Problème vba excel
j'ai 2 feuilles excel, la première contienne des montants ,nombres de jours et des taux et sous la deuxième feuille une grille des Taux . je veux créer une macro dans la feuille une qui vérifie l'appartenance du montant et du nombre de jours dans la grille des taux (feuille 2) et me colorer les taux hors grille de taux.
voici le code que j'ai utilisé mais il me semble incorrect vu qu'il me colore du n'importe quoi.
Sub GRILLE()
Dim TheRow As ListRow
For i = 2 To 1000
For Each TheRow In Feuil2.ListObjects("Tab_Taux").ListRows
'On recherche la ligne qui correspond à critère Montant et Nbr de jour
If Sheets("BC").Cells(i, 5) <> "" And Sheets("BC").Cells(i, 12) <> "" And Sheets("BC").Cells(i, 8) <> "" Then
If Sheets("BC").Cells(i, 12) >= TheRow.Range(1, 1).Value And Sheets("BC").Cells(i, 12) <= TheRow.Range(1, 2).Value And Sheets("BC").Cells(i, 5) >= TheRow.Range(1, 3).Value And Sheets("BC").Cells(i, 5) <= TheRow.Range(1, 4).Value Then
'On controle le taux
If Sheets("BC").Cells(i, 8) > TheRow.Range(1, 5).Value Then
Sheets("BC").Cells(i, 8).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
'On quitte la boucle
Exit For
End If
End If
End If
Next
Next
End Sub
veuillez trouver ci-dessous mon fichier:
https://www.cjoint.com/?3Bcvk3sSq8g
Merci pour votre aide
  1. Bonjour Mr Eric,
    je vous remercie énormément pour votre réponse.
    Après verification du résultat, votre code colore les taux inférieurs ainsi que supérieurs à la grille ! Avant de colorer les taux il faut que je verifie l'appartenance du montant et du nombre de jours à la ligne adéquate de la grille, après il y aura coloration des Taux qui sont lui sont supérieurs.
    je suis débutant en VBA alors je suis bloqué :(
    Merci.
      Tu avais dit : colorer les taux hors grille de taux...
      remplace :
      If datas(lig1, 4) <> taux(lig2, 5) Then
      par :
      If datas(lig1, 4) > taux(lig2, 5) Then
      eric
    2. re bonjour,
      Je vous remercie énormément Mr Eric.
      juste un petit souci que je le trouve pas de solution:
      - sur la première ligne, il me colore le taux 1.60 pourtant il n'a pas dépassé la grille. lorsque je retape le taux 1.60 avec le clavier et j'active mon macro la coloration disparaisse.j'ai verifié le format des cellules mais toujours pas de solution ( même problème pour la ligne 17) :/
      ci-joint mon fichier rectifié:https://www.cjoint.com/?3BdmYHEygW3
      Merci d'avance
    3. Contributeur
      en M4 saisis : =H2-1.6-0
      (le -0 est important même si apparemment il ne sert à rien)
      Tu trouves = 4.44089E-16, ça suffit pour que vba dise que c'est supérieur.
      C'est dû aux erreurs de conversion décimal binaire
      Remplace par :
      If Round(datas(lig1, 4), 10) > taux(lig2, 5) Then
      eric
    4. Merci Merciii beaucoup :)) j'ai ajouté cette fonction Round sur mon code initiale aussi et ca marche très bien :)
      Sub GRILLE()
      For i = 2 To 1000
      If Round(Sheets("BC").Cells(i, 8), 10) > TheRow.Range(1, 5) Then
      Else
      Sheets("BC").Cells(i, 8).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
      Exit For
      End If
      End If
      End If
      Next
      Next
      End Sub
      je vous remercie encore une fois chèr Eric et à très bientôt.
  2. Contributeur
    à tester, je trouve beaucoup de rouges :
    Sub grille2()
        Dim taux, datas
        Dim lig1 As Long, lig2 As Long
        With Sheets("Feuil1")
            taux = .[A1:E1].Resize(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
        End With
        Application.ScreenUpdating = False
        With Sheets("BC")
            datas = .[E:L].Resize(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
            For lig1 = 2 To UBound(datas)
                .Cells(lig1, "H").Interior.ColorIndex = xlNone
                For lig2 = 2 To UBound(taux)
                    If datas(lig1, 1) >= taux(lig2, 3) And datas(lig1, 1) <= taux(lig2, 4) Then
                        If datas(lig1, 8) >= taux(lig2, 1) And datas(lig1, 8) <= taux(lig2, 2) Then
                                .Cells(lig1, "H").Interior.ColorIndex = 3
                                Exit For
                            End If
                        End If
                    End If
                Next lig2
            Next lig1
        End With
    End Sub
    eric
    En essayant continuellement, on finit par réussir.
    Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
    En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
