Trie par couleur de cellule
Je possède la version 1997 d'excel. Je désir faire un tri par couleur de cellule dans une base de données excel. Je vais dans mise en forme conditionnelle mais je ne retrouve pas la possibilité de faire un tri par couleur comme dans la version la plus récente d'excel...
Merci beaucoup
  1. Re,
    tu peux perfectionner le code en faisant référence à une cellule contenant l'index couleur exemple tu saisis le code couleur dans la cellule G1
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, [G1]) Is Nothing Then
    Dim i As Integer
    Cells.EntireRow.Hidden = False
    For i = 2 To 30
    If Not Range("A" & i & ":A" & i).Interior.ColorIndex = Target Then
    Range("A" & i & ":A" & i).EntireRow.Hidden = True
    End If
    Next i
    End If
    End Sub
    1. Super, merci encore!
  2. Re,
    Ah oui, la ça commence à être sérieux, ce code masque toute les cellules couleur sauf les cellules jaunes à partir des couleurs rencontrées en colonne A entre A2 et A30 à adapter bien sur
    si tu veux afficher que les cellule rouge par exemple il faut remplacer =6 qui est l'index couleur par =3
    Sub Filtre_Couleur()
    Dim i As Integer
    For i = 2 To 30
    If Not Range("A" & i & ":A" & i).Interior.ColorIndex = 6 Then
    End If
    Next i
    End Sub
    1. SUPER!!!!! Ça fonctionne numéro 1 :) Merci énormément!!!
  3. Re,
    alors ça va être très difficile, je n'ai plus la possibilité de tester un code sous 1997 et je crains qu'on ne puisse te venir en aide
    1. Il est possible d'utiliser la version 2003 sur l'ordi de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, est-ce possible?
  4. Bonjour,
    1997, c'est loin mais bon comment mets tu en couleur tes cellules, manuellement ou avec une mise en forme conditionnelle, si c'est le cas quel est la formule, si non ce sera difficile pour ne pas pouvoir tester le code qui si j'ai bonne mémoire était écrit en français
    1. Bonjour, la couleur a été mise manuellement...
