Probleme de demarage httpd
RésoluLe service httpd ne veux pas demarrer il me mets le message suivant :
Démarrage de httpd : httpd: bad user name nobody
Que faire svp ?
C'est urgent
mon mail c'est infomatiques@ifrance.com
9 réponses
Démarrage d'httpd bloqué par l'erreur « httpd: bad user name nobody » sur un serveur dédié, nécessitant une vérification des directives User et Group et l'existence des comptes système correspondants. Plusieurs réponses recommandent d'inspecter httpd.conf et de consulter /etc/passwd et /etc/group pour confirmer que le compte 'nobody' existe et est lié au bon groupe sur le système. Des messages d'erreur tels que getpwuid indiquent que l'UID 4294967295 ne peut pas être rattaché à un nom d'utilisateur, d'où la recommandation de modifier la directive User. En parallèle, des commandes pratiques, comme grep et cat pour httpd.conf, ou l'usage de commandes de diagnostic (ps, tail) et des outils comme Webmin ou Putty, permettent d'évaluer l'état et les journaux.
Salut tout le monde !
Salut Jipicy ! oui c'est vrai ! oups ! désolé ! excellent rattrapage ! hopla ! :-))
Salut lami20j ! attention à ton scalp quand on parle d'apache ... oui , oui !! -DDD
Modérateur
groupadd webgroup useradd -g webgroup -s /bin/false webuser
et dans le fichier de configuration mets un # avant tous les directives User et Group
et écritUser webuser Group webgroup
ensuite démarre le service/etc/init.d/httpd start
genre comme ca ? stp
<VirtualHost 213.186.41.211>
ServerAdmin webmaster@elofsn.com
DocumentRoot /home/elofsn/www
# User elofsn
# Group users
ServerName www.elofsn.com
ServerAlias elofsn.com
CustomLog logs/elofsn-access_log combined
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/elofsn/cgi-bin/
</VirtualHost>
DocumentRoot /home/ovh/www/phpMyAdmin
ServerName sql.elofsn.com
CustomLog logs/sql-elofsn-access_log combined
</VirtualHost>
User webuser
Group webgroup -
Modérateurle but de ma commande c'était de voir si tu as le server apache en marche (et dans ton cas il n'est pas)
comme je suis un Perlien paresseux je n'ai pas allé jusqu'au bout et j'ai écrit sans le d
je pourrai même écrireps aux | grep htt
ou mêmepgrep htt
pour quand le fait dans le webmin j'ai cela en resulat
ApacheLa configuration de apache est correcte:
Syntax OK
Apache a bien redémarré:
20481 ? R 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd -DSSL
BindBind a bien redémarré:
Stopping named: [ OK ] Starting named: [ OK ] -
Mais avec putty
le httpd ca donne cela
[root init.d]# ./httpd status
httpd est mort mais subsys est verrouillé
et le log d erreurs :
tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Jun 16 20:35:53 2007] [alert] (2)No such file or directory: getpwuid: couldn't determine user name from uid 4294967295, you probably need to modify the User directive
[Sat Jun 16 20:35:53 2007] [notice] Apache/1.3.37 (Unix) mod_gzip/1.3.19.1a PHP/4.4.4 mod_ssl/2.8.28 OpenSSL/0.9.6m configured -- resuming normal operations
[Sat Jun 16 20:35:53 2007] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/local/apache/bin/suexec)
[Sat Jun 16 20:35:53 2007] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
[Sat Jun 16 20:35:53 2007] [alert] Child 20522 returned a Fatal error... \nApache is exiting!
je comprends pas ses erreurs
ModérateurSalut jipicy et bob031,
Merci jipicy :-)
/bob/ =~ "bob031" attention à ton scalp quand on parle d'apache :-DD -
Modérateurok, donc ton server n'est pas en marche ou il ne s'appelle httpd
essaie aussi ps aux | grep apache
Dans ton fichier httpd.conf
tu dois avoir
une seule directive User et une seule directive Group
fait les corrections et essaie de demarré ton server
ModérateurOula, c'est quoi cette histoire de plusieurs directives
User
Group
dans ton httpd.conf?
affiche le résultat deps aux | grep http
Modérateur@bob031Salut,
...manque le "d"
Ça n'a pas d'importance, le filtre "grep" recherche toute chaîne contenant "http" sans tenir compte de ce qu'il peut y avoir avant ou après (du moins sous la forme invoquée), il renverrait toutes chaînes de la forme :
ahttp
httpy
abcdhttpefg
etc...
