive.) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
      O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [StartCCC] . (.Advanced Micro Devices, Inc. - Catalyst® Control Center Launcher.) -- C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe
      O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [BtTray] . (.IVT Corporation - Bluetooth Application.) -- C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
      O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [HP Quick Launch] . (.Hewlett-Packard Development Company, L.P. - HP Message Service.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPMSGSVC.exe
      O4 - HKUS\S-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001\..\Run: [HP Officejet 4620 series (NET)] . (.Hewlett-Packard Co. - ScanToPCActivationApp.) -- C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe
      O4 - HKUS\S-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001\..\Run: [OneDrive] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive.) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
      ---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (2) - 0s
      O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 89.2.0.1 89.2.0.2
      O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 89.2.0.1 89.2.0.2
      ---\\ Protocole additionnel (20) - 0s
      O18 - Handler: about [64Bits] - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
      O18 - Handler: cdl [64Bits] - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
      O18 - Handler: dvd [64Bits] - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\MSVidCtl.dll
      O18 - Handler: file [64Bits] - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
      O18 - Handler: ftp [64Bits] - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
      O18 - Handler: http [64Bits] - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
      O18 - Handler: https [64Bits] - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
      O18 - Handler: its [64Bits] - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
      O18 - Handler: javascript [64Bits] - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
      O18 - Handler: local [64Bits] - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
      O18 - Handler: mailto [64Bits] - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
      O18 - Handler: mhtml [64Bits] - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Internet Messaging API Resources.) -- C:\Windows\System32\inetcomm.dll
      O18 - Handler: mk [64Bits] - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
      O18 - Handler: ms-its [64Bits] - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
      O18 - Handler: res [64Bits] - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
      O18 - Handler: tv [64Bits] - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\MSVidCtl.dll
      O18 - Handler: vbscript [64Bits] - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
      O18 - Filter: application/octet-stream [64Bits] - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
      O18 - Filter: application/x-complus [64Bits] - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
      O18 - Filter: application/x-msdownload [64Bits] - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
      ---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (13) - 1s
      O23 - Service: AdBackup Service Controller (AdBackup Service Controller) . (.Oodrive - AdBackup.RemotingService.) - C:\Program Files\Pack Sérénité\Sauvegarde\Service\AdBackup.RemotingService.exe
      O23 - Service: (AMD External Events Utility) . (.AMD - AMD External Events Service Module.) - C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe
      O23 - Service: BlueSoleilCS (BlueSoleilCS) . (.IVT Corporation - Bluetooth Application.) - C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
      O23 - Service: TrueSuiteService (FPLService) . (.HP - HP Service.) - C:\Program Files (x86)\HP SimplePass\TrueSuiteService.exe
      O23 - Service: HP Support Assistant Service (HP Support Assistant Service) . (.Hewlett-Packard Company - HP Support Assistant Service.) - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe
      O23 - Service: HP Connected Remote Service (HPConnectedRemote) . (.Hewlett-Packard - HPConnectedRemoteService.) - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connected Remote\HPConnectedRemoteService.exe
      O23 - Service: @oem26.inf,%hpservice_desc%;HP Service (hpsrv) . (.Hewlett-Packard Company - HpService.) - C:\WINDOWS\system32\Hpservice.exe
      O23 - Service: HPWMISVC (HPWMISVC) . (.Hewlett-Packard Development Company, L.P. - HP Quick Launch WMI Service.) - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Quick Launch\HPWMISVC.exe
      O23 - Service: Technologie de stockage Intel(R) Rapid (IAStorDataMgrSvc) . (.Intel Corporation - IAStorDataSvc.) - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
      O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) . (.Intel Corporation - igfxCUIService Module.) - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe
      O23 - Service: Norton AntiVirus (NAV) . (.Symantec Corporation - Norton AntiVirus.) - C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\21.7.0.11\nav.exe
      O23 - Service: Norton Identity Safe (NCO) . (.Symantec Corporation - Norton Identity Safe.) - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.11.42\nst.exe
      O23 - Service: @C:\WINDOWS\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) . (.IDT, Inc. - IDT PC Audio.) - C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
      ---\\ Tâches planifiées en automatique (22) - 6s
      [MD5.368290D0A612D62DA6F3D798B1BB8FE7] [APT] [Adobe Flash Player Updater] (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [269000]
      [MD5.AF51D4FE088A3EFA5303B36FFFD0581B] [APT] [HPCeeScheduleForHugo] (.Hewlett-Packard.) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [91704]
      [MD5.28405F60CCF4023CD253B0EB3640C078] [APT] [HPCustParticipation HP Officejet 4620 series] (.Hewlett-Packard Co..) -- C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\HPCustPartic.exe [4119656]
      [MD5.6D83F56C30FE6DB7B128B7C031B87787] [APT] [Norton WSC Integration] (.Symantec Corporation.) -- C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus\Engine\21.7.0.11\wscstub.exe [165608]
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001] (...) -- C:\Program Files (x86)\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe (.not file.) [0]
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001] (...) -- C:\Program Files (x86)\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe (.not file.) [0]
      [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Updater19962.exe] (...) -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Updater19962\Updater19962.exe (.not file.) [0]
      [MD5.D1C8B0DC04347B6B9B5B3B9204DF6756] [APT] [Hewlett-Packard\HP CoolSense\HP CoolSense Start at Logon] (.Hewlett-Packard Development Company, L.P..) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP CoolSense\CoolSense.exe [1343904]
      O39 - APT: Adobe Flash Player Updater - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job [1002] =>.Adobe Systems Incorporated
      O39 - APT: HPCeeScheduleForHugo - (.Hewlett-Packard.) -- C:\WINDOWS\Tasks\HPCeeScheduleForHugo.job [344] =>.Hewlett-Packard
      O39 - APT: Orphean - (...) -- C:\WINDOWS\Tasks\Synaptics TouchPad Enhancements.job [264]
      O39 - APT: Adobe Flash Player Updater - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater [3890] =>.Adobe Systems Incorporated
      O39 - APT: Orphean - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\CreateChoiceProcessTask [3546]
      O39 - APT: HPCeeScheduleForHugo - (.Hewlett-Packard.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\HPCeeScheduleForHugo [3156] =>.Hewlett-Packard
      O39 - APT: HPCustParticipation HP Officejet 4620 series - (.Hewlett-Packard Co..) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\HPCustParticipation HP Officejet 4620 series [3612] =>.Hewlett-Packard Co.
