Comment bien référencé son site ?
voici mon souci j'ai créer un site vitrine sous wordpress, il ai visible sur les moteur de recherche google mais le problème c'est qu'il était en deuxième page et tout d'un coup il se retrouve en dernière page et après il revient quelque jours et repart. que faire?
voici mon site : http://jdrenov60-maconnerie-beauvais.fr
Modérateurlut;)
déjà au départ avec un site qui râme et mouline pendant des plombes avant de s'ouvrir =
- les visiteurs fuient avant son ouverture
- les robots, eux, ne lisent rein et n'envoient que des messages d'erreur ...
donc là il y a un réel problème :)
Il y a surtout un gros problème et du côté de l'hébergeur ( host .... ) et de l'abus de plugin de ton WP qui semble assez mal configuré ...
Ce n'est plus un ' code source ' que tu as mais un véritable roman ...
exemple : x liens vers des feuilles de style css différentes + encore du code css dans la home ... ???
bon, d'un autre côté, pas trop de panique quand même au niveau du référencement:
https://www.google.fr/search?q=http://jdrenov60-maconnerie-beauvais.fr/&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=LufHVLywH8ytaemogKgH#q=site:jdrenov60-maconnerie-beauvais.fr%2F
111 résultats actuellement dans Google, MAIS pas encore de Google preview cependant depuis la fin 2014 ...
et tout cela retombe encore sur le même problème:
même la version ' en cache ' de Google n'arrive pas à afficher le contenu du site:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tqrx_beAZkkJ:jdrenov60-maconnerie-beauvais.fr/+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
( Il s'agit d'un instantané de la page telle qu'elle était affichée le 24 janv. 2015 21:46:26 GMT. )
et cet 'instantané' RESTE VIDE pendant plusieurs secondes !!!
J'ai également cliqué sur ' galerie photos ' et ça ne cesse de mouliner ...
passe ton site ici déjà pour voir ce que cela donne:
https://gtmetrix.com/
Un site, oui , MAIS = optimiser et faire un véritable référencement efficace serait bien mieux si tu veux pouvoir être trouvé sur le net, c'est le but du jeu, non ?
@bg62oui j'ai regarder GTmetrix mais je comprend pas grand chose !! tu me conseille quel hébergeur toi ? qu"es que tu entend par tester un chouai de nettoyage? merci
Modérateur1 - tu as des choses totalement inutiles dans le script de ton site qui ne font que le ralentir
2 - GT metrix te donne pas mal d'indications, même si ce n'est pas 'ta' spécialité ET donc que tu peux prendre le temps de parcourir pour au moins essayer de comprendre ;)
3 - quant au 'nettoyage' = il s'agit de supprimer le ' superflu' : abus de plugin ,'est pas pas bon pour la santé ... du site :)
3- 'hébergeur' = quand je vois 'ton' site, pourtant je connais cet 'hébergeur' ( mais ne suis pas 'pour' ) ... il faudrait au moins trouver un autre pour faire, juste, un test rein que pour essayer de comprendre ... mais j'ai comme un doute sur le tien ...
ModérateurBonjour
Tout est ci-dessous :
https://www.commentcamarche.net/faq/referencement-158
Bonne lecture.
oui j'ai utiliser les mots clé et j'ai bien utiliser l'outil google web master.
Mais je comprend pas pourquoi mon site apparais quelque jours en deuxième page sur google et après n'apparais plus, enfin si il apparais mais en tapant le noms de mon entreprise. le truc c que j'ai indexé toute les pages de mon site avec google webmaster tools. faut'il indexé toute les pages du site ou juste la page d'accueil ? -
Tu a utiliser les mot clé ?
Tu a utiliser l'outil google web master ?
