Problème de pub
Salut à tous !
Comme l'indique le titre j'ai un problème de pub intempestive.
Sur la majorité des site que je visite, une fenêtre pop-up d'enquête s'ouvre à chaque fois que je clique quelque part.
j'ai ajouté au mois 4 adblocks différent et j'ai beau faire du nettoyage avec Ccleaner et ADWcleaner mais rien y fait...
j'ai le problème sur Google Chrome et Firefox donc je pense que c'est un adware mais je n'arrive pas à le trouver.
est ce que quelqu'un a une sollution ?
merci d'avance =)
8 réponses
  1. je fait ça tout de suite, merci encore ;)
      Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
      Quelques conseils :
      Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
      (sauf si tu es sur un netbook)
      Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
      Pour ne plus te faire avoir.
      A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
      1. génial=D
        J'ai pas tout compris mais merci beaucoup pour l'aide, ça fonctionne nickel !
          Plus de soucis ?
          1. Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 12-01-2015
            Ran by Pierre at 2015-01-12 19:19:48 Run:1
            Running from C:\Users\Pierre\Desktop
            Loaded Profile: Pierre (Available profiles: Pierre)
            Boot Mode: Normal
            Content of fixlist:
            R2 TcXaXPCDCMa; C:\ProgramData\CfATrw\TcXaXPCDCMa.exe [2726776 2015-01-09] (Rational Thought Solutions)
            2015-01-12 17:44 - 2015-01-12 18:30 - 00000000 ____D () C:\Users\Pierre\AppData\Local\StormAlert
            2015-01-09 21:45 - 2015-01-09 21:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\CfATrw
            TcXaXPCDCMa => Unable to stop service
            TcXaXPCDCMa => Service deleted successfully.
            C:\Users\Pierre\AppData\Local\StormAlert => Moved successfully.
            "C:\ProgramData\CfATrw" directory move:
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\info.dat" => Scheduled to move on reboot.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\TcXaXPCDCMa.dat" => Scheduled to move on reboot.
            C:\ProgramData\CfATrw\TcXaXPCDCMa.exe => Moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\TcXaXPCDCMa.exe.config => Moved successfully.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\dat\DTqOQeCSv.dll" => Scheduled to move on reboot.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\dat\IlfqpFa.exe" => Scheduled to move on reboot.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\dat\IlfqpFa.exe.config" => Scheduled to move on reboot.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\dat\IPEeaaAj.dll" => Scheduled to move on reboot.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\dat\wzQHXcrVya.exe" => Scheduled to move on reboot.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw\dat\wzQHXcrVya.exe.config" => Scheduled to move on reboot.
            Could not move "C:\ProgramData\CfATrw" directory. => Scheduled to move on reboot.
            => Result of Scheduled Files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 2015-01-12 19:21:46)<=
            C:\ProgramData\CfATrw\info.dat => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\TcXaXPCDCMa.dat => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\dat\DTqOQeCSv.dll => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\dat\IlfqpFa.exe => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\dat\IlfqpFa.exe.config => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\dat\IPEeaaAj.dll => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\dat\wzQHXcrVya.exe => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw\dat\wzQHXcrVya.exe.config => Is moved successfully.
            C:\ProgramData\CfATrw => Is moved successfully.
            ==== End of Fixlog 19:21:46 ====
              Voici la correction à effectuer avec FRST.
              Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
              Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
              Copie/colle dedans ce qui suit :
              Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
              Menu Fichier puis Enregistrer sous.
              A gauche, place toi sur le bureau.
              Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
              Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
              Relance FRST et clic sur le bouton Fix
              Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
              Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
              Redémarre l'ordinateur
              1. j'ai suivi le tuto et si je l'ai bien fait ça donne ça :
                shortcut : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150112_p10x11z11q13y7
                addition : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150112_e14x12d11j7j7
                frst : http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150112_c13o9z9i15d5
                  Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
                  Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
                  Commence par ceci :
                  Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
                  Cela va générer trois rapports FRST :
                  * FRST.txt
                  * Shortcut.txt
                  * Additionnal.txt
                  Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site pjjoint et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