      O39 - APT: Norton WSC Integration - (.Symantec Corporation.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Norton WSC Integration [3218] =>.Symantec Corporation
      O39 - APT: RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001 - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001 [3200]
      O39 - APT: RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001 - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\RealPlayerRealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-2944169751-648381747-2042580973-1001 [3336]
      O39 - APT: Updater19962.exe - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Updater19962.exe [3748]
      O39 - APT: Orphean - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{4174A7E7-C9B7-4E83-80C1-D6821A5CAA04} [3166]
      O39 - APT: Orphean - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{4EED7F33-2ED3-497C-BAAA-71B327DFD44D} [3166]
      O39 - APT: Orphean - (...) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\{AA983E79-63EC-41AA-AFE2-37409EB7A5CA} [3138]
      ---\\ Logiciels installés (74) - 12s
      O42 - Logiciel: GIMP 2.8.6 - (.The GIMP Team.) [HKLM][64Bits] -- GIMP-2_is1
      O42 - Logiciel: Synaptics Pointing Device Driver - (.Synaptics Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- SynTPDeinstKey
      O42 - Logiciel: Étude pour l'amélioration du produit HP Officejet 4620 series - (.Hewlett-Packard Co..) [HKLM][64Bits] -- {0BA6EC10-E65C-4139-86D2-1303494F33FD}
      O42 - Logiciel: Canon MG5200 series MP Drivers - (...) [HKLM][64Bits] -- {1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_MG5200_series
      O42 - Logiciel: Validity WBF DDK - (.Validity Sensors, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {1F91C200-8F0F-4009-A75E-DB6CE151BD4E}
      O42 - Logiciel: AMD APP SDK Runtime - (.Advanced Micro Devices Inc..) [HKLM][64Bits] -- {503F672D-6C84-448A-8F8F-4BC35AC83441}
      O42 - Logiciel: HP Postscript Converter - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {6E14E6D6-3175-4E1A-B934-CAB5A86367CD}
      O42 - Logiciel: Logiciel de base du périphérique HP Officejet 4620 series - (.Hewlett-Packard Co..) [HKLM][64Bits] -- {74B2E79A-2B50-4D2C-8FB4-80D518157C44}
      O42 - Logiciel: Microsoft Silverlight - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
      O42 - Logiciel: AMD Catalyst Install Manager - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {8D6CCB94-05E3-753A-5ED7-97495EA8AEFF}
      O42 - Logiciel: Office 15 Click-to-Run Licensing Component - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {90150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
      O42 - Logiciel: Ralink Bluetooth Stack64 - (.Ralink Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {95DF815D-BE2D-9118-F549-39794C5869CF}
      O42 - Logiciel: HP Registration Service - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {C2E428EB-116E-41C0-9E84-B22DE9CCA42F}
      O42 - Logiciel: AuthenTec TrueAPI 64-bit - (.AuthenTec, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {EBC0CC3F-B7A1-4FC8-8014-4C7BFD3925E8}
      O42 - Logiciel: MSVCRT110_amd64 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {F842F8B0-6942-4930-821F-543E976B2C66}
      O42 - Logiciel: HP 3D DriveGuard - (.Hewlett-Packard Company.) [HKLM][64Bits] -- {F9E399CB-046F-45FD-A67F-CF399E2128E4}
      O42 - Logiciel: Sauvegarde - (...) [HKLM][64Bits] -- adbackup5
      O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- Adobe AIR
      O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 18 NPAPI - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- Adobe Flash Player NPAPI
      O42 - Logiciel: Adobe Download Assistant - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- com.adobe.downloadassistant.AdobeDownloadAssistant
      O42 - Logiciel: ffdshow v1.2.4422 [2012-04-09] - (...) [HKLM][64Bits] -- ffdshow_is1
      O42 - Logiciel: France-messenger - (.Rentabiliweb.) [HKLM][64Bits] -- france-sexe
      O42 - Logiciel: Free_Ven_s_pro 25 - (.setup.) [HKLM][64Bits] -- Free_Ven_s_pro 25
      O42 - Logiciel: HQ-Video-Pro-1.7 - (.HQ-Video.) [HKLM][64Bits] -- HQ-Video-Pro-1.7 =>PUP.Optional.CrossRider
      O42 - Logiciel: Movies Toolbar for Firefox (Dist. by Bandoo Media, Inc.) - (.IAC Search and Media.) [HKLM][64Bits] -- ilividmoviestoolbar181FF =>PUP.Optional.Bandoo
      O42 - Logiciel: Malwarebytes Anti-Malware version 2.0.3.1025 - (.Malwarebytes Corporation.) [HKLM][64Bits] -- Malwarebytes Anti-Malware_is1
      O42 - Logiciel: Mozilla Firefox 40.0.2 (x86 fr) - (.Mozilla.) [HKLM][64Bits] -- Mozilla Firefox 40.0.2 (x86 fr)
