Problème sur mon processeur
Bonjour, voilà j'ai un petit soucie sur mon processeur et je souhaite avoir des réponses pour savoir si c'est normale ou pas ...
Donc voilà j'explique mon problème mon processeur est I7 2600K sur un socket 1155 LGA mis sur une carte mère de type Z77 Pro 3 mon processeur étais overclocké à 4.4GHz (de base il est seulement de 3.6GHz, je tiens à préciser que je suis sous watercooling) Dans le bios il est très bien dit qu'il est overcloké à 4.4GHz mais quand j'utilise CPU Z il m'indique 3.5 et le fait baiser à 1.5 des fois ! je ne comprend pas le problème fausse manipulation ? j'ai besoin d'aide si il y a parmi la communautés des overclokeurs ..
    ce n'est pas un problème d'OC, juste une mauvaise compréhension de ta part quant au fonctionnement CPU 'moderne'.
    Il ne tourne à plein régime que lorsqu'il est sollicité. Le reste du temps, il baisse sa fréquence, la réajustant au besoin.
    Lance un traitement consommateur de CPU et du verras qu'au bout de quelques secondes, il va aller à son maxi...
    1. Merci de ta réponse mais non, même en fessant un CPU stress il n'augmente pas alors qu'il est bien overcloké .. :/
    2. Modérateur
      Version de CPU-Z à vérifier ?
      Vérifier également qu'il est EFFECTIVEMENT overclocké ?
      CPU stress n'est plus en développement depuis très longtemps, je te recommande OCCT
    3. Contributeur
      @bluxT'es peut-être en mode "économie" dans les paramètres Windows, tu devrais regarder ça aussi, le mien en mode éco reste à 1,15Ghz, même en le sollicitant, principe du mode éco ça va de soi, alors qu'en mode "performance" il est à 3,5Ghz continuellement et descend pas en dessous de 3,1Ghz.
    4. Le mode économie est éteint .. pour le OCCT oui effectivement CPU Z étais bien vieux car affichais les mauvais performance mais cela ne change rien fait que mon processeur tourne toujours bas..
