[PROBLEME]code java 7 ou 8
je vien de commencer a coder du java je fais présentement le cour d'open classroom et je rush litéralement lors du premier cour il me demande d'essayer ce code:
  System.out.print("Hello World !");
javou ce la base mais sa marce pas
alors si vous pouvé me dire le probleme j'aprécierais beaucoup
mrc
désoler pour les fautes
    Cette ligne de code seule .. ne permet pas de savoir ce qui ne fonctionne pas....
    Pourrais tu poster l'intégralité de ton code ?
    De plus.. quand tu dis que ça ne fonctionne pas... tu as des messages d'erreurs ? (si oui... lesquels...)
    De plus.. peux tu nous dire quel EDI tu utilises (logiciel où tu écris ton code....) et où tu penses "voir" ton "Hello World" ?
    1. salut jordane voci le code complet:
      package projet1;
      public class sdz1 {
      le message d'erreur:
      Multiple marker on this line
      -Syntax error on token(s), misplaced
      construct(s).
      -Syntax error on token ""Hello World!"",
      delete this token
      jutilse eclipse IDE for java developers
      il est censé safficher dans la parti console d'éclipse
      mrc a toi et déolé si jecris nimporte quoi je ne fais que lire se qui est ecris sur open classroom
      cordialement
      EvriMan(le débutant)
    2. Modérateur
      Tu ne peux pas placer ton code n'importe où, il y a une structure à respecter.
      En l'occurrence il te manque la méthode
      main
      , ils doivent en parler dans le tutoriel...
      package projet1;
      public class sdz1 {
          public static void main(String[] args) {
    3. @KXMRC BCP <3