      O42 - Logiciel: Mozilla Maintenance Service - (.Mozilla.) [HKLM][64Bits] -- MozillaMaintenanceService
      O42 - Logiciel: MPlayerplus_01 - (.Freeven.) [HKLM][64Bits] -- MPlayerplus_01
      O42 - Logiciel: Norton AntiVirus - (.Symantec Corporation.) [HKLM][64Bits] -- NAV
      O42 - Logiciel: Norton Identity Safe - (.Symantec Corporation.) [HKLM][64Bits] -- NST
      O42 - Logiciel: HP Connected Music (Meridian - installer) - (.Meridian Audio Ltd.) [HKLM][64Bits] -- StartHPConnectedMusic
      O42 - Logiciel: VLC media player - (.VideoLAN.) [HKLM][64Bits] -- VLC media player
      O42 - Logiciel: Catalyst Control Center - (.AMD.) [HKLM][64Bits] -- WUCCCApp
      O42 - Logiciel: HP Customer Experience Enhancements - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {07FA4960-B038-49EB-891B-9F95930AA544}
      O42 - Logiciel: HP Utility Center - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {0C57987A-A03A-4B95-A309-D23F78F406CA}
      O42 - Logiciel: Feneris Video Downloader - (.Feneris Solutions Inc.) [HKLM][64Bits] -- {0DEAEE92-4C51-46BF-9DAA-B736B91BBC4F}
      O42 - Logiciel: Catalyst Control Center - Branding - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {25A3B953-1423-3F15-640E-B620DD0F419A}
      O42 - Logiciel: HP Wireless Button Driver - (.Hewlett-Packard Company.) [HKLM][64Bits] -- {30B2D1D8-0A07-4B71-9553-0710C5D31E35}
      O42 - Logiciel: HP Officejet 4620 series Aide - (.Hewlett Packard.) [HKLM][64Bits] -- {36C53E99-B8A3-436D-BB7C-B8D77E696CD3}
      O42 - Logiciel: Intel(R) Rapid Storage Technology - (.Intel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {3E29EE6C-963A-4aae-86C1-DC237C4A49FC}
      O42 - Logiciel: HP SimplePass - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {4BACA3B8-F63A-44ED-9A8D-48B4D02AD268}
      O42 - Logiciel: HP Recovery Manager - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {528AB81B-D65A-4AB0-A2B6-82B51A087D01}
      O42 - Logiciel: INDEX EDUCATION - Client PRONOTE 2014 - (.Index Education.) [HKLM][64Bits] -- {56A1EC56-5CA9-4B68-98BF-F9F44D2FB6FC}
      O42 - Logiciel: HP CoolSense - (.Hewlett-Packard Company.) [HKLM][64Bits] -- {59F8C5AA-91BD-423D-BF05-09A80F39898F}
      O42 - Logiciel: swMSM - (.Adobe Systems, Inc.) [HKLM][64Bits] -- {612C34C7-5E90-47D8-9B5C-0F717DD82726}
      O42 - Logiciel: HP Update - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {6F1C00D2-25C2-4CBA-8126-AE9A6E2E9CD5}
      O42 - Logiciel: Hewlett-Packard ACLM.NET v1.2.2.3 - (.Hewlett-Packard Company.) [HKLM][64Bits] -- {6F340107-F9AA-47C6-B54C-C3A19F11553F}
      O42 - Logiciel: Iminent - (.Iminent.) [HKLM][64Bits] -- {748B51C8-0DDB-40B1-B801-F4B50E9C2463} =>PUP.Optional.IMBooster
      O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- {7B77622E-DE90-48EA-B2C7-227B1DE58A01}
      O42 - Logiciel: Feneris Video Downloader - (.Feneris.) [HKLM][64Bits] -- {86AED2CA-EE00-400B-8516-5152CC10B32E}
      O42 - Logiciel: Realtek Ethernet Controller Driver - (.Realtek.) [HKLM][64Bits] -- {8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}
      O42 - Logiciel: MSVCRT - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}
      O42 - Logiciel: MSVCRT110 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {8E14DDC8-EA60-4E18-B3E3-1937104D5BDA}
      O42 - Logiciel: Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter - (.Ralink.) [HKLM][64Bits] -- {8FC4F1DD-F7FD-4766-804D-3C8FF1D309AF}
      O42 - Logiciel: Office 15 Click-to-Run Extensibility Component - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {90150000-008C-0000-0000-0000000FF1CE}
      O42 - Logiciel: Office 15 Click-to-Run Localization Component - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {90150000-008C-040C-0000-0000000FF1CE}
      O42 - Logiciel: Catalyst Control Center - Branding - (.Advanced Micro Devices, Inc..) [HKLM][64Bits] -- {925652DC-D377-41CC-B97E-B0979B4F534D}
      O42 - Logiciel: HP Documentation - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {92E8BC5B-6023-4846-8151-415351A4FAFF}
      O42 - Logiciel: Realtek PCIE Card Reader - (.Realtek Semiconductor Corp..) [HKLM][64Bits] -- {C1594429-8296-4652-BF54-9DBE4932A44C}
      O42 - Logiciel: I.R.I.S. OCR - (.HP.) [HKLM][64Bits] -- {CA6BCA2F-EDEB-408F-850B-31404BE16A61}
      O42 - Logiciel: D3DX10 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}
      O42 - Logiciel: HP Support Assistant - (.Hewlett-Packard Company.) [HKLM][64Bits] -- {E35A3B13-78CD-4967-8AC8-AA9FDA693EDE}
