Problème vba Excel: setfocus
j'ai un problème avec le setfocus que j'arrive pas à le maintenir dans mon textbox si le montant tapé n'est pas un multiple de 500 (il passe toujours au textbox suivant pourtant j'ai mis à la fin de mon code Textbox3.setfocus). voici mon code:
Private Sub TextBox3_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
If TextBox3.Value / 500 <> TextBox3.Value \ 500 Then
MsgBox "Entrer un multiple de 500"
TextBox3 = ""
Textbox3.setfocus
End If
End Sub
Merci pour votre réponse
    Pour compléter notre discussion d'hier, je t'invite à tester ces codes :
    Private Sub TextBox3_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    'Evénement : Sortie du TextBox3
    If TextBox3 = "" Then  'Si le TextBox3 est vide
        Cancel = True 'Empêche la sortie du TextBox3
        Exit Sub '*********** SORTIE DE LA PROCEDURE *********
    End If
    Dim ValT3 As Double
    ValT3 = CDbl(TextBox3)
    If Mod_Gd_Nbre(ValT3, 500) <> 0 Then TextBox3 = "": Cancel = True
    End Sub
    Private Sub TextBox3_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    'Evénement : Dans le TextBox3, lors de l'appui sur une touche du clavier
    'Empêche la saisie d'autre chose que des chiffres
    If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then KeyAscii = 0
    End Sub
    Function Mod_Gd_Nbre(Nbre As Double, Diviz As Double) As Double
    'Fonction de calcul du Modulo (reste de la division) pour de grands nombres
    Mod_Gd_Nbre = Nbre - (Int(Nbre / Diviz) * Diviz)
    End Function
      Au lieu d'utiliser l'événement BeforeUpdate, utilise l'événement Exit et son paramètre Cancel :
      TextBox3 = ""
      Cancel = True
      End If
      End Sub
      1. re bonjour,
        j'ai utilisé l'évenement Exit mais toujours avec le meme problème ( j'ai pas compri c'est quoi le paramètre cancel ).
        TextBox3 = ""
        TextBox3.SetFocus
        End If
        End Sub
      2. Modérateur
        @LANGAZOUCancel est un boolean (ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) qui empêche, ou autorise l'événement à se produire.
        Ici, en choisissant Exit, cancel = False autorise la sortie, Cancel = true empêche la sortie.
        Donc,
        TextBox3 = ""
        Cancel = True '**********************
        End If
        End Sub
      3. @pijakuDésolé je suis débutant en VBA j'ai pas su ou mettre cancel =false :/
      4. Modérateur
        @LANGAZOUCancel = True, pas false!!!
        Comme ceci :
        Copie-colle ce code :
        If TextBox3 Mod 500 <> 0 Then TextBox3 = "": Cancel = True
        End Sub
      5. - débogage si je tabule sans saisir le contenu du textbox3. j'ai ajouté une condition ( si textbox3 <> " ") mais ca n a pas aboutie :/
