Problème commande setupe.exe/.com pour setup /prepareAD
je travail sous un Windows serveur 2008 R2 en tant que contrôleur secondaire qui est déjà relier dans mon domaine xxxx.local.
Ce serveur servira de base pour mon exchange server 2013.
Mon problème est le suivant je dois préparer mon AD à l aide de cette commande setup /prepareAD, le soucis étant que sous commande prompt ou powershell (ISE compris) la commande setup.exe ou setup.com ou encore setup n'est pas reconnu " le terme setup n'est pas reconnu comme un applet de commande, etc" ou "la commande setup n'est pas reconnu comme une commande interne"
voila des screens pour mes erreurs car je suis bloque pour l'installation d'exchange
Error:
Active Directory must be prepared with 'Setup /PrepareAD' before domains can be prepared for Exchange 2010.
For more information, visit: https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/insufficient-permissions-to-prepare-active-directory-domainprepwithoutadupdate-exchange-2013-help?redirectedfrom=MSDN
voila j'espère avoir des réponses rapides pour ce problème. Merci
Error:
Oui j ai la seule réponse qui correspond a mon problème c est de désinstaller exchange avec setup /mode:uninstall puis supprimer le dossier de l installation et de supprimer le role iis et de recommencer l installation
oui il a l'été
voici l'erreur
L'erreur suivante est survenue lors de l'exécution de "$error.Clear();
install-MsiPackage `
-PackagePath ($RoleInstallPath + "TransportRoles\agents\Hygiene\ASEntIRS.MSI") `
-LogFile ($RoleSetupLoggingPath + "\InstallASEntIRS.msilog") `
-PropertyValues ("ALLUSERS=1") `
-UpdatesDir $RoleUpdatesDir
" : "Échec de l'installation du produit « E:\Program Files\Microsoft\Nouveau dossier\Exchange Server\V15\TransportRoles\agents\Hygiene\ASEntIRS.MSI ». Erreur irrécupérable lors de l'installation. Le code d'erreur est 1603.".-
@keluxOui il me désinstaller exchange avec la commande setup /mode:uninstall puis de supprimer le dossier d installation et supprimer le role de serveur iis et recommencer l installation
je vais m arracher les cheveux avec ce logiciel car cela fait plus d une semaine que j essaie de l installer et j enchaine erreur sur erreur
ContributeurJ'espere que le controleur de domaine a été décomissionné proprement.
mais j ai un soucis avec AsentIr.msi et je ne vois pas comment le résoudre
Vu comme ça , moi non plus.
ok merci je viens de comprendre comment utiliser la commande via l iso mais pour le reste sur les documents d'installation, j'en ai eu aucun mais c est une pme de petite taille pas plus de 5 salariés
pour le contrôleur de domaine je l'ai supprimé je lui mis dans le domaine comme un poste client via la propriété de l'ordinateur
merci pour vos réponses
mais j ai un soucis avec AsentIr.msi et je ne vois pas comment le résoudre -
ContributeurFranchement si vous êtes stagiaire et que vous bloquez sur cette commande ; La suite va être compliquée.
Il faut vraiment que votre tuteur vous aide sur le coup ... a t il au moins rédigé les documentations d'installation ?
Si la préparation du schéma et du domaine se plante, l'AD va être en vrac, ce type de mise à jour se prépare (même si l'update est simple et rapide) ; le retour en arrière est très compliqué.
Je le répète, Exchange sur un controleur de domaine n'est pas supporté par MS. En terme de performance c'est d'ailleurs horrible.
https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/prepare-active-directory-and-domains-exchange-2013-help?redirectedfrom=MSDN
L'exemple ici est pour une version 2013 d'Exchange.
Il faut chercher la bonne méthode pour la bonne version d'exchange.
ok je vais rectifer ceux-ci
par contre je bloque sur la commande qui se tape via le DVD/ISO pouvez-vous m'éclaircir sur ce sujet c'est assez nouveau pour moi je suis stagiaire et je dois installer exchange pour mon tuteur qui est déborder en ce moment même.
merci -
ContributeurBonjour,
Dans un premier temps : dans Active Directory, il n'y a pas de notion de controleur primaire ou secondaire, on est sur un mode multimaitre.
Second point : je ne conseille absolument pas de mettre les roles ADDS et Exchange sur la même machine. Microsoft ne le préconise pas d'ailleurs en production.
Et concernant la mise à jour du schéma : la commande se tape depuis le DVD/ISO d'installation du produit, ce n'est pas quelque chose d'intégré à Windows.
Donc ça se fait depuis les sources d'Exchange.
Using a registry "compactor" on top of a registry "cleaner" would be equivalent to rinsing your throat with a swig of Jack Daniels after swallowing a pint of snake oil....