      O42 - Logiciel: IDT Audio - (.IDT.) [HKLM][64Bits] -- {E3A5A8AB-58F6-45FF-AFCB-C9AE18C05001}
      O42 - Logiciel: HP Quick Launch - (.Hewlett-Packard Company.) [HKLM][64Bits] -- {E5823036-6F09-4D0A-B05C-E2BAA129288A}
      O42 - Logiciel: Adobe Download Assistant - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- {E68EADA6-63A4-F6D3-FE12-968B879F7AD6}
      O42 - Logiciel: Intel(R) Processor Graphics - (.Intel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}
      O42 - Logiciel: HP Connected Remote - (.Hewlett-Packard.) [HKLM][64Bits] -- {F243A34B-AB7F-4065-B770-B85B767C247C}
      O42 - Logiciel: Intel(R) Control Center - (.Intel Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {F8A9085D-4C7A-41a9-8A77-C8998A96C421}
      O42 - Logiciel: Energy Star - (.Hewlett-Packard Company.) [HKLM][64Bits] -- {FC0ADA4D-8FA5-4452-8AFF-F0A0BAC97EF7}
      O42 - Logiciel: Galerie de photos - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {FE8DFDD0-A543-4A83-B7A9-C411138194D5}
      O42 - Logiciel: Genesis - (...) [HKCU][64Bits] -- genesis_06081814
      O42 - Logiciel: Microsoft OneDrive - (.Microsoft Corporation.) [HKCU][64Bits] -- OneDriveSetup.exe
      O42 - Logiciel: Price Meter (remove only) - (.Price Meter.) [HKCU][64Bits] -- Price Meter
      ---\\ HKCU & HKLM Software Keys (108) - 12s
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\AdwCleaner
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\anset
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\AppDataLow
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ATI Technologies
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\AuthenTec
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\BSPACode
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Canal+ Active
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Caphyon
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\CDDB
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\CyberLink
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Darty
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\dotNetInstaller
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Free_Ven_s_pro 25
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\fst =>PUP.Optional.FreeSoftToday
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\GNU
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Hewlett-Packard
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\HP
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\HQ-Video-Pro-1.7 =>PUP.Optional.CrossRider
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\IDT
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\IVT Corporation
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Khronos
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Lake
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Licenses
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Loader
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Macromedia
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\McAfee.com
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\mcafeeupdater
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\mozilla.org
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\MPlayerplus_01
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Norton
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\OldTimer Tools
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Panda Software
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\PDF Reader
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Ralink
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Ralink Corporation
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\RealNetworks
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Realtek
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Realtek Semiconductor Corp.
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Safer Networking Limited
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Save_Uninstall
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Skype
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Software
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\TeamViewer
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\TGUID
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Validity
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoLAN
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Volatile
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\WildTangent
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Xing Technology Corp.
