Problème interface graphique glade désinstall
J'ai malencontreusement retirée l'interface graphique de mon fedora core 6, en cherchant à retirer des programmes tels que les jeux. Du coup la fonction : retirer ou ajouter des programmes à disparu. J'ai redémarrer, mais je me retrouve avec des commandes à taper sur un écran noir.
Comment puis-je remettre cette interface ?
Merci d'avance
17 réponses
  1. Bonne nouvelle !!
    J'ai réussi à régler mes problèmes dus au retrait d'un prgramme qui à enclencher des suppressions en cascade :
    - disparition de l'interface Gnome
    - disparition du programme pour ajouter ou supprimer des programmes (pirut en l'occurence)
    Je me suis retrouvée sur un écran noir avec un prompt, j'ai commencé par me logger et faire :
    startx
    J'ai eu une première interface graphique verte et grise avec une horloge, ensuite, j'ai réinstallé l'environnement GNOME, avec la commande :
    yum install "GNOME Desktop Environment"
    ça prend pas mal de temps, puis j'ai rebooté et je me suis reloggée toujours à partir de l'écran noir, j'ai fait startx et j'ai retrouvé mon interface gnome, mais pas la page d'accueil où on se log.
    Le problème qui est ensuite apparu c'est que je n'avais plus de programme pour ajouter ou supprimer des programmes,
    j'ai donc installé yumex à partir du terminal avec la commande :
    yum install yumex
    J'ai vérifié les programmes qui avaient été suprimés en ouvrant le fichier :
    /var/log/yum.log
    Puis, j'ai réinstallé tout ce qui ne l'avait pas été lorsque l'environnement gnome a été relancé. Finalement, j'ai tout récupéré, même ma page d'accueil de loggin.
    Je voulais remercier Zempachi qui m'a bien aidé !
      Bonne nouvelle.
      N'oublie pas de mettre en résolu le topic
  2. ok, merci je vais regarder.
    En tout cas, j'ai réussi à remettre pas mal de choses qui avaient disparu, c'est déjà ça. Il ne me reste que ce problème au démarrage.
    1. Je sais, je n'en suis pas fière, en plus c'est au boulot que ça m'est arrivé :(
      Je ferai plus attention en supprimant un malheureux programme la prochaine fois.
      En tout cas, que faudrait-il que je regarde dans le menu Administration,
        Et fouiller dans les menus pour voir s'il y a un utilitaire pour gérer le mode graphique au boot.
        Autre possibilité: aller sur le forum de fedora, peut etre qu'ils uaront une meilleure inspiration:
        https://www.fedora-fr.org/
    2. Contributeur
      beh là je vois pas...
      Regarde le menu Administration s'il n'y a pas de possibilité de modifier cela.
      ps: t'as foutu un sacré bordel dis donc ^^
        Ok, dans ce cas edite le fichier /etc/sysconfig/init et mets l'option :
        # Turn on graphical boot
        GRAPHICAL=yes
        1. a priori, j'ai bien enregistré le fichier, car j'ai aussi essayé de mettre un 3 et comme ça ne fonctionnait pas plus, j'ai remis un 5 qui était présent dès le départ.
          Vioci mon fichier gub.conf :
          # grub.conf generated by anaconda
          # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
          # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
          # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
          # root (hd0,0)
          # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
          # initrd /initrd-version.img
          #boot=/dev/sda
          default=0
          timeout=5
          splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
          hiddenmenu
          title Fedora Core (2.6.18-1.2798.fc6)
          root (hd0,0)
          kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
          initrd /initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img
            Copie colle le contenu du fichier grub.conf.
            Au fait as tu bien vérifié que le changement du init 5 a été bien enregistré?
            1. ok j'ai installé yumex, ce n'était pas le programme que j'avais avant, mais tant pis.
              Maintenant, je suis en train de tenter de réinstaller tout ce qui a été supprimer. Mais, il me reste toujous le problème d'avoir directement l'interface gnome au démarrage, et non l'écran noir où il faut faire startx. J'ai la configuration id:5:initdefault: dans /etc/inittab, mais ça ne change rien
              1. ok, merci
                par contre, pour le fichier inittab, j'ai déjà un 5 à la place du 3.
