Probleme de script et de ralentissements
Deouis quelques jours mon pc rame et sur internet il est tout le temps en recherche et tres tres soubent me dit avoir des problèmes de script
SOS svp
Des symptômes décrivent un PC qui ralentit et des scripts problématiques lors de la navigation, avec des icônes manquantes et des demandes d'autorisation qui apparaissent. Les réponses recommandent des analyses et outils de réparation tels que SFCFix et Farbar Recovery Scan Tool, ainsi que la suppression de composants suspects et la restauration des droits d'accès. D'autres préconisent la réinitialisation de Firefox, la désactivation de l'accélération 3D et la mise à jour des plugins comme Flash, puis le redémarrage du système. En cas de persistance, un nouveau scan et le suivi d'un tutoriel dédié permettent d'obtenir un rapport propre et de poursuivre le nettoyage du système.
    fais le reste et vois ce qu'il reste comme problème.
    1. Ok pour le moment pas de gros problèmes
      Par contre toujours pas d'icones reduire fermer aggrandir en haut à droite, toujours invisibles en fait!
      Web shield a été supprimé!
      probleme sur facebook qui me demande une mise a jour d'adobe flash player mais quand je le fais certaines video sur d'autres sites ne fonctionnent pas!
      Et je ne peux toujours pas afficher les fenetres cote à cote (du moins la page internet!)
    2. Quand j'installe cette version, mon pc ralentit, re probleme de script et youtube, dailymotion et peut etre d'autres ne fonctionnent pas!!!
  2. Modérateur
    Voici la correction à effectuer avec FRST.
    Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
    Copie/colle dedans ce qui suit :
    HKU\S-1-5-21-3071496369-1501679234-1627974269-1001\...\Run: [MaxDUReminder] => C:\Program Files (x86)\Max Driver Updater\maxdu.exe -rem
    R2 comyninu; C:\Program Files (x86)\20E8CEDF-1437649741-D311-84DD-00262D3648CB\hnsgB735.tmp [161792 2015-07-23] () [File not signed]
    R2 hyverumu; C:\Program Files (x86)\20E8CEDF-1437649741-D311-84DD-00262D3648CB\jnsl9976.tmp [209920 2015-07-23] () [File not signed]
    R2 SQblJkibfit; C:\ProgramData\KOFUvlT\SQblJkibfit.exe [2732024 2015-07-23] (Irrational Number Applications)
    R2 pezehomi; C:\Program Files (x86)\20E8CEDF-1437649741-D311-84DD-00262D3648CB\knsq7379.tmpfs [X]
    2015-07-27 10:10 - 2015-07-27 10:15 - 00000000 ____D C:\Users\FAMILLE ORLUC\AppData\Local\WebShield
    2015-07-26 02:17 - 2015-07-26 02:17 - 00000000 ____D C:\Users\FAMILLE ORLUC\AppData\Local\niemiro
    2015-07-23 13:46 - 2015-07-26 08:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\abc
    2015-07-23 13:29 - 2015-07-23 13:29 - 00003130 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{17AB5844-3B30-43A0-B158-D4B4E007C691}
    2015-07-23 13:19 - 2015-07-23 13:19 - 00003196 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B6084C4C-8F5A-4AD0-B5FF-95BC89A03157}
    2015-07-23 13:10 - 2015-07-23 13:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Euuhesfsuluo
    2015-07-23 13:09 - 2015-07-23 15:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\20E8CEDF-1437649741-D311-84DD-00262D3648CB
    2015-07-23 13:09 - 2009-06-10 23:00 - 00000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak
    2015-07-23 13:05 - 2015-07-23 13:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\KOFUvlT
    Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
    Menu Fichier puis Enregistrer sous.
    A gauche, place toi sur le bureau.
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
    Relance FRST et clic sur le bouton Fix
    Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur
    puis réinitialise tes navigateurs:
    Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
    1. Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:26-07-2015
      Ran by FAMILLE ORLUC at 2015-07-27 11:18:12 Run:2
      Running from C:\Users\FAMILLE ORLUC\Desktop
      Loaded Profiles: FAMILLE ORLUC (Available Profiles: FAMILLE ORLUC & UpdatusUser)
      Boot Mode: Normal
      fixlist content:
      HKU\S-1-5-21-3071496369-1501679234-1627974269-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\MaxDUReminder => value removed successfully
      comyninu => Service stopped successfully.
      comyninu => service removed successfully
      hyverumu => Service stopped successfully.
      hyverumu => service removed successfully
      SQblJkibfit => Unable to stop service.