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\RegisteredApplications
      HKCU\SOFTWARE\2.6.1125.80
      HKCU\SOFTWARE\AppDataLow
      HKCU\SOFTWARE\ATI
      HKCU\SOFTWARE\AuthenTec
      HKCU\SOFTWARE\Canon
      HKCU\SOFTWARE\CyberLink
      HKCU\SOFTWARE\darty_serenite
      HKCU\SOFTWARE\f68b8b
      HKCU\SOFTWARE\Facebook
      HKCU\SOFTWARE\France-messenger
      HKCU\SOFTWARE\GNU
      HKCU\SOFTWARE\Google
      HKCU\SOFTWARE\Hewlett-Packard
      HKCU\SOFTWARE\HP
      HKCU\SOFTWARE\ICSW
      HKCU\SOFTWARE\IM Providers
      HKCU\SOFTWARE\Index Education
      HKCU\SOFTWARE\Intel
      HKCU\SOFTWARE\Lake
      HKCU\SOFTWARE\Licenses
      HKCU\SOFTWARE\LogiShrd
      HKCU\SOFTWARE\Macromedia
      HKCU\SOFTWARE\MainConcept
      HKCU\SOFTWARE\MCAFEE
      HKCU\SOFTWARE\Mine
      HKCU\SOFTWARE\mozilla
      HKCU\SOFTWARE\MozillaPlugins
      HKCU\SOFTWARE\Netscape
      HKCU\SOFTWARE\Northcode Inc
      HKCU\SOFTWARE\Norton
      HKCU\SOFTWARE\ODBC
      HKCU\SOFTWARE\RealNetworks
      HKCU\SOFTWARE\RegisteredApplications
      HKCU\SOFTWARE\Safer Networking Limited
      HKCU\SOFTWARE\Skype
      HKCU\SOFTWARE\SkypeRS
      HKCU\SOFTWARE\Software
      HKCU\SOFTWARE\Symantec
      HKCU\SOFTWARE\Synaptics
      HKCU\SOFTWARE\TeamViewer
      HKCU\SOFTWARE\TeleCharger
      HKCU\SOFTWARE\Trolltech
      HKCU\SOFTWARE\WinRAR SFX
      HKCU\SOFTWARE\Wow6432Node
      HKCU\SOFTWARE\ZebHelpProcess Helper
      HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software
      HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software\Adobe
      HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software\Free_Ven_s_pro 25
      HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software\HQ-Video-Pro-1.7 =>PUP.Optional.CrossRider
      HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software\MPlayerplus_01
      ---\\ Contenu des dossiers Programmes (213) - 17s
      O43 - CFD: 2015/02/20 18:19:42 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Adobe
      O43 - CFD: 2015/02/20 18:19:44 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Adobe Download Assistant
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:28:46 - [] D -- C:\Program Files (x86)\AMD APP
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:45 - [] D -- C:\Program Files (x86)\ATI Technologies
      O43 - CFD: 2015/07/22 11:31:26 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files
      O43 - CFD: 2014/11/30 15:26:08 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Feneris
      O43 - CFD: 2013/11/27 19:23:23 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Feneris Solutions Inc
      O43 - CFD: 2014/04/05 20:17:05 - [] D -- C:\Program Files (x86)\ffdshow
      O43 - CFD: 2015/06/22 14:52:53 - [] D -- C:\Program Files (x86)\france-sexe
      O43 - CFD: 2014/06/12 16:22:14 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Google
      O43 - CFD: 2014/03/11 16:55:16 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard
      O43 - CFD: 2013/11/20 20:36:08 - [] D -- C:\Program Files (x86)\HP
      O43 - CFD: 2013/10/08 10:56:31 - [] D -- C:\Program Files (x86)\HP Games
      O43 - CFD: 2014/12/05 20:46:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\HP SimplePass
      O43 - CFD: 2012/12/02 20:13:01 - [] D -- C:\Program Files (x86)\HPConnectedMusic
      O43 - CFD: 2014/09/01 18:05:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Index Education
      O43 - CFD: 2014/09/03 12:21:23 - [] HD -- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
      O43 - CFD: 2014/05/19 23:40:14 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Intel
      O43 - CFD: 2015/08/20 18:48:25 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
      O43 - CFD: 2014/05/20 16:05:16 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Lecteur CANALPLAY
      O43 - CFD: 2014/11/08 15:34:59 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
      O43 - CFD: 2013/03/14 17:10:48 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
      O43 - CFD: 2015/08/20 18:50:36 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
      O43 - CFD: 2012/12/02 20:09:03 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft SkyDrive
      O43 - CFD: 2012/12/02 20:09:40 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:48 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET
      O43 - CFD: 2015/08/27 10:41:54 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
      O43 - CFD: 2015/08/27 10:41:54 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:09:59 - [] D -- C:\Program Files (x86)\MSBuild
      O43 - CFD: 2013/11/24 21:12:11 - [] D -- C:\Program Files (x86)\NATHAN
      O43 - CFD: 2014/11/08 15:22:56 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Norton AntiVirus
      O43 - CFD: 2014/11/08 15:23:54 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe
      O43 - CFD: 2014/11/08 15:23:49 - [] D -- C:\Program Files (x86)\NortonInstaller
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:29:03 - [] RD -- C:\Program Files (x86)\Online Services
      O43 - CFD: 2013/03/14 14:12:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Pack Sérénité
      O43 - CFD: 2014/09/26 18:51:11 - [0] D -- C:\Program Files (x86)\Panda Security
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:34:39 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation
      O43 - CFD: 2014/06/08 20:18:14 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Real
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:31:47 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Realtek
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:09:59 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
      O43 - CFD: 2013/12/31 02:15:52 - [] RD -- C:\Program Files (x86)\skype
      O43 - CFD: 2014/06/15 12:04:35 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:54:38 - [] D -- C:\Program Files (x86)\SymSilent
      O43 - CFD: 2015/01/17 01:07:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\VideoLAN
      O43 - CFD: 2015/08/20 18:48:30 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Defender
      O43 - CFD: 2012/12/02 20:09:39 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Live
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:01:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Mail
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:01:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:01:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
      O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:30 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows NT
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:01:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:01:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:52 - [] SHD -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
      O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:30 - [] D -- C:\Program Files (x86)\WindowsPowerShell
      O43 - CFD: 2013/11/24 21:14:24 - [] HD -- C:\Program Files (x86)\Zero G Registry
