Changement de carte graphique et problème
J'avais besoin de performance donc j'ai changer de carte graphique ( saphire radeon dual-x R9 270X 4GB )
Mais après installation j'ai allumer mon pc et après quelque secondes l'écran reste noir et sa bip ( un long et 2 court ) à répétition
Je me demande si sa venais des drivers car je passe d'une NVIDIA à une RADEON
Est-ce qu'il faut que j'installe les nouveaux drivers avant l'installation de la carte ?
Merci.
Merci.
J'avais acheté une nouvelle alimentation pour cette carte qui avait besoin de 2 port donc j'ai acheté une alim avec 2 port PCI. Oui mon ancienne carte marche.
Je ne sais pas si le problème est le même mais j'ai eu un problème de carte graphique qui avait "grillé" et qui empêchait l'ordi de démarrer (sécurité à priori).
As tu ton ancienne carte ? Marche t elle si tu la rebranches ?
Attention, certaines carte n'ont pas le même nombre de pin au niveau de l'alimentation vérifie que ta carte soit correctement alimentée. -
J'ai lu ta réponse et j'ai retenter en regardant bien si elle était bien enfoncé et bien branché mais sa se remet à biper et l'écran reste noir. Après installation j'allume mon pc les ventilateur de la carte se mette à tourner puis s'arrêtent et quand le bip démarre ils tournent. -
ContributeurSalut
La marche à suivre pour changer la carte graphique est là:
https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/1655-changer-la-carte-graphique-d-un-pc-fixe/
Pour résumer, il faut désinstaller le pilote avant de changer la carte graphique.
MAis.
Dans ton cas, les bips, c'est un autre problème. C'est matériel.
Soit la carte est mal enfoncé (et c'est la signification principal de la combinaison 1 long 2 courts donc probable que ce soit cela), soit tu n'as pas branché le câble d'alim à l'arrière de la carte graphique, indispensable.
