Problème pour modifier ma BDD via PHP
Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs veoux pour cette nouvelle année qui vient de commencer.
Je suis actuellement en train de monter un site et j'ai un petit problème pour modifier ma base de données via PHP (voir mon code ci-après qui concerne cette partie)
Le problème :
Tout se passe normalement.
J'ai le message " Fiche client modifiée" mais la ligne de ma base de données concerné par ma requête n'est pas modifié.
D'autres info : Les variables ($id, $nom etc...) fonctionnent bien. Ils contiennent bien les données modifiés.
SI quelqu'un a une idée de solution alors je suis preneur.
Très cordialement
Dan
Mon code :
//Modification fiche client
if (isset($_POST['modif']))
$cnx = mysql_connect( "localhost", "root", "" ) ;
$db = mysql_select_db( "test" ) ;
//Déclaration variables
$id = htmlspecialchars ($_POST['ID']);
$nom = htmlspecialchars ($_POST['nom']);
$adresse = htmlspecialchars ($_POST['adresse']);
$courriel = htmlspecialchars ($_POST['courriel']);
$phone = htmlspecialchars ($_POST['phone']);
$contact = htmlspecialchars ($_POST['contact']);
$password = htmlspecialchars ($_POST['password']);
$cat = htmlspecialchars ($_POST['CAT']);
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
$sql = "UPDATE base_espace_membre_bretcom
SET nom = '$nom',
adresse = '$adresse',
courriel = '$courriel',
phone = '$phone',
contact = '$contact',
password = '$password',
CAT = '$cat'
WHERE ID = '$id' " ;
//affichage des résultats, pour savoir si la modification a marchée:
if ($sql)
echo '<section class="section_collonne_gauche"><p class = "texte_espace_client_31"> Fiche client modifiée </p>';
echo '<a href="Traitement_base_client_Bretcom.php" class="texte_espace_client_24">RETOUR ARRIERE</a>
</section>';
exit();
else
die ( 'Erreur de requête : ' . mysql_error() );
echo '<section class="section_collonne_gauche"><p class = "texte_espace_client_31"> Modification échouée</p>';
</section>';
mysql_close(); // Déconnexion BDD Fin traitement modificaion fiche client
exit();
Le problème :
Très cordialement
Dan
Mon code :
SET nom = '$nom',
phone = '$phone',
CAT = '$cat'
if ($sql)
</section>';
exit();
else
</section>';
exit();
Bonjour Excuses moi
Pour clarifier.
C'est pour avoir une possibilité de modifier une fiche client via une page web réservé à l'administrateur du site
L'alternatif c'est bien évidemment de le faire directement via php myadmin mais cela est plus compliqué pour un administrateur.
D'avance merci pour ton aide
Cdlt
Dan-
@fr-darkrodLes variables $nom ,$adresse etc.. contiennent les nouvelles valeurs (et c'est le cas)
Ce sont ces valeurs que je souhaite transmettre vers ma BDD
Donc modifier une ligne et non pas une insertion d'une nouvelle ligne
Et ça ne marche pas
J'espère que cela clarifier ce que je souhaite faire
Cdlt
Dan -
Problème résolu !
Il fallait changer la ligne (voir code erronée ci-après) :
SET nom = '$nom',
phone = '$phone',
CAT = '$cat'
Code correcte :
$sql="UPDATE base_espace_membre_bretcom SET Societe='$nom', Adresse='$adresse', Courriel='$courriel', Telephone='$phone' , Interlocuteur='$contact', Password='$password' , CAT='$cat' WHERE id='$id'";
Tu veux modifier quoi ?
C'est pas très clair ton truc :(