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:03:30 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:03:39 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:03:31 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:24:48 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center
      O43 - CFD: 2014/04/05 20:20:53 - [0] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon MG5200 series
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:55 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Communication and Chat
      O43 - CFD: 2014/09/24 20:10:43 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Embedded Lockdown Manager
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Feneris
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ffdshow
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP Help and Support
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
      O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:33 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:56 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
      O43 - CFD: 2015/08/12 12:49:46 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Music, Photos and Videos
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Nathan
      O43 - CFD: 2015/04/03 22:47:20 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton AntiVirus
      O43 - CFD: 2014/11/08 15:23:53 - [0] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton Identity Safe
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:57 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pack Sérénité
      O43 - CFD: 2014/09/14 13:30:24 - [0] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDF Reader
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Productivity and Tools
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PRONOTE Réseau 2014
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:57 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Security and Protection
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:57 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Shopping and Services
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:03:31 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
      O43 - CFD: 2014/09/24 17:03:53 - [0] RHD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tablet PC
      O43 - CFD: 2015/01/17 01:07:49 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN
      O43 - CFD: 2014/11/12 10:36:13 - [0] D -- C:\ProgramData\89c775be-12de-4e15-846c-6b3e6a8c39a2
      O43 - CFD: 2013/12/03 18:59:39 - [] D -- C:\ProgramData\Adobe
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:33:18 - [] D -- C:\ProgramData\Apple
      O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Application Data
      O43 - CFD: 2013/01/10 06:01:16 - [] D -- C:\ProgramData\ATI
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:21:50 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Bureau
      O43 - CFD: 2014/03/22 16:47:05 - [] HD -- C:\ProgramData\CanonBJ
      O43 - CFD: 2014/06/12 10:54:37 - [] D -- C:\ProgramData\CyberLink
      O43 - CFD: 2013/03/14 14:12:36 - [] D -- C:\ProgramData\Darty
      O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Desktop
      O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Documents
      O43 - CFD: 2013/11/09 18:42:25 - [] D -- C:\ProgramData\Downloaded Installations
      O43 - CFD: 2014/03/11 16:53:25 - [] D -- C:\ProgramData\Hewlett-Packard
      O43 - CFD: 2013/11/26 15:21:05 - [] D -- C:\ProgramData\HP
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:45:50 - [] D -- C:\ProgramData\HP SimplePass 2011
      O43 - CFD: 2015/06/24 19:04:31 - [] D -- C:\ProgramData\IndexEducation
      O43 - CFD: 2013/11/09 18:20:28 - [] D -- C:\ProgramData\install_clap
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:29:29 - [] D -- C:\ProgramData\Intel
      O43 - CFD: 2014/10/29 16:19:46 - [] D -- C:\ProgramData\Malwarebytes
      O43 - CFD: 2013/11/27 20:56:58 - [] D -- C:\ProgramData\McAfee
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:21:50 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Menu Démarrer
      O43 - CFD: 2015/04/29 11:15:00 - [] SD -- C:\ProgramData\Microsoft
      O43 - CFD: 2014/02/19 21:38:09 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
      O43 - CFD: 2012/12/02 20:08:54 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:21:51 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Modèles
      O43 - CFD: 2013/07/16 22:07:28 - [] D -- C:\ProgramData\Mozilla
      O43 - CFD: 2014/11/08 15:27:53 - [] D -- C:\ProgramData\Norton
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:53:15 - [] D -- C:\ProgramData\NortonInstaller
      O43 - CFD: 2015/02/12 22:31:37 - [] D -- C:\ProgramData\Package Cache
      O43 - CFD: 2014/09/15 22:22:29 - [] D -- C:\ProgramData\Panda Security
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:59 - [] D -- C:\ProgramData\PRICache
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:34:40 - [] D -- C:\ProgramData\Ralink Bluetooth Stack
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:33:32 - [] D -- C:\ProgramData\Ralink Driver
      O43 - CFD: 2014/06/08 20:18:13 - [] D -- C:\ProgramData\Real
      O43 - CFD: 2015/08/23 13:27:20 - [] D -- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
      O43 - CFD: 2013/12/31 02:15:53 - [] D -- C:\ProgramData\Skype
      O43 - CFD: 2014/06/15 12:03:49 - [] D -- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
      O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Start Menu
      O43 - CFD: 2014/05/23 20:12:01 - [] D -- C:\ProgramData\Synaptics
      O43 - CFD: 2014/06/12 15:06:45 - [] AD -- C:\ProgramData\Temp
      O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Templates
      O43 - CFD: 2013/03/21 12:07:27 - [] D -- C:\ProgramData\TrueSuite
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:31:15 - [0] D -- C:\ProgramData\Validity
      O43 - CFD: 2013/10/08 10:55:53 - [] D -- C:\ProgramData\WildTangent
      O43 - CFD: 2014/03/11 16:54:39 - [] D -- C:\ProgramData\{18165758-115C-4DC0-9EC2-FF89F725767F}
      O43 - CFD: 2015/02/20 18:19:42 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR
      O43 - CFD: 2013/11/09 18:42:10 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\AuthenTec
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:45:17 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\CyberLink
      O43 - CFD: 2015/07/22 11:31:26 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\DESIGNER
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:28:57 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:41:16 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel Corporation
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:35:46 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared
      O43 - CFD: 2012/12/02 20:02:11 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon
      O43 - CFD: 2013/01/10 05:29:07 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\postureAgent
      O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Services
