Code 43 SET_POWER COMMAND
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec mon Aspire E5 571G, d'après ce que j'ai vu sur le net il est récurrent.
Le soucis est que en sortant du mode veille, le touchpad est HS, il faut redémarrer pour qu'il refonctionne. Parfois, dans le gestionnaire de périphériques, le périphérique I2C HID ( le touchpad j'imagine ) à un point d'exclamation, et j'ai un code 43 avec un message du genre que Windows à arrêter le périphérique à cause d'un problème avec le SET_POWER COMMAND, j'ai essayer de désactiver " Autoriser Windows à désactiver ce périphérique" sur les autres périphériques lié au touchpad mais rien ne change.
J'en profite pour vous demander, le pavé numérique se désactive aussi en sortant de veille, obligé de rallumé le pavé à chaque fois... comment empêcher cela ?
Dans les événements j'ai ceci:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=529329Capture.png
Cordialement
Ryan453. #JeSuisCharlie
Cordialement
9 réponses
ModérateurDe rien.
Bonne soirée.
Modérateur
ModérateurAprès une désinstallation et redémarrage, c'est normal qu'il réapparaisse.
Il n'est pas en alerte ?
En fait quand il fonctionne il n'y a pas d'alertes, mais quand il ne fonctionne plus ( en général en sortie de veille ) j'ai l'alerte qui me dit que Windows à arrêter ce périphérique à cause d'un problème SET POWER...
Je précise que à partir du moment ou il ne fonctionne plus, un redémarrage du système ne suffit plus, je dois carrément réinstaller le pilote pour que sa remarche...
Je sais plus quoi faire !!
ModérateurVa dans le gestionnaire des périphériques
Fais clic droit sur le périphérique en question
Désinstalle-le
Redémarre le pc.
Réinstalle de nouveau le pilote.
Alors j'ai désinstaller le périphérique en question, ( I2C HID ), mais lors du redémarrage, le touchpad refonctionne ( bizarrement ), et surprise, le périphérique réapparait dans la liste du gestionnaire de périphériques, apparemment il se réinstalle tout seul ?!
Es-ce normal ?
Pour l'instant sa marche mais tant que mon PC n'est pas rentré en mode veille de lui même, je ne peut pas savoir si sa marche....
ModérateurInstalle ce pilote --> Management Engine
Si ca ne fonctionne pas, essaie celui ce windows 7 --> Management Engine
Pour l'instant sa fonctionne avec celui de Seven encore une fois, mais j'ai quand même remarqué un truc:
En fait le problème est vraiment situé au niveau du pilote Elantech car quand le touchpad ne fonctionne plus, même en redémarrant, il faut toujours que je le réinstalle, et le plus surprenant c'est que aucun message me dit que le pilote est déjà présent, comme si il se désinstallais tout seul...
ModérateurProcède à un sfc.
Va dans démarrer
Tous les programmes
Accessoires
Fais clic droit sur --> invite des commandes
Choisis --> exécuter en tant qu'administrateur et valide
Tape --> sfc /scannow et enter.
Une vérification des fichiers système va se faire.
Le problème semble résolu, merci
( avec le pilote pour W7 )
Cordialement
Ryan453. #JeSuisCharlie -
ModérateurEssaie celui-ci --> Elantech
Si ca ne fonctionne pas, installe celui de windows 7.
ModérateurBonjour,
Pour windows 7 64 bits, installe ce pilote --> Elantech