                Et comment je fais pour installer yumex ou smart ? est-ce qu'ils sont déjà intégré ou faut les télécharger ?
                  Il est préférable que tu n'envoyes des messages de ton probleme que sur ce topic car cela permet de donner un max d'info à tout le monde et plus il y aura de monde qui auront toutes les infos plus tu auras de chance qu'on t'aide efficacement.
                  je copie colle le message que tu m'as envoyé en private:
                  Je suis allée voir mon historic de suppression, le voici :
                  Que dois-je remettre ? Et comment ?
                  Merci d'avance
                  Jun 19 09:17:22 Supprimé(s) : gnome-games
                  Jun 19 09:43:39 Installé(s) : atlas.i386 3.6.0-11.fc6
                  Jun 19 09:43:40 Installé(s) : tcl.i386 8.4.13-3.fc6
                  Jun 19 09:43:41 Installé(s) : libdap.i386 3.7.2-2.fc6
                  Jun 19 09:43:41 Installé(s) : compat-libf2c-34.i386 3.4.6-4
                  Jun 19 09:43:41 Installé(s) : libnc-dap.i386 3.6.2-4.fc6
                  Jun 19 09:43:42 Installé(s) : tk.i386 8.4.13-3.fc6
                  Jun 19 09:43:42 Installé(s) : wgrib.i386 1.8.0.12g-2.fc6
                  Jun 19 09:43:45 Installé(s) : wvs-data.noarch 0.0.20020219-3
                  Jun 19 09:43:46 Installé(s) : libXp.i386 1.0.0-8
                  Jun 19 09:43:46 Installé(s) : lesstif.i386 0.95.0-15.fc6
                  Jun 19 09:43:49 Installé(s) : cernlib.i386 2005-26.fc6
                  Jun 19 09:43:49 Installé(s) : udunits.i386 1.12.4-11.fc6
                  Jun 19 09:43:49 Installé(s) : libtcd.i386 2.2.2-1.fc6
                  Jun 19 09:43:50 Installé(s) : xtide-common.i386 2.9.3-3.fc6
                  Jun 19 09:43:50 Installé(s) : units.i386 1.85-1.2.2
                  Jun 19 09:44:00 Installé(s) : R.i386 2.5.0-3.fc6
                  Jun 19 09:44:02 Installé(s) : ncarg.i386 4.4.1-9.fc6
                  Jun 19 09:44:02 Installé(s) : netcdf.i386 3.6.1-4.fc6
                  Jun 19 09:44:02 Installé(s) : gtkwave.i386 3.0.28-1.fc6
                  Jun 19 09:44:03 Installé(s) : gnuplot.i386 4.0.0-12
                  Jun 19 09:44:04 Installé(s) : ncview.i386 1.92e-10.fc6
                  Jun 19 09:44:05 Installé(s) : paw.i386 2005-26.fc6
                  Jun 19 09:44:08 Installé(s) : grads.i386 1.9b4-19.fc6
                  Jun 19 09:44:09 Installé(s) : xtide.i386 2.9.3-3.fc6
                  Jun 19 09:47:20 Supprimé(s) : xtide
                  Jun 19 09:49:24 Supprimé(s) : grads
                  Jun 19 09:49:24 Supprimé(s) : cernlib
                  Jun 19 09:49:25 Supprimé(s) : paw
                  Jun 19 09:49:25 Supprimé(s) : libtcd
                  Jun 19 09:49:25 Supprimé(s) : R
                  Jun 19 09:49:26 Supprimé(s) : wvs-data
                  Jun 19 09:49:26 Supprimé(s) : gnuplot
                  Jun 19 09:49:27 Supprimé(s) : atlas
                  Jun 19 09:49:27 Supprimé(s) : gtkwave
                  Jun 19 09:53:38 Supprimé(s) : gmime-sharp
                  Jun 19 09:53:38 Supprimé(s) : gnome-vfs2-devel
                  Jun 19 09:53:38 Supprimé(s) : system-config-network
                  Jun 19 09:53:39 Supprimé(s) : libbonoboui
                  Jun 19 09:53:39 Supprimé(s) : libglade2
                  Jun 19 09:53:40 Supprimé(s) : gnome-python2-applet
                  Jun 19 09:53:40 Supprimé(s) : gnome-mount
                  Jun 19 09:53:44 Supprimé(s) : gnome-session
