Problème publicités !!
bonjour
Alors j'ai un problème avec mon google chrome qui n'arrête pas de afficher des fenêtres de publicité
j'ai installé une extension Adblock PLUS et toujours rien !
je vous prie de m'aider.
    Quelques conseils :
    Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
    Pour ne plus te faire avoir.
    A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    (Surtout active les détections LPIs pour détecter les programmes parasites et publicitaires)
    Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
      ouvre ce zip : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150728_i14i5j15r14l14
      double-clic sur le fichier et accepte l'inscription des données.
      Vois ce que cela donne pour les publicites.
      1. c parfait :) j'ai plus de problème de publicité
        :D je vous remercie énormément.
        J'ai un autre pc qui à le même problème je vais suivre les même instruction .
        Merci encore
    2. Modérateur
      Voici la correction à effectuer avec FRST.
      Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
      Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
      Copie/colle dedans ce qui suit :
      R2 Update RightSurf; C:\Program Files (x86)\RightSurf\updateRightSurf.exe [464112 2015-07-28] ()
      R2 Util RightSurf; C:\Program Files (x86)\RightSurf\bin\utilRightSurf.exe [464112 2015-07-28] ()
      R1 {58aaf827-6246-4d80-8213-f02005f6345c}w64; C:\Windows\System32\drivers\{58aaf827-6246-4d80-8213-f02005f6345c}w64.sys [48776 2014-11-29] (StdLib)
      R1 {96728e9b-774e-43fa-bf44-9e57cbc02dd6}w64; C:\Windows\System32\drivers\{96728e9b-774e-43fa-bf44-9e57cbc02dd6}w64.sys [48776 2014-11-27] (StdLib)
      R1 {b9a19c25-a741-47e5-91a2-0b62bef307ff}w64; C:\Windows\System32\drivers\{b9a19c25-a741-47e5-91a2-0b62bef307ff}w64.sys [61112 2014-05-22] (StdLib)
      R1 {ce829092-d2cb-453a-9c09-cdd50fde0e79}w64; C:\Windows\System32\drivers\{ce829092-d2cb-453a-9c09-cdd50fde0e79}w64.sys [48776 2014-11-28] (StdLib)
      2015-07-28 16:49 - 2014-02-02 12:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\RightSurf
      Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
      Menu Fichier puis Enregistrer sous.
      A gauche, place toi sur le bureau.
      Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
      Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
      Relance FRST et clic sur le bouton Fix
      Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
      Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
      Redémarre l'ordinateur
      puis réinitialise tes navigateurs:
      Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
      Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
      Your eyes they penetrate me,
      (Your answer's always 'maybe')
      That's when I got up and left
      1. Voila le résultat :
        Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:26-07-2015
        Ran by Asus K56C at 2015-07-28 17:24:12 Run:1
        Running from C:\Users\Asus K56C\Desktop
        Loaded Profiles: Asus K56C & UpdatusUser (Available Profiles: Asus K56C & UpdatusUser)
        Boot Mode: Normal
        fixlist content:
        S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
        Update RightSurf => Unable to stop service.
        Update RightSurf => service removed successfully
        Util RightSurf => Unable to stop service.
        Util RightSurf => service removed successfully
        WinDefend => service removed successfully
        {58aaf827-6246-4d80-8213-f02005f6345c}w64 => Unable to stop service.
        {58aaf827-6246-4d80-8213-f02005f6345c}w64 => service removed successfully
        {96728e9b-774e-43fa-bf44-9e57cbc02dd6}w64 => Service stopped successfully.
        {96728e9b-774e-43fa-bf44-9e57cbc02dd6}w64 => service removed successfully
        {b9a19c25-a741-47e5-91a2-0b62bef307ff}w64 => Service stopped successfully.
        {b9a19c25-a741-47e5-91a2-0b62bef307ff}w64 => service removed successfully
        {ce829092-d2cb-453a-9c09-cdd50fde0e79}w64 => Service stopped successfully.
        {ce829092-d2cb-453a-9c09-cdd50fde0e79}w64 => service removed successfully
        "C:\Program Files (x86)\RightSurf" folder move:
        Could not move "C:\Program Files (x86)\RightSurf" => Scheduled to move on reboot.
        Result of scheduled files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 2015-07-28 17:26:24)<=
        C:\Program Files (x86)\RightSurf => Is moved successfully
        End of Fixlog 17:26:24
      2. J'ai réinitialisé les paramétrés de google chrome c tout ?
    3. Modérateur
      Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
      Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
      Commence par ceci :
      Suis le tutorial AdwCleaner( d'Xplode )
      Ce programme permet de supprimer les adwares et programmes parasites :
      • Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
      • Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
      • L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
      • Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
      • Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
      Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
      puis :
      Suis le tutoriel FRST.
      (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
      Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
      • FRST.txt
      • Shortcut.txt
      • Additionnal.txt
      Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
      1. Malware Byte fais aussi du très bon boulot pour supprimer ce genre de chose
      2. # AdwCleaner v4.208 - Rapport créé le 28/07/2015 à 13:47:18
        # Mis à jour le 09/07/2015 par Xplode
        # Base de données : 2015-07-26.2 [Serveur]
        # Système d'exploitation : Windows 7 Professional Service Pack 1 (x64)
        # Nom d'utilisateur : Asus K56C - ASUSK56C-PC
        # Exécuté depuis : C:\Users\Asus K56C\Downloads\adwcleaner_4.208.exe
        # Option : Scanner
                • [ Services ] *****
        Service Trouvé : Update RightSurf
        Service Trouvé : Util RightSurf
        Service Trouvé : {58aaf827-6246-4d80-8213-f02005f6345c}w64
        Service Trouvé : {96728e9b-774e-43fa-bf44-9e57cbc02dd6}w64
        Service Trouvé : {b9a19c25-a741-47e5-91a2-0b62bef307ff}w64
        Service Trouvé : {ce829092-d2cb-453a-9c09-cdd50fde0e79}w64
                • [ Fichiers / Dossiers ] *****
        Dossier Trouvé : C:\Program Files (x86)\rightsurf
        Dossier Trouvé : C:\Program Files (x86)\RightSurf
        Dossier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\Local\pay-by-ads
        Dossier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\LocalLow\Softonic
        Dossier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\Roaming\OpenCandy
        Fichier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\ajjpgnlpolfpnebjjaciccmmjnmjfjkl
        Fichier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ajjpgnlpolfpnebjjaciccmmjnmjfjkl_0.localstorage
        Fichier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ajjpgnlpolfpnebjjaciccmmjnmjfjkl_0.localstorage-journal
        Fichier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_magisto.fr.softonic.com_0.localstorage
        Fichier Trouvé : C:\Users\Asus K56C\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_magisto.fr.softonic.com_0.localstorage-journal
        Fichier Trouvé : C:\Windows\System32\drivers\{58aaf827-6246-4d80-8213-f02005f6345c}w64.sys
        Fichier Trouvé : C:\Windows\System32\drivers\{96728e9b-774e-43fa-bf44-9e57cbc02dd6}w64.sys
        Fichier Trouvé : C:\Windows\System32\drivers\{b9a19c25-a741-47e5-91a2-0b62bef307ff}w64.sys
        Fichier Trouvé : C:\Windows\System32\drivers\{ce829092-d2cb-453a-9c09-cdd50fde0e79}w64.sys
                • [ Tâches planifiées ] *****
        Tâche Trouvée : RunAsStdUser Task
                • [ Raccourcis ] *****
      3. J'ai le même problème je fait la même chose et je vous envoie les lien ?
    4. Vérifie bien que ton extension est activé, le cas contraire c'est bizarre
