Problème BIP CODE
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème, j'ai récemment démonté mon PC portable (Dell Vostro 3460), pour le nettoyer méticuleusement. Après remontage, je démarre le PC et l'écran de celui-ci reste noir et les speakers émettent la série de "bips" suivant :
2-2-2-2
Le bios est de type "Phoenix", j'ai cherché le code sur internet, mais il ne correspond à rien du tout !
J'ai l'impression que cela vient de la RAM, car en remettant la barrette, je l'ai trouvé comme "branlante" dans son slot...(il y avait du jeu !). J'ai l'ai donc chargé dans le deuxième slot où elle était bien plus calée, même problème. J'ai ensuite boot sans la RAM, même "bip code"....
Cela vient-il du slot, de la barrette ? Dois-je essayer dans racheter une ?
Merci d'avance pour votre aide :) !
  1. Problème résolu ! Il suffisait simplement de forcé un peu plus pour insérer la barrette, mais quand on prend soin du matériel comme moi, on a tendance à éviter ce genre de chose :) (pfiuuuu)
    1. Bonjour, quel est ton OS ? Essaye de booter sur le CD d'installation de ton OS et de sélectionner réparation de l'ordinateur, ensuite il va y avoir un temps de chargement et des options vont apparaître, sélectionne test de barrette RAM.
      1. Bonjour, merci de ta réponse.
        Je suis sous Windows 7 64 bits, j'ai inséré le disque d'installation, l'écran reste noir, impossible d'accéder à un quelconque menu, mais contrairement à tout à l'heure l'ordinateur ne s'éteint pas au bout de 4 séries de double bip...il fait des doubles bips sans qu'il y ai redémarrage. (2-2-2-2-2-2-2-2....c'est d'ailleurs assez douloureux pour les oreilles).
      2. @DomzHackAh excuse moi erreur de débutant. Il faut paramétrer ton bios pour booter sur le CD:
        Au démarrage appuie sur F2 ou échap et sélectionne ton bios, ensuite dans l'onglet Advanced ou Boot tu devrait avoir un ordre de Boot avec Hard Drive en 1er, il faut mettre CD-ROM en 1er à la place et quitter le bios en sauvegardant.
        Le PC va reboot et démarrer sur le CD.
      3. Oui, j'avais compris la manipulation, mais impossible d'accéder au bios. L'écran est noir de chez noir ! J'entends le disque dur qui tourne, le voyant est témoins d'allumage et du disque dur est allumé, mais rien ne s'affiche. (même en appuyant sur echap, F2, F12 ou suppr)
      4. @DomzHackA mon avis tu devrais changer t'es barrettes de RAM et contacter un professionnel.
      5. Oui, je pense que changer les barrettes peut être intéressant, j'ai peut-être eu la malchance de me décharger électriquement dans une barrette...puis comme tu dis, si ça ne marche toujours pas, le professionnel. C'est pourtant pas la première fois que je nettoie un PC...
        Je reviendrai poster un message après essai du nouvelle barrette. Encore merci pour tes infos