                  Jun 19 09:53:48 Supprimé(s) : gok
                  Jun 19 09:53:51 Supprimé(s) : firefox-devel
                  Jun 19 09:53:52 Supprimé(s) : bluez-pin
                  Jun 19 09:53:53 Supprimé(s) : gaim
                  Jun 19 09:53:57 Supprimé(s) : gedit
                  Jun 19 09:53:59 Supprimé(s) : system-config-users
                  Jun 19 09:53:59 Supprimé(s) : libglade2-devel
                  Jun 19 09:54:00 Supprimé(s) : zenity
                  Jun 19 09:54:00 Supprimé(s) : gnome-sharp
                  Jun 19 09:54:01 Supprimé(s) : libbonoboui-devel
                  Jun 19 09:54:04 Supprimé(s) : gnome-panel
                  Jun 19 09:54:06 Supprimé(s) : evolution-sharp
                  Jun 19 09:54:06 Supprimé(s) : openoffice.org-math
                  Jun 19 09:54:07 Supprimé(s) : system-config-services
                  Jun 19 09:54:07 Supprimé(s) : at-spi
                  Jun 19 09:54:09 Supprimé(s) : gnome-python2-gconf
                  Jun 19 09:54:09 Supprimé(s) : gucharmap
                  Jun 19 09:54:10 Supprimé(s) : gnome-user-share
                  Jun 19 09:54:10 Supprimé(s) : beagle-evolution
                  Jun 19 09:54:10 Supprimé(s) : system-config-securitylevel
                  Jun 19 09:54:13 Supprimé(s) : yelp
                  Jun 19 09:54:14 Supprimé(s) : libgnomecanvas
                  Jun 19 09:54:15 Supprimé(s) : librsvg2-devel
                  Jun 19 09:54:15 Supprimé(s) : gnome-python2-desktop
                  Jun 19 09:54:15 Supprimé(s) : libgsf-devel
                  Jun 19 09:54:16 Supprimé(s) : beagle
                  Jun 19 09:54:18 Supprimé(s) : gnome-desktop
                  Jun 19 09:54:18 Supprimé(s) : openoffice.org-graphicfilter
                  Jun 19 09:54:21 Supprimé(s) : compiz
                  Jun 19 09:54:25 Supprimé(s) : gnome-power-manager
                  Jun 19 09:54:27 Supprimé(s) : gimp-data-extras
                  Jun 19 09:54:27 Supprimé(s) : pygtk2-libglade
                  Jun 19 09:54:27 Supprimé(s) : gstreamer
                  Jun 19 09:54:28 Supprimé(s) : gnome-python2-extras
                  Jun 19 09:54:28 Supprimé(s) : libgnomeui-devel
                  Jun 19 09:54:29 Supprimé(s) : devhelp
                  Jun 19 09:54:29 Supprimé(s) : libgnome-devel
                  Jun 19 09:54:41 Supprimé(s) : gnome-utils
                  Jun 19 09:54:42 Supprimé(s) : firstboot
                  Jun 19 09:54:43 Supprimé(s) : eel2-devel
                  Jun 19 09:54:43 Supprimé(s) : glade2
                  Jun 19 09:54:44 Supprimé(s) : frysk
                  Jun 19 09:54:45 Supprimé(s) : libgnomeprintui22-devel
                  Jun 19 09:54:45 Supprimé(s) : nautilus-extensions
                  Jun 19 09:54:48 Supprimé(s) : gnome-applets
                  Jun 19 09:54:50 Supprimé(s) : gtkhtml3
                  Jun 19 09:54:50 Supprimé(s) : libgnomeui
                  Jun 19 09:54:53 Supprimé(s) : gnome-terminal
                  Jun 19 09:54:54 Supprimé(s) : orca
                  Jun 19 09:54:56 Supprimé(s) : rhythmbox
                  Jun 19 09:54:58 Supprimé(s) : gtk-sharp2
                  Jun 19 09:54:58 Supprimé(s) : gnome-media
                  Jun 19 09:54:59 Supprimé(s) : nautilus-sendto-bluetooth
                  Jun 19 09:54:59 Supprimé(s) : authconfig-gtk
                  Jun 19 09:55:00 Supprimé(s) : libgnome-java
                  Jun 19 09:55:02 Supprimé(s) : bug-buddy