      SQblJkibfit => service removed successfully
      pezehomi => Service stopped successfully.
      pezehomi => service removed successfully
      C:\Users\FAMILLE ORLUC\AppData\Local\WebShield => moved successfully.
      C:\Users\FAMILLE ORLUC\AppData\Local\niemiro => moved successfully.
      C:\ProgramData\abc => moved successfully.
      C:\Windows\System32\Tasks\{17AB5844-3B30-43A0-B158-D4B4E007C691} => moved successfully.
      C:\Windows\System32\Tasks\{B6084C4C-8F5A-4AD0-B5FF-95BC89A03157} => moved successfully.
      C:\ProgramData\Euuhesfsuluo => moved successfully.
      C:\Program Files (x86)\20E8CEDF-1437649741-D311-84DD-00262D3648CB => moved successfully.
      C:\Windows\system32\Drivers\etc\hp.bak => moved successfully.
      "C:\ProgramData\KOFUvlT" folder move:
      Could not move "C:\ProgramData\KOFUvlT" => Scheduled to move on reboot.
      "C:\Program Files (x86)\Max Driver Updater" => File/Folder not found.
      Result of scheduled files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 2015-07-27 11:21:34)<=
      C:\ProgramData\KOFUvlT => Is moved successfully
      End of Fixlog 11:21:34
  3. Modérateur
    Suis ce tutorial : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=51899&start=
    Fais passer le rapport SFCFix qui s'ouvre à la fin du scan (il se trouve sur le bureau : SFCFix.txt).
    puis : Relance un scan SFC et vérifie que ce dernier ne rapporte plus d'erreur irréparable.
    1. SFCFix version 2.4.5.0 by niemiro.
      Start time: 2015-07-26 02:17:58.965
      Microsoft Windows 7 Service Pack 1 - amd64
      Using .zip script file at C:\Users\FAMILLE ORLUC\Desktop\SFCFix.zip [0]
      PowerCopy::
      Successfully took permissions for file or folder C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\telemetry.ASM-WindowsDefault.json
      Successfully took permissions for file or folder C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\utc.app.json
      Successfully copied file C:\Users\FAMILLE ORLUC\AppData\Local\niemiro\Archive\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\telemetry.ASM-WindowsDefault.json to C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\telemetry.ASM-WindowsDefault.json.
      Successfully copied file C:\Users\FAMILLE ORLUC\AppData\Local\niemiro\Archive\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\utc.app.json to C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\utc.app.json.
      Successfully restored ownership for C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\telemetry.ASM-WindowsDefault.json
      Successfully restored permissions on C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\telemetry.ASM-WindowsDefault.json
      Successfully restored ownership for C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\utc.app.json
      Successfully restored permissions on C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-u..ed-telemetry-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18839_none_fe0845bb1d97efda\utc.app.json
      PowerCopy:: directive completed successfully.
      Successfully processed all directives.
      SFCFix version 2.4.5.0 by niemiro has completed.
      Currently storing 2 datablocks.
      Finish time: 2015-07-26 02:17:59.994
      Script hash: Sz20Fv8jfGapU+nUI9JBWuyv8aCnEq2LnhycxfNs7JU=
      ----------------------EOF-----------------------
    2. Rapport scan sfc vierge. par contre toujours "web shield" impossible a supprimer, de plus à chaque ouverture de site j'ai une page de sondage qui s'ouvre!!!
      Avast continue à s'ouvrir très fréquemment et ce matin impossible de formater une clé usb...