      O43 - CFD: 2013/03/14 14:00:57 - [0] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\SWF Studio
      O43 - CFD: 2014/11/08 15:34:54 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared
      O43 - CFD: 2015/03/17 21:01:11 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\System
      O43 - CFD: 2012/12/02 20:08:47 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live
      O43 - CFD: 2013/03/14 14:00:57 - [] SHD -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\.#
      O43 - CFD: 2013/11/24 21:12:31 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Adobe
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:31:07 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\ATI
      O43 - CFD: 2014/09/27 11:22:40 - [0] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\BRT
      O43 - CFD: 2015/02/20 18:19:47 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\com.adobe.downloadassistant.AdobeDownloadAssistant
      O43 - CFD: 2014/06/12 16:23:32 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\CyberLink
      O43 - CFD: 2013/03/14 14:12:37 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Darty
      O43 - CFD: 2015/01/17 17:56:04 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\dvdcss
      O43 - CFD: 2013/11/27 19:23:40 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\FVD3
      O43 - CFD: 2013/03/22 17:29:39 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Hewlett-Packard
      O43 - CFD: 2013/12/20 20:03:32 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\hpqlog
      O43 - CFD: 2015/03/29 22:05:03 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\HpUpdate
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:30:36 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Identities
      O43 - CFD: 2013/03/14 00:13:21 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Macromedia
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:49:58 - [] SD -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft
      O43 - CFD: 2014/07/05 00:40:23 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Mozilla
      O43 - CFD: 2014/09/15 22:22:17 - [0] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Panda Security
      O43 - CFD: 2013/04/27 20:26:48 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\player
      O43 - CFD: 2014/06/08 20:18:12 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Real
      O43 - CFD: 2013/12/31 02:15:49 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Skype
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:28:03 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Synaptics
      O43 - CFD: 2014/04/11 19:33:10 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\TeamViewer
      O43 - CFD: 2015/08/20 18:33:45 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\vlc
      O43 - CFD: 2013/03/18 22:37:29 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\WebApp
      O43 - CFD: 2015/08/27 10:48:04 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\ZHP
      O43 - CFD: 2015/02/20 18:19:10 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Adobe
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:31:15 - [0] SHD -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Application Data
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:31:07 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\ATI
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:28:21 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\AuthenTec
      O43 - CFD: 2014/11/03 21:25:01 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\bluesoleil
      O43 - CFD: 2014/05/19 23:37:45 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\com =>PUP.Optional.Generic
      O43 - CFD: 2015/08/26 18:35:13 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\CrashDumps
      O43 - CFD: 2013/03/30 15:20:33 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\CyberLink
      O43 - CFD: 2015/08/27 10:21:55 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Diagnostics
      O43 - CFD: 2015/08/27 10:22:41 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
      O43 - CFD: 2015/01/04 11:52:59 - [] SHD -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\EmieBrowserModeList
      O43 - CFD: 2015/01/04 11:52:59 - [] SHD -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\EmieSiteList
      O43 - CFD: 2015/01/04 11:52:59 - [] SHD -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\EmieUserList
      O43 - CFD: 2014/06/14 13:51:00 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Facebook
      O43 - CFD: 2013/11/27 19:23:41 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Feneris
      O43 - CFD: 2015/08/27 10:43:13 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\france-sexe
      O43 - CFD: 2013/10/08 09:49:36 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Google
      O43 - CFD: 2015/06/17 12:14:29 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\GWX
      O43 - CFD: 2013/03/15 13:05:34 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Hewlett-Packard
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:31:15 - [0] SHD -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Historique
      O43 - CFD: 2013/11/20 20:45:55 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\HP
      O43 - CFD: 2013/11/27 20:58:14 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Macromedia
      O43 - CFD: 2015/03/06 11:50:12 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Microsoft
      O43 - CFD: 2014/07/05 00:40:20 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Mozilla
      O43 - CFD: 2015/08/26 18:47:08 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Packages
      O43 - CFD: 2013/03/13 23:28:03 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Power2Go8
      O43 - CFD: 2013/10/07 20:42:47 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Programs
      O43 - CFD: 2013/12/07 17:59:57 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Real
      O43 - CFD: 2013/07/16 23:27:50 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\rencontreshard
      O43 - CFD: 2015/08/27 10:47:51 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Temp
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:31:15 - [0] SHD -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Temporary Internet Files
      O43 - CFD: 2014/11/08 18:37:27 - [0] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Updater12765
      O43 - CFD: 2014/04/24 10:31:59 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\VirtualStore
      O43 - CFD: 2014/05/15 21:37:00 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\Windows Live
      O43 - CFD: 2014/08/26 21:57:49 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Local\yesmessenger
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:32:37 - [] RD -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
      O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:32 - [] RD -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
      O43 - CFD: 2015/07/20 11:21:58 - [] RD -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:40:19 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Feneris Video Downloader