                  Jun 19 09:55:03 Supprimé(s) : gnome-desktop-devel
                  Jun 19 09:55:04 Supprimé(s) : bluez-utils
                  Jun 19 09:55:05 Supprimé(s) : evolution
                  Jun 19 09:55:06 Supprimé(s) : gnome-python2-gnomeprint
                  Jun 19 09:55:06 Supprimé(s) : openoffice.org-draw
                  Jun 19 09:55:09 Supprimé(s) : evince
                  Jun 19 09:55:10 Supprimé(s) : gimp-print-plugin
                  Jun 19 09:55:10 Supprimé(s) : eel2
                  Jun 19 09:55:11 Supprimé(s) : usermode-gtk
                  Jun 19 09:55:11 Supprimé(s) : gnome-python2-libegg
                  Jun 19 09:55:12 Supprimé(s) : gimp
                  Jun 19 09:55:13 Supprimé(s) : nautilus-sendto
                  Jun 19 09:55:14 Supprimé(s) : desktop-printing
                  Jun 19 09:55:14 Supprimé(s) : gail-devel
                  Jun 19 09:55:14 Supprimé(s) : system-config-samba
                  Jun 19 09:55:16 Supprimé(s) : nautilus-cd-burner
                  Jun 19 09:55:19 Supprimé(s) : gimp-help
                  Jun 19 09:55:20 Supprimé(s) : im-chooser
                  Jun 19 09:55:20 Supprimé(s) : totem-mozplugin
                  Jun 19 09:55:21 Supprimé(s) : system-config-display
                  Jun 19 09:55:22 Supprimé(s) : firefox
                  Jun 19 09:55:24 Supprimé(s) : gcalctool
                  Jun 19 09:55:27 Supprimé(s) : gnome-screensaver
                  Jun 19 09:55:27 Supprimé(s) : libgail-gnome
                  Jun 19 09:55:28 Supprimé(s) : gnome-bluetooth-libs
                  Jun 19 09:55:28 Supprimé(s) : openoffice.org-writer
                  Jun 19 09:55:31 Supprimé(s) : nautilus
                  Jun 19 09:55:32 Supprimé(s) : gnome-python2-canvas
                  Jun 19 09:55:32 Supprimé(s) : openoffice.org-xsltfilter
                  Jun 19 09:55:33 Supprimé(s) : eog
                  Jun 19 09:55:34 Supprimé(s) : gnome-spell
                  Jun 19 09:55:35 Supprimé(s) : system-config-date
                  Jun 19 09:55:35 Supprimé(s) : gnome-panel-devel
                  Jun 19 09:55:36 Supprimé(s) : planner
                  Jun 19 09:55:37 Supprimé(s) : evolution-data-server
                  Jun 19 09:55:38 Supprimé(s) : gnome-mag
                  Jun 19 09:55:38 Supprimé(s) : libgnomeprintui22
                  Jun 19 09:55:39 Supprimé(s) : gstreamer-plugins-base
                  Jun 19 09:55:39 Supprimé(s) : gtkhtml2
                  Jun 19 09:55:39 Supprimé(s) : libwpd
                  Jun 19 09:55:39 Supprimé(s) : gnome-python2-gnomevfs
                  Jun 19 09:55:44 Supprimé(s) : totem
                  Jun 19 09:55:46 Supprimé(s) : sound-juicer
                  Jun 19 09:55:47 Supprimé(s) : gnome-python2
                  Jun 19 09:55:48 Supprimé(s) : libgsf
                  Jun 19 09:55:49 Supprimé(s) : vino
                  Jun 19 09:55:50 Supprimé(s) : NetworkManager-gnome
                  Jun 19 09:55:51 Supprimé(s) : ekiga
                  Jun 19 09:55:51 Supprimé(s) : system-config-printer
                  Jun 19 09:55:52 Supprimé(s) : system-config-lvm
                  Jun 19 09:55:53 Supprimé(s) : openoffice.org-langpack-fr
                  Jun 19 09:55:53 Supprimé(s) : gsf-sharp
                  Jun 19 09:55:54 Supprimé(s) : at-spi-devel
                  Jun 19 09:55:54 Supprimé(s) : libgnomecanvas-devel
                  Jun 19 09:55:55 Supprimé(s) : gnome-python2-bonobo
