Problème d'adwares
depuis quelques jours j'ai un soucis avec google chrome ... Sur toutes les pages internet où je vais, si je clic n'importe où sur la page les 3 premières fois s'affichent de nouvelles fenêtres. Sur certaines je me retrouve également avec de la pub ... C'est assez énervant, j'aimerai donc savoir si quelqu'un pouvait m'aider, car j'ai regarder de nombreux sites avec des personnes qui ont le même problème que moi, mais à chaque fois ils résolvent leur problème de façon spécifique pour chaque cas, je ne peux donc pas suivre les indications ...
Si quelqu'un pouvait m'aider
Merci d'avance
    Pour finir :
    1/
    ---> Télécharge et installe CCleaner.
    • Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers temporaires de Windows datant de plus de 24 heures puis dans Surveillance, décoche les deux cases.
    • Va dans Nettoyeur et lance le nettoyage.
    2/
    ---> Télécharge DelFix sur ton Bureau puis lance-le.
    • Coche Purger la restauration système et laisse Supprimer les outils de désinfection coché.
    • Clique sur Exécuter.
    • Poste le rapport.
    ==Prévention==
    Mets à jour Java (décoche la case / refuse Ask si proposé).
    Malwarebytes' Anti-Malware peut être pratique en cas d'infection :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    Adware Prevention permet de t'entraîner à ne pas accepter de PUPs / adwares lors d'installations de logiciels :
    https://security-x.fr/~guigui0001/
    https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    Un dossier sur la prévention et sécurité sur Internet est disponible ici.
      Ok pour DelFix.
      Appuie sur les touches Windows et R en même temps pour afficher la fenêtre Exécuter, tape %APPDATA% et valide. Supprime le dossier ZHP.
      Bonne soirée / nuit / journée ;)
  2. Modérateur
    --> Ouvre le Bloc-notes.
    --> Copie-colle le texte en gras ci-dessous dans le Bloc-notes :
    start
    CloseProcesses:
    ProxyEnable: [S-1-5-21-1862827990-647119735-2698511915-1002] => Internet Explorer proxy is enabled
    ProxyServer: [S-1-5-21-1862827990-647119735-2698511915-1002] => http=127.0.0.1:9880
    R2 Fnylbeetically; C:\Program Files (x86)\Fnylbeetically\Fnylbeetically.exe [281088 2015-06-16] () [File not signed] <==== ATTENTION
    C:\ProgramData\abc
    C:\WINDOWS\prleth.sys
    C:\WINDOWS\hgfs.sys
    C:\Users\Florian\AppData\Local\nsaFAC0.tmp
    C:\Users\Florian\AppData\Local\nsnB3F0.tmp
    C:\Users\Florian\AppData\Local\nszC7F0.tmp
    end
    --> Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    --> Lance FRST (Sous Windows Vista/7/8, clic droit sur FRST > Exécuter en tant qu'administrateur).
    --> Clique sur Fix. Patiente le temps de la correction.
    Note : si l'outil a besoin d'un redémarrage, laisse le système redémarrer normalement, l'outil terminera son travail.
    --> Une fois la correction terminée, un rapport Fixlog.txt remplacera le fichier fixlist.
    --> Héberge le rapport sur pjjoint.malekal.com et copie-colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
  3. Modérateur
    --> Télécharge et lance AdwCleaner (d'Xplode), choisis l'option "Scanner".
    --> Une fois le scan terminé, choisis l'option "Nettoyer".
    --> Redémarre le PC comme demandé, héberge le rapport sur pjjoint.malekal.com puis copie-colle le lien donné par le site dans ta réponse. Le rapport est enregistré dans C:\AdwCleaner sous le nom d'AdwCleaner[s?].
    2/
    --> Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar) sur ton Bureau.
    Attention : tu dois prendre la version compatible avec ton système : 32 ou 64 bits.
    --> Ferme toutes les applications en cours.
    --> Coche la case Addition.txt.
    --> Clique sur Scan.
    --> Une fois le scan terminé, deux rapports FRST.txt et Addition.txt seront présents sur le Bureau.
    --> Héberge les deux rapports sur pjjoint.malekal.com et copie-colle les liens fournis dans ta prochaine réponse.
