Watercooling AIO pas cher ?
Bonsoir, pouvez vous me conseiller un watercooling AIO en 120mm en dessous de 100euros ?
J'en ai vu pleins (Hydro H80i, Nepton 120XL, Sadeon 120 Plus, Zalman) bref pleins et je trouve pas de comparatif assez précis donc je m'en remet à vous..
Possédant un processeur "vieux" mais encore utile (i7 920 à 4Ghz), je peux prendre bien évidement une ancienne génération de watercooling (genre un plutôt haut de gamme de l'époque mais moins cher maintenant car plus vieux). Bon après je veux pas cacher que je préfère un kit avec le waterblock qui s'illumine.. ^^
Voilà voilà, en vous remerciant par avance des réponses
    Déjà une première question : pourquoi un watercooling ?
    Il ne me semble pas que tu possèdes un processeur à overcloaké, de ce fait, je n'en vois pas l'intérêt... sauf peut-être le "silence" ? Mais encore qu'un boîtier, avec des ventilateurs bien montés et de bonne qualité, fera pas de bruit non plus, les risques de fuite en moins... Et la panne du waterblock possible en moins.
    Un ventirad c'est 1 seul ventilo, qui se change facilement et rapidement... le watercooling, tu as le ventilo + le waterblock, qui lui, si il pose problème doit être remplacer entièrement... ;-)
    Au final : une bonne solution de ventirad type "aircooling" te suffira amplement, la facture divisée par 2 ou 3 au final, comme le suggère @titou337
    Bien à toi,
    ~ N'oubliez pas que sans précision sur votre problème, notre aide ne peut aboutir, puisque nous ne sommes point Devin, même si certains le pensent ;-)
    1. Mon processeur est OC.. De 2,66Ghz à 4Ghz, donc chauffage inclus ^^ Il peut monter encore un peu plus si bien refroidit
      J'aurais préféré le watercooling pour le dégagement d'espace qu'il peut me proposer dans un boîtier, il y a des modèles qui refroidissent bien, et disons j'ai pas trop envie de foutre de gros ventirad (j'aime pas trop car sa prend de la place :/ et le poids ^^)
    2. Et j'ai une R9 290X.. Bon pas de soucis mais c'est que l'air de la carte est évacué sur le côté donc à l'intérieur du boîtier.. Ce qui fait que mon processeur reçois l'air très chaud de la carte, j'atteins 80 degrés sous BF4 oc à 3,5Ghz avec la R9 juste dessous. C'est pour ça que j'aimerais "déporter" la ventilation
    3. Edit : 70 degrés en abaissant la carte graphique d'un slot, mais l'air chaud vient encore dans le ventirad, surtout que 70 quand il fait 20 degrés dans la pièce, et disons qu'en ce moment il fait plutôt chaud donc le PC me fait des freeze (où je doit reboot) ou BSOD parcs que le processeur est trop chaud
      En déportant la ventilation avec du watercooling, j'aurais plus la chaleur de la carte graphique, mieux que le ventirad actuel et je pourrais pousser l'OC à 4Ghz
  2. Bonjour, je possède le h100i qui est vraiment au top, surtout pour un i7 où il est préférable du 240mm
    sinon il y a un h100i GTX en promo sur amazon : https://www.amazon.fr/dp/B00SV7IEJI je trouve que c'est une bonne affaire
    1. Je ne peux malheureusement pas mettre de kit 140 ou 2x120 à cause de mon boîtier, j'ai bien des 2x120 mais incompatible avec des kits watercooling :/ Seul le 120mm à l'arrière le peut :/
    2. @ReMiii40Ah :/ dans ce cas le h80i est le meilleur des 120 :/ ce sera mieux que n'importe quelle rad de toute manière
    3. Ah d'accord merci ^^ (:
    4. Contributeur
      @REMYMARTIN60As tu des preuves de ce que tu avances ? Benchmarks, tests, reviews,... ?
      Parce qu'il semble que tu proposés juste le modèle de marque le plus connu et le plus cher ...