                  Jun 19 09:55:55 Supprimé(s) : gnome-netstatus
                  Jun 19 09:55:57 Supprimé(s) : gnome-bluetooth
                  Jun 19 09:55:59 Supprimé(s) : file-roller
                  Jun 19 09:56:02 Supprimé(s) : openoffice.org-core
                  Jun 19 09:56:05 Supprimé(s) : gthumb
                  Jun 19 09:56:06 Supprimé(s) : gdm
                  Jun 19 09:56:08 Supprimé(s) : control-center
                  Jun 19 09:56:09 Supprimé(s) : openoffice.org-impress
                  Jun 19 09:56:10 Supprimé(s) : beagle-gui
                  Jun 19 09:56:11 Supprimé(s) : gnome-system-monitor
                  Jun 19 09:56:12 Supprimé(s) : libgnome
                  Jun 19 09:56:12 Supprimé(s) : gnome-pilot-devel
                  Jun 19 09:56:13 Supprimé(s) : librsvg2
                  Jun 19 09:56:13 Supprimé(s) : gnome-pilot
                  Jun 19 09:56:14 Supprimé(s) : gail
                  Jun 19 09:56:14 Supprimé(s) : alacarte
                  Jun 19 09:56:15 Supprimé(s) : gnome-volume-manager
                  Jun 19 09:56:15 Supprimé(s) : pirut
                  Jun 19 09:56:17 Supprimé(s) : libcroco-devel
                  Jun 19 09:56:19 Supprimé(s) : tomboy
                  Jun 19 09:56:19 Supprimé(s) : libglade-java
                  Jun 19 09:56:20 Supprimé(s) : gnome-vfs2-smb
                  Jun 19 09:56:20 Supprimé(s) : gnome-python2-gtksourceview
                  Jun 19 09:56:20 Supprimé(s) : ImageMagick
                  Jun 19 09:56:22 Supprimé(s) : gnome-vfs2
                  Jun 19 09:56:23 Supprimé(s) : evolution-data-server-devel
                  Jun 19 09:56:23 Supprimé(s) : evolution-webcal
                  Jun 19 09:56:23 Supprimé(s) : openoffice.org-calc
                  Jun 19 09:56:24 Supprimé(s) : gstreamer-plugins-good
                  Jun 19 09:56:24 Supprimé(s) : krb5-auth-dialog
                  Jun 19 14:24:59 Installed: libglade2.i386 2.6.0-2
                  Jun 19 14:25:01 Installed: libgnomecanvas.i386 2.14.0-4.1
                  Jun 19 14:25:02 Installed: libgnomeprintui22.i386 2.12.1-6
                  Jun 19 14:25:03 Installed: gail.i386 1.9.2-1.fc6
                  Jun 19 14:25:04 Installed: gtk-sharp2.i386 2.10.0-3.fc6
                  Jun 19 14:25:04 Installed: gmime-sharp.i386 2.2.3-3.fc6
                  Jun 19 14:25:06 Installed: at-spi.i386 1.7.11-2.fc6
                  Jun 19 14:25:11 Updated: metacity.i386 2.16.5-1.fc6
                  Jun 19 14:25:12 Installed: gnome-mag.i386 0.13.2-1.fc6
                  Jun 19 14:25:14 Installed: zenity.i386 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:25:14 Updated: gstreamer-tools.i386 0.10.11-1.fc6
                  Jun 19 14:25:14 Installed: bluez-gnome.i386 0.6-1.fc6
                  Jun 19 14:25:15 Installed: bluez-utils.i386 3.7-2
                  Jun 19 14:25:15 Updated: dvd+rw-tools.i386 7.0-0.fc6.4
                  Jun 19 14:25:16 Installed: gnome-user-share.i386 0.10-5
                  Jun 19 14:25:21 Updated: gnome-themes.noarch 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:25:22 Updated: notification-daemon.i386 0.3.6-1.fc6
                  Jun 19 14:25:22 Updated: gimp-print-utils.i386 4.2.7-23.fc6
                  Jun 19 14:25:29 Installed: gnome-vfs2.i386 2.16.2-2.fc6
                  Jun 19 14:25:30 Installed: libgnome.i386 2.16.0-4.fc6
