Possible ou pas
j'ai un ordi portable Asus altec srs equipé de
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Pentium T4500 @ 2.30GHz 73 °C
Technologie Penryn 45nm
RAM
4,00 Go
Carte mère
ASUSTeK Computer Inc. K50IE (Socket 478) 88 °C
Graphiques
Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz)
512 MoNVIDIA GeForce 310M (ASUStek Computer Inc)
Stockage
465GB Seagate ST950032 5AS SCSI Disk Device (SATA) 27 °C
Disques optiques
Slimtype DVD A DS8A4S SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
est ce que mon ordi et la carte mère peuvent supporter 2 X 4 G de ram ?
et est il normal qu'il chauffe temps alors que je n'ai que speccy et ccm en route ?
merci des reponses
ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ...
    ok et pour aller dans le bios la touche est F2 ?
      F2 , ou Suppr
    2. Modérateur
      j'y suis allé, par contre il est possible que dans le bios je ne trouve aucune temp ?
    3. Contributeur
      tu ne trouves aucune température ???
      dans aucun onglet
  2. Contributeur
     processeur 64° , et carte mere 78°
    quelque chose qui ne va pas
    il doit y avoir un problème de sonde
    dans le BIOS , regarde si la température ne varierait pas
    simplement en navigant dans le BIOS
      normalement les températures devraient être de combien approximativement ?
        50°C
        60°C en plein travail
      2. Modérateur
        mais je crois avoir trouver...
        quand je vérifie sur longtemps la temp de la carte mère, elle varie très brutalement de 65/65 ° a 95/100° puis inversement.
        je pense que la pate de contact du ventilo n'est pas bonne ou ne fait pas bien contact.
        qu'en pensez vous ?
      3. Contributeur
        c'est possible
        quand tu revisses les cruciformes , il ne faut pas bloquer la première vis , juste la serrer légèrement
        monter la 2ème vis , la serrer légèrement
        monter la 3ème vis , la serrer légèrement
        et serrer les vis en tournant sur chaque
      4. Modérateur
        ok merci de l'info, mais demain je vais retourner chercher de la pate
      5. Contributeur
        si tu peux la changer entre le radiateur et le CPU et GPU
    2. Modérateur
      dépoussiéré il y a une semaine
      1. Ok, donc c'est pas ça ou en tous cas c'est moins probable ^^
      2. Modérateur
        tout a fait
      3. Ouvert, démonté et dépoussiéré par l'intérieur ? (je sais de quoi je parle même si ce n'est pas sur ce modèle)
      4. Modérateur
        il n'était pas aussi "empoussiéré" que ca, mais pas loin quand même
    3. Salut
      est ce que mon ordi et la carte mère peuvent supporter 2 X 4 G de ram ? <= peu importe, ton Pc ne pourrait pas exploiter 8Go de RAM...
      et est il normal qu'il chauffe temps alors que je n'ai que speccy et ccm en route ? <= oui bien-sûr, si tu ne l'as jamais dépoussiéré ^^
      1. est ce que mon ordi et la carte mère peuvent supporter 2 X 4 G de ram ? <= peu importe, ton Pc ne pourrait pas exploiter 8Go de RAM..
        Slt
        Pourquoi, puisqu'il a il a un OS 64 bits ?
      2. @kaumuneParce qu'avec un T4500 je le vois mal faire tourner 8Go d'applications en même temps, faut être réaliste ;-)
