Re: Problème de formule
Dans le fichier vous avez la feuille Attributions qui et divisée par six , c'est mes planches de six grilles numérotés,par exemple dans la colonne A six planches de 1 a 30 les colonnes B-E-H etc... sont vides pour l'instant.
Dans Gagnant, toutes mes planches qui pour l'instant ne son pas numérotées.Dans les colonnes A L W etc..se trouve les numéros qui sont dans Attributions.A droite sons les grilles de 5X5 qui pour l'instant sont vide, si vous naviguer dans leurs cellules vous y verrez par exemple =JeuB3 qui conrespond a un chiffre dans le tirage dans Jeu.Dans la ligne A, vous avez des lettres H-V-DD-2D-DG qui correspond a 1 ou 2 ligne Horizontale-Verticale-Diagonal Droite 2Diagonanes et Diagonale gauche. En dessous voua avez la formule qui correspond a la grille de gauche c'est a dire ici GHIJK2 pour la 1er grille puis GHIJK8 pour la seconde et ainsi de suite.
Dans Jeu de Q3 a W3 dans chaque cellule vous avez les formules qui corespond a la recherche dans Gagnant, c'est a dire que j'ai dans l'ordre l'apparition des numeros c'est a dire 1 ligne H.V.DD.DG puis 2 lignes H.V.DD.2D .
Dans Attributions je fais copie-coller A3 a A36 dans B3-B36.
Les 30 numéros s'affichent dans Gagnant.Dans Jeu je suis obligé de cliquer sur Nouvelle partie sinon rien ne s'affiche, puis a chaque fois sur Nouveau tirage pour afficher un numéro en Grand et qui va s'inscrire dans la grille de gauche jusqu'a obtenir dans Q3 a W3 un numéro de grille dans Gagnant par exemple le 28 dans Q3 comme j'ai indiquer plus haut dans Jeu.
Jusque là çà fonctionne très bien, mais une fois que j'ai effacer dans Attributions de D3 a D36 et que J'ai fais copier-coller dans E3 a D36 les numéros sont bien affichées dans Gagnant et après avoir fais Nouvelle partie comme indiquer plus haut, je n'obtiens pas le résultat escompté.
Ci joint le fichier.
Pourriez vous m'aider a corriger le problème, j'espère que c'est compréhensible.
Il y a peut-être une solution plus simple.
Merci beaucoup
https://www.cjoint.com/c/ECeuAH8EfN4
Merci beaucoup
Sauf erreur de ma part, j'ai décelé une petite erreur qui est peut-être la cause à vos problèmes.
L'erreur se situerai sur la feuille JEU, dans le tableau Q3:W6, les formules des cellules V6, W6 ne correspondent pas aux autres, la fonction EQUIV ne pointe pas sur les bonnes colonnes.
En V6 on devrait avoir: =SIERREUR(INDEX(Gagnant!$W$2:$W$720;EQUIV(8;Gagnant!$AF$2:$AF$720;0));"")
et en W6:=SIERREUR(INDEX(Gagnant!$W$2:$W$720;EQUIV(4;Gagnant!$AG$2:$AG$720;0));"").
A vérifier
CDLT-
@mic6259Pour gagner du temps, pourriez-vous nous donner un exemple concret de ce que vous faite comme manip qui ne fonctionne pas, ainsi que le résultat qu'on devrait trouver?
@Frenchie83Après avoir copier le numéro de 7 à 12 dans Atributions dans b10 à b15 on obtiens dans Gagnant les numéRos de 7 à 12
Dans jeu je fais
Nouvelle parti puis plusieurs fois sur Nouveau tirage pour avoir dans q2 a w2 dans l ordre d apparition 1 puis 2 lignes horizontale verticale diagonale. -
@PHILOU10120Je fais un copier-coller de a10 à a15 vers b10 à b15 pour que s affiche dans Gagnant quand c est terminer j efface b10 à b15
ContributeurPour Mic6259 comment utilisez vous la feuille attribution
Si on copie uniquement une série de 1 à 30 par exemple certaine ligne reste vide
les formules renvoyant sur des lignes vides donc sans résultat -
ContributeurBonjour
Une question qu'elle est le résultat escompté
Pour moi vous faites le tirage et les résultats s'affichent dans la feuille gagnant et suivant les jeux effectués 1 à 30 ou 31 à 60 ou ...
les grilles gagnantes s'affiche sur la feuille jeu en Q2 à W6
Qu'elle est votre problème?