                  Jun 19 14:25:31 Installed: libbonoboui.i386 2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:25:32 Installed: libgnomeui.i386 2.16.0-4.fc6
                  Jun 19 14:25:33 Installed: gnome-desktop.i386 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:25:33 Installed: nautilus-extensions.i386 2.16.2-7.fc6
                  Jun 19 14:25:34 Installed: evolution-data-server.i386 1.8.3-6.fc6
                  Jun 19 14:25:38 Installed: gnome-panel.i386 2.16.3-2.fc6
                  Jun 19 14:25:39 Installed: gnome-sharp.i386 2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:25:39 Installed: gnome-mount.i386 0.5-2.fc6
                  Jun 19 14:25:43 Installed: gucharmap.i386 1.8.0-1.fc6
                  Jun 19 14:25:43 Installed: gnome-bluetooth-libs.i386 0.7.0-11.fc6
                  Jun 19 14:25:43 Installed: libgsf.i386 1.14.1-7
                  Jun 19 14:25:44 Installed: librsvg2.i386 2.16.1-1.fc6
                  Jun 19 14:25:44 Installed: eel2.i386 2.16.1-1.fc6
                  Jun 19 14:25:46 Installed: nautilus-cd-burner.i386 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:25:46 Installed: gsf-sharp.i386 0.8.1-2.fc6
                  Jun 19 14:25:47 Installed: gnome-bluetooth.i386 0.7.0-11.fc6
                  Jun 19 14:25:49 Installed: gnome-pilot.i386 2.0.15-1.fc6
                  Jun 19 14:25:49 Installed: libgail-gnome.i386 1.1.3-1.2.1
                  Jun 19 14:25:51 Installed: gnome-netstatus.i386 2.12.0-5.1
                  Jun 19 14:25:51 Installed: nautilus-sendto.i386 0.7-5.fc6
                  Jun 19 14:25:54 Installed: firefox.i386 1.5.0.12-1.fc6
                  Jun 19 14:25:55 Installed: gtkhtml3.i386 3.12.3-1.fc6
                  Jun 19 14:25:55 Installed: gnome-spell.i386 1.0.7-3.1
                  Jun 19 14:26:05 Installed: evolution.i386 2.8.3-2.fc6
                  Jun 19 14:26:07 Installed: evolution-sharp.i386 0.11.1-10.fc6
                  Jun 19 14:26:09 Installed: gcalctool.i386 5.8.25-1.fc6
                  Jun 19 14:26:11 Installed: gthumb.i386 2.7.8-3.fc6
                  Jun 19 14:26:12 Installed: gnome-vfs2-smb.i386 2.16.2-2.fc6
                  Jun 19 14:26:15 Installed: nautilus.i386 2.16.2-7.fc6
                  Jun 19 14:26:23 Installed: gnome-utils.i386 1:2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:26:26 Installed: yelp.i386 2.16.0-13.fc6
                  Jun 19 14:26:26 Installed: nautilus-sendto-bluetooth.i386 0.7-5.fc6
                  Jun 19 14:26:28 Installed: tomboy.i386 0.4.1-1.fc6
                  Jun 19 14:26:29 Installed: NetworkManager-gnome.i386 1:0.6.4-5.fc6
                  Jun 19 14:26:31 Installed: evince.i386 0.6.0-6.fc6
                  Jun 19 14:26:33 Installed: file-roller.i386 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:26:35 Installed: eog.i386 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:26:39 Installed: gok.i386 1.2.0-1.fc6
                  Jun 19 14:26:43 Installed: gnome-terminal.i386 2.16.0-2.fc6
                  Jun 19 14:26:47 Installed: im-chooser.i386 0.3.3-2.fc6
                  Jun 19 14:26:48 Installed: desktop-printing.i386 0.19-21.fc6
                  Jun 19 14:26:50 Installed: vino.i386 2.13.5-6.fc6
                  Jun 19 14:26:53 Installed: gnome-power-manager.i386 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:26:56 Installed: gnome-screensaver.i386 2.16.1-4.fc6
                  Jun 19 14:27:00 Installed: gnome-system-monitor.i386 2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:27:01 Installed: gnome-python2.i386 2.16.2-2.fc6
