Probleme de processeur
J'ai un Asus X550JX équipé d'un processeur i7-4720 HQ qui monte facilement 85 degrés sur world of warcraft (qui n'est pas un jeux si exigeant) je veux connaitre la cause de la surchauffe et les moyens de baisser la température .
ps: screen de hwmontior http://imageshack.com/a/img537/8250/Jc0b28.png
merci d'avance .
    Ce CPU n'est pas au top niveau conso et donc temperature.
    Pour cette machine, je dirais que c'est "normal" de monté a 85-90°.
    Tu peux modifier certaines valeurs du CPU pour gagner en temperatures, mais sache que tu perdra en perf aussi.
    Tu peux t'aider de ceci : https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=4268.0
    Edit : Tu peux aussi vérifier les mise a jour de carte mere et penser au flash du BIOS
    Mon meilleur ami s'appelle Google. Mon pire ennemi s'appelle Apple.
    Si tu n'es pas content, met toi des pouces.
      Merci de ton intervention ! ;-)
      Il me semblait bien que le CPU était chaud, dû à sa puissance... (le mode éco d'énergie en soit le prouve d'ailleurs).
    2. @Judge_DTFaut voir aussi l'alim : 120W ça tire un max donc chauffe un max
    3. @TikTak92Je te conseille meme un support ventilé pour ce modele.
    4. Modérateur
      @TikTak92HS: Dois-je sortir une poêle et les oeufs? ;-)
      Sinon, effectivement, mais si elle tire 120W... il doit y avoir du petit monde à alimenter la dedans :-)
  2. Modérateur
    Pour la chauffe ça peut provenir de plusieurs choses :
    • La ventilation est bouchée.
      • Elle est remplie de poussière.
      • Quelque chose l'obstrue et empêche l'air de circuler facilement.
    • Le processeur manque de pâte thermique et il faudra... en remettre.
    -> La température fournie, est celle au repos ou avec des logiciels particuliers qui tournent en arrière plan?
    Bien à toi,
    1. La température fournie est avec des logiciels tournants en arrière plan
      il y a une chose que j'ai remarqué dernièrement qui est le type d'utilisation en faite si je l'utilise alors qu'il est branché avec le secteur j'enregistre ces températures contrairement au fonctionnement sous batterie qui me faire perdre 15-20 degrés mais je perd énormément en performances aussi à cause du mode d'économie d'énergie.
    2. Je ne pense pas qu'il y a un problème de la ventilation ou de patte thermique car le pc ne date pas de très longtemps je pense 2 semaines .
    3. Modérateur
      @KerronsLe mode "économie d'énergie" bride sûrement des fonctionnalités... et donc, limite la consommation et donc la chauffe.
      C'est un PC portable qui n'a que 2 semaines?
      Les aérations ne sont pas obstruées ou bouchées ? Pas de poussière non plus?
      Cela étant, un i7 qui chauffe, dans un PC portable ne m'étonne pas trop.
    4. @Judge_DTPeut être c'est normal mais ça me fait peur car la température max du cpu est de 100 degrés selon ce que j'ai vu sur le net .
    5. est ce que l'underclock est la solution?