      O43 - CFD: 2015/06/22 14:52:52 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\france-sexe
      O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:32 - [] D -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
      O43 - CFD: 2015/07/20 11:21:57 - [] RD -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
      O43 - CFD: 2014/12/02 22:32:37 - [] RD -- C:\Users\Hugo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
      ---\\ Derniers fichiers créés dans Windows Prefetcher (2) - 19s
      O45 - LFCP:[MD5.12987478876E59933255B2923FCA9017] 2015/08/26 23:00:15 A -- C:\WINDOWS\Prefetch\CACAOWEB.EXE-47CB1B59.pf =>PUP.Optional.CacaoWeb
      O45 - LFCP:[MD5.D32D4D97367D88693134998D8F80BE4F] 2015/08/27 10:10:25 A -- C:\WINDOWS\Prefetch\CACAOWEB.EXE-D403B860.pf =>PUP.Optional.CacaoWeb
      ---\\ Liste des pilotes du système (58) - 15s
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.LSI - LSI 3ware SCSI Storport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\3ware.sys [108896]
      O58 - SDL:2012/09/24 14:40:56 A . (.Hewlett-Packard Company - HP Accelerometer.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Accelerometer.sys [43840]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.PMC-Sierra - PMC-Sierra Storport Driver For SPC8x6G SAS.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adp80xx.sys [782176]
      O58 - SDL:2014/07/21 23:03:42 A . (.Advanced Micro Devices, Inc. - AMD PCI Root Bus Lower Filter.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmpfd.sys [36096]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.Advanced Micro Devices - AHCI 1.3 Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsata.sys [79200]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.AMD Technologies Inc. - AMD Technology AHCI Compatible Controller D.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsbs.sys [259424]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:40 A . (.Advanced Micro Devices - Storage Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdxata.sys [25952]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.PMC-Sierra, Inc. - Adaptec SAS RAID WS03 Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\arcsas.sys [114016]
      O58 - SDL:2014/07/21 23:04:28 A . (.Advanced Micro Devices, Inc. - ATI Radeon Kernel Mode Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atikmdag.sys [13209088]
      O58 - SDL:2014/07/21 23:04:28 A . (.Advanced Micro Devices, Inc. - AMD multi-vendor Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atikmpag.sys [626688]
      O58 - SDL:2013/08/13 01:25:46 A . (.Windows (R) Win 7 DDK provider - BCM Function 2 Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bcmfn2.sys [17624]
      O58 - SDL:2012/06/15 14:52:28 A . (.Ralink Corporation. - Bluelet Audio Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\blueletaudio.sys [34912]
      O58 - SDL:2012/07/10 18:28:20 A . (.Ralink Corporation - AddOn Audio SCO Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\BlueletSCOAudio.sys [35936]
      O58 - SDL:2012/06/15 12:22:02 A . (.IVT Corporation - Bluetooth Audio Bus Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\BtAudioBus.sys [23136]
      O58 - SDL:2012/07/19 18:47:40 A . (.Ralink Corporation - Bluetooth L2CAP_SCO Interface Profile Drive.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\BtL2caScoIf.sys [56904]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.Broadcom Corporation - Broadcom NetXtreme II GigE VBD.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bxvbda.sys [531296]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.Broadcom Corporation - Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\evbda.sys [3357024]
      O58 - SDL:2012/07/17 18:12:08 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Management Engine Interface.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HECIx64.sys [62784]
      O58 - SDL:2012/09/24 14:40:56 A . (.Hewlett-Packard Company - HP Disk Filter - SATA/RAID.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\hpdskflt.sys [31040]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.Hewlett-Packard Company - Smart Array SAS/SATA Controller Media Drive.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HpSAMD.sys [64352]
      O58 - SDL:2013/07/30 20:47:35 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Serial IO GPIO Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys [24568]
      O58 - SDL:2013/07/25 21:05:39 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Serial IO I2C Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys [99320]
      O58 - SDL:2012/09/29 11:37:04 A . (.Intel Corporation - Intel Rapid Storage Technology driver - x64.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorA.sys [650808]
      O58 - SDL:2013/08/10 02:39:30 A . (.Intel Corporation - Intel Rapid Storage Technology driver (inbo.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAV.sys [651248]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.Intel Corporation - Intel Matrix Storage Manager driver - x64.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorV.sys [412000]
      O58 - SDL:2014/10/01 20:54:16 A . (.Intel Corporation - Intel Graphics Kernel Mode Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\igdkmd64.sys [3828152]
      O58 - SDL:2012/06/19 17:40:52 A . (.Intel(R) Corporation - Intel(R) Display Audio Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\IntcDAud.sys [342528]
      O58 - SDL:2014/08/01 22:18:33 A . (.Intel Corporation - Intel® WiDi Solution.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\intelaud.sys [38296]
      O58 - SDL:2012/10/02 11:58:14 A . (.Ralink Corporation - Bluetooth Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\IvtUrbBtFlt.sys [48608]
      O58 - SDL:2014/08/01 22:18:33 A . (.Intel Corporation - Intel® WiDi Solution.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iwdbus.sys [27032]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:44 A . (.LSI Corporation - LSI Fusion-MPT SAS Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas.sys [109408]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.LSI Corporation - LSI SAS Gen2 Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2.sys [93536]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:44 A . (.LSI Corporation - LSI SAS Gen3 Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3.sys [81760]
      O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.LSI Corporation - LSI SSS PCIe/Flash Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sss.sys [82784]
      O58 - SDL:2014/10/01 12:11:12 A . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbam.sys [25816]
      O58 - SDL:2014/10/01 12:11:16 A . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Chameleon Protection Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mbamchameleon.sys [93400]
      O58 - SDL:2014/11/12 15:00:26 A . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malwar
        pour le rapport il fallait utiliser Pjjoint.malekal car la il en manque un bout.
