Problème avec Speedfan
Depuis très peu de temps, j'ai de gros problème avec mon ordinateur portable (asus R751J). En effet, j'ai l'impression qu'il surchauffe beaucoup. Un ami m'a conseillé de télécharger SpeedFan pour régler la vitesse du ventilateur car il n'avait pas l'impression que ce dernier tournait.
je vous envoie une capture d'écran afin de pouvoir mieux vous expliquer mon problème.
Presque tous les indicateurs de températures sont dans le rouge !!
Mais j'ai l'impression qu'il ne détecte aucun ventilateur car toutes les autre case sont vide contrairement à toutes les autres captures d'écran que j'ai pu voir !
Es-ce un problème de configuration ? ou autre ? J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pour que mon ordinateur puisse allez un peu mieux!
(je vous met en copie ce qu'il y a d'écrit dans la boite de dialogue de SpeedFan)
Merci beaucoup.
Win9x:NO 64Bit:YES GiveIO:NO SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
No active display found!
Found nVidia GeForce GT 740M
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Address $2D appears to be WRITE ONLY...
Address $2E appears to be WRITE ONLY...
Address $48 appears to be WRITE ONLY...
Address $49 appears to be WRITE ONLY...
Address $4C appears to be WRITE ONLY...
Address $50 appears to be WRITE ONLY...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
Found HGST HTS541075A9E680 on AdvSMART
Found SCSI drive HGST HTS541075A9 (750,2GB)
ProbeSCSI: WARNING: hard disk skipped because of invalid returned LogSense data
Found ACPI temperature (97,0C)
Found Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz
End of detection
Loaded 0 events
CLOCK GENERATOR set to nVidia nForce2
Merci beaucoup.
End of detection
Loaded 0 events
ModérateurBonjour,
déjà tes inquiétudes viennent d'une méconnaissance de Speedfan :
par défaut et sans réglage de ta part, toutes les températures supérieures à 50°C seront affichées avec une flamme !
Par exemple 64°C pour le GPU ca me parait tout à fait normal
par contre les températures CPU sont élevées
Quant à Temp1, on ne sait pas ce que c'est...
essaye plutot avec ce logiciel, bien meilleur :
HWMonitor
une fois qu'on aura les températures, on verra ce qu'il faut faire, comme peut etre dépoussiérer ton PC -
ModérateurBon, et bien malheureusement les températures CPU sont bien trop élevées
Presque 100°C sur les cores, c'est pas admissible
et j'ai l'impression qu'il y a un souci sur le ventilo CPU, car 25 000 tr/mn c'est pas possible...
Comme tu as un portable, tu as déjà dépoussiérer les ouies externes, mais il faut aussi dépoussiérer le système de refroidissement interne
Je te conseille de lire ce tuto :
nettoyage portable -
