".BAT" >> Ne pas arrêter une commande avec un CALL
Lorsque je lance un programme avec un CALL dans un fichier .bat, celui-ci met en pause le .bat jusqu'à ce que le programme lancé ne soit quitté. La suite du code n'est donc pas immédiate.
Est-ce possible d'exécuter le .bat en une seule fois ?
    Merci pour la réponse,
    J'avais déjà essayé la commande, mais cela n'a pas d'effet.
    Une autre piste ? Il n'y a pas moyen de contourner le problème avec Call ?
      Comment l'as-tu essayé ? (la commande "start" )
    2. J'ai mis le .bat dans le dossier qui contient l'exe à lancer.
      Puis j'ai fait :
      start c:\CHEMIN PROGRAMME
      ou
      start c:\CHEMIN PROGRAMME.exe
      ou
      Start PROGRAMME.exe
      en admin ou non il n'y a rien qui se passe.
    3. Modérateur
      quand je vois :
      "start c:\CHEMIN PROGRAMME.exe "
      Je me pause la question, tu pets un espace entre le chemin et le nom du fichier exe ?
      Que donne en vrai ta ligne ? (car ton masquage peut masquer une simple erreur de base)
    4. Salut, j'ai trouvé où cela coinçait :
      C'est bien un problème d'espace dans le chemin. En effet j'avais oublié les "" dans mon exemple, cependant il faut écrire la ligne comme ça :
      Start "" "CHEMIN PROGRAMME.exe"
      Si l'on ne met pas "" après le start la commande ne s'exécute pas.
      Merci pour ton aide !
  2. Modérateur
    Regardes la commande Start