                  Jun 19 14:27:01 Installed: gstreamer-plugins-base.i386 0.10.11-1.fc6
                  Jun 19 14:27:02 Installed: gstreamer.i386 0.10.11-1.fc6
                  Jun 19 14:27:06 Installed: control-center.i386 1:2.16.3-11.fc6
                  Jun 19 14:27:06 Installed: gnome-python2-desktop.i386 2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:27:07 Installed: gstreamer-plugins-good.i386 0.10.4-3.fc6
                  Jun 19 14:27:08 Installed: beagle.i386 0.2.13-1.fc6
                  Jun 19 14:27:08 Installed: beagle-gui.i386 0.2.13-1.fc6
                  Jun 19 14:27:08 Installed: gnome-python2-applet.i386 2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:27:09 Installed: gnome-python2-gnomeprint.i386 2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:27:09 Installed: gnome-python2-gtksourceview.i386 2.16.0-1.fc6
                  Jun 19 14:27:18 Installed: gnome-media.i386 2.16.1-4.fc6
                  Jun 19 14:27:22 Installed: gnome-volume-manager.i386 2.15.0-4.fc6
                  Jun 19 14:27:25 Installed: gnome-session.i386 2.16.3-1.fc6
                  Jun 19 14:27:26 Installed: gnome-python2-extras.i386 2.14.2-10.fc6
                  Jun 19 14:27:26 Installed: gnome-python2-libegg.i386 2.14.2-10.fc6
                  Jun 19 14:27:26 Installed: gnome-python2-gconf.i386 2.16.2-2.fc6
                  Jun 19 14:27:30 Installed: gedit.i386 1:2.15.9-1.fc6
                  Jun 19 14:27:31 Installed: gnome-python2-bonobo.i386 2.16.2-2.fc6
                  Jun 19 14:27:32 Installed: gnome-python2-gnomevfs.i386 2.16.2-2.fc6
                  Jun 19 14:27:33 Installed: orca.i386 1.0.1-1.fc6
                  Jun 19 14:27:40 Installed: gnome-applets.i386 1:2.16.0.1-12.fc6
                  Jun 19 14:27:43 Installed: compiz.i386 0.3.6-2.fc6
                  Jun 19 14:27:43 Installed: beagle-evolution.i386 0.2.13-1.fc6
                  Jun 19 14:27:43 Installed: alacarte.noarch 0.10.0-1.fc6
                  Dans ce cas, installe tous les logiciels supprimés.
                    Alors reboot, puis modifiele fichier /etc/inittab en remplacant
                    par
                    Pour l'endroit pour ajouter ou supprimer des programmes installe yumex ou smart.
                    1. En fait, c'est plutot gnome que j'avais perdu j'étais sur une interface toute moche avec du gris et du vert.
                      Mais là j'ai réussi à me remettre en gnome, mais si je clos la session root pour mettre une autre session je me retrouve à nouveau sur l'écran noir avec le prompt.
                      J'aimerai savoir comment remettre gnome par défaut au démarrage.
                      Aussi, je n'arrive pas à retrouver sour gnome, l'endroit pour ajouter ou supprimer des programmes qui était avant dans applications.
                        Je l'ai fait sous startx???
                        startx est la commande pour lancer l'interface graphique donc si tu n'as plus d'interface graphqiue comment effectuer une installation de gnome sous startx????
                        Donc si tu as installé gnome alors lance l'interface graphique via la commande startx.
                        1. en fait sur un autre forum j'ai vu yum groupinstal "GNOME desktop Environment"
                          Je l'ai fait sous startx, ça a l'air de fonctionner, mais je suis coincée maintenant je ne sais plus quoi faire pour lancer l'interface
