Problème d'alimentation pile .
Bonjour,voici le souci.
Quand j'allume mon "ordi" avec le secteur pas de problème ça marche.
Quand je désire le mettre sur pile, là ça coince.
J'ai une petite fenêtre Windows, un semblant d'amorce et puis écran noir de chez noir.
La pile à moins d'un an elle est toujours sous garantie, mais peut être, d'ou ma demande, qu' ils'agit d'un problème matériel.
Merci pour votre aide
Marc.
PS: pour info voici ma config:
Modules
Système d'exploitation
Windows 10 ?(X64)?
Date d'installation: 10/08/2015
Processeur
Intel Core i3 350M Cadencé à 2.27 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.26 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 989 rPGA
Température CPU (core 0): 55 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer Inc. K72Jr 1.0
Numéro de série (carte mère): BSN12345678901234567
Version du bios: K72Jr.209
Date: 06/09/2010
Chipset
Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Identifiant de révision: 18
Pont sud : Intel HM55
Identifiant de révision: 06
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.06 MHz
Timings mémoire: 7.0 clocks-7 clocks-7 clocks-20 clocks-1 TT
Barrette A-Data Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Mobility Radeon HD 5000 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 750 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 800 MHz
Disque dur
Disque dur ST9500325AS de 465.76 Go SATA II
Firmware: 0003SDM1
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 6VEHJ3EJ
Température HDD: 39 °C
Temps de fonctionnement: 2917 heures
Lecteurs optiques
MATSHITA DVD-RAM UJ890AS
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: 1.00
Réseau
Qualcomm Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Type d'adaptateur: ethernet
Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
Clavier
Microsoft Corp. Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB) (Microsoft® Nano Transceiver v1.0)
Clavier standard PS/2
Souris
ELAN Input Device
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Resolution maximum: 1600 x 900
Taille de l'écran: 17.1" (38 cm x 21 cm)
Date de fabrication: 31/12/2007
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
IMC Networks Integrated Webcam
Version USB supportée: 2.0
  1. La pile à moins d'un an elle est toujours sous garantie, mais peut être, d'ou ma demande, qu' ils'agit d'un problème matériel.
    S'il ne s'agissait "QUE" de la pile, jamais je ne vous dérangerez avec ça !
    La batterie est pleine.
    Au début quand j'allume l'ordi, sur batterie, il y a une fenêtre ouverte avec la vision du logo WINDOWS, et ensuite (donc quelques secondes) un écran noir.Donc il y a un petit quelques chose.
    C'est pour cette raison, que je suis moins, intéressé par cette réponse qui consiste à changer la batterie,sous garantie (donc aucun problème) mais qui est trop simple !
    1. Je ne sais pas alors
    2. @VideocameraCe n'est pas grave , merci quand même d'avoir essayé !
  2. Milles excuses il s'agit de la batterie.
    Et c'est d'un portable.
    1. Ok, si elle est encore sous garantie essaye de la passer en garantie et sinon il faudra surement que tu en change. Ou alors elle est décharger
  3. Bonjour,
    Je ne comprend pas "sur pile" ce que vous voulez dire.
    Pouvez-vous être un peu plus précis s'il vous plais
    1. C'est un ordinateur de bureau ou portable?