    3. https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150727_k7q6u12s15u14
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150727_y13r13r5t12n13
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20150727_k1315w10w8n9
      # AdwCleaner v4.208 - Rapport créé le 16/07/2015 à 11:37:02
      # Mis à jour le 09/07/2015 par Xplode
      # Base de données : 2015-07-15.1 [Serveur]
      # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (x64)
      # Nom d'utilisateur : FAMILLE ORLUC - FAMILLEORLUC-PC
      # Exécuté depuis : C:\Users\FAMILLE ORLUC\Documents\Téléchargements\adwcleaner_4.208.exe
      # Option : Nettoyer
              • [ Services ] *****
              • [ Fichiers / Dossiers ] *****
              • [ Tâches planifiées ] *****
              • [ Raccourcis ] *****
              • [ Registre ] *****
              • [ Navigateurs ] *****
      -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17909
      -\\ Mozilla Firefox v39.0 (x86 fr)
      -\\ Google Chrome v43.0.2357.134
      AdwCleaner[R13].txt - [938 octets] - [16/07/2015 11:34:35]
      AdwCleaner[S10].txt - [2264 octets] - [15/07/2015 19:44:00]
      AdwCleaner[S11].txt - [859 octets] - [16/07/2015 11:37:02]
      ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S11].txt - [919 octets] ##########
      # AdwCleaner v4.208 - Rapport créé le 27/07/2015 à 09:36:59
      # Base de données : 2015-07-26.2 [Serveur]
      # Option : Nettoyer
      Dossier Supprimé : C:\Users\FAMILLE ORLUC\AppData\Local\WebShield
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VOPackage
      -\\ Google Chrome v44.0.2403.107
      AdwCleaner[R12].txt - [11269 octets] - [23/07/2015 16:17:29]
      AdwCleaner[R13].txt - [9437 octets] - [16/07/2015 11:34:35]
      AdwCleaner[R14].txt - [1271 octets] - [27/07/2015 09:09:17]
      AdwCleaner[R15].txt - [1332 octets] - [27/07/2015 09:35:46]
      AdwCleaner[S10].txt - [9196 octets] - [15/07/2015 19:44:00]
      AdwCleaner[S11].txt - [2195 octets] - [16/07/2015 11:37:02]
      ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S11].txt - [2256 octets] ##########
  4. Modérateur
    Vois si en désactivant l'accélération 3D sur Firefox, y a du mieux : https://support.mozilla.org/fr/kb/mettre-jour-pilotes-graphiques#w_daesactiver-laccaelaeration-graphique-mataerielle
    Passe un coup de SFC (System File Check) :
    => https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=50094&start=
    Fais passer le rapport CBS.log via http://pjjoint.malekal.com
  5. Modérateur
    1. Toujours pas mieux
      message le script ne repond pas
    2. Modérateur
      Tu as cela sur un site en particulier ?
    3. Bonjour,
      Désolé mais suite à ce problème et je ne sais comment j'ai réussi à réinitialiser complètement firefox et depuis plus de soucis, bon par contre j'ai perdu tous mes marques pages et donc le lien vers ce forum et à force de recherches me revoici.
      Donc merci pour ton aide sur ce sujet, avec un peu de retard.
      Maintenant un nouveau souci arrivé en même temps, logiciel Web shield apparu mais impossible à supprimer!!! Que faire?
    4. et d'ailleurs au passage avast détecte des logiciels indésirable en permanence!
    5. Modérateur
      Tu as quoi comme extension sur Firefox ?
  6. Modérateur
    Rien d'anormal, c'est sur Firefox ces problèmes ?
    1. oui sur firefox! de plus je n'ai plus les icones en haut a droite pour minimiser ou reduire et fermer. et je ne peux plus afficher les fenetres cotes à cotes et quand je l'oubre le pc me demande si j'autorise ce programme a apporter des modifications et obligé de mettre oui pour acceder a internet
  7. Modérateur
    Commence par un nettoyage adwcleaner : https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start=
    Donne le rapport de nettoyage dans un nouveau message.
    Suis le tutoriel FRST https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
    Cela va générer trois rapports FRST :
    • FRST.txt
    • Shortcut.txt
    • Additionnal.txt
    Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site pjjoint et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
    1. # AdwCleaner v4.208 - Rapport créé le 16/07/2015 à 11:37:02
      # Option : Nettoyer
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20150716_e13i146l11p10
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150716_w5u15u14f11h6
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150716_15l5v7r10s9
      Voici les documents demandés.