@jipicyoui mais pour avoir un resultat je dois faire cela
[root /]# ps aux | grep h
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW 16:36 0:00 [bdflush]
root 586 0.0 0.2 2216 1028 ? S 16:36 0:00 /bin/sh /usr/bin/
root 647 0.0 0.2 1384 1384 ? SL 16:36 0:00 watchdog
root 950 0.0 0.2 3072 1408 ? S 16:38 0:00 /usr/sbin/sshd
root 1215 0.0 0.3 5992 1908 ? S 16:39 0:00 sshd: root@pts/0
root 1219 0.0 0.2 2464 1348 pts/0 S 16:39 0:00 -bash
root 5303 0.0 0.3 5964 1904 ? S 17:29 0:00 sshd: root@pts/1
root 5318 0.0 0.2 2448 1324 pts/1 S 17:29 0:00 -bash
root 5432 0.0 0.3 2732 1544 pts/1 S 17:30 0:00 bash
root 6155 0.0 0.3 6000 1920 ? S 17:36 0:00 sshd: root@pts/2
root 6163 0.0 0.2 2468 1364 pts/2 S 17:36 0:00 -bash
qmailr 17897 0.0 0.0 1412 484 ? S 20:13 0:00 qmail-remote yaho
root 19395 0.0 0.0 0 0 ? Z 20:24 0:00 [watchdog <defunc
root 19403 0.0 0.2 4428 1428 ? S 20:25 0:00 sshd: [accepted]
root 19406 0.0 0.1 1892 852 ? S 20:25 0:00 /bin/bash -c /usr
root 19407 0.0 0.1 1892 848 ? S 20:25 0:00 /bin/sh -c /usr/l
sshd 19414 0.0 0.2 4436 1460 ? S 20:25 0:00 sshd: [net]
root 19427 0.0 0.2 2460 1020 ? R 20:25 0:00 /usr/bin/perl /ho
root 19431 0.0 0.1 1884 744 ? R 20:25 0:00 sh -c netstat -ta
root 19433 0.0 0.2 2464 1348 pts/0 R 20:25 0:00 -bash
ModérateurOui, mais entre temps tu as du faire quelque chose qu'apache n'a pas aimé :-))
tu n'as toujours pas affiché le résultat de mes commandes
si tu veux d'aide alors aide nous. Merci.-
grep -Ei '^(user|group)' /usr/local/apache/conf/httpd.conf
User nobody
Group nobody
User vpopmail
Group vchkpw
User microsec
Group users
User microsecQ
Group users
User rc2
Group users
User inoxindu
Group users
User essai
Group users
User albert
Group users
User packcom
Group users
User pack
Group users
User kavtelec
Group users
User infosecu
Group users
cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
news:x:9:13:news:/var/spool/news:
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
mailnull:x:47:47::/var/spool/mqueue:/dev/null
rpm:x:37:37::/var/lib/rpm:/bin/bash
ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/bin/false
ident:x:98:98:pident user:/:/sbin/nologin
postgres:x:26:26:PostgreSQL Server:/var/lib/pgsql:/bin/bash
named:x:25:25:Named:/var/named:/bin/false
pcap:x:77:77::/var/arpwatch:/bin/nologin
ovh:x:500:500::/home/ovh:/bin/bash
sshd:x:74:74::/var/empty/sshd:/bin/false
mysql:x:100:101:MySQL server:/var/lib/mysql:/bin/bash
alias:x:501:501::/var/qmail/alias:/bin/bash
qmaild:x:502:501::/var/qmail:/bin/bash
qmaill:x:503:501::/var/qmail:/bin/bash
qmailp:x:504:501::/var/qmail:/bin/bash
qmailq:x:505:502::/var/qmail:/bin/bash
qmailr:x:506:502::/var/qmail:/bin/bash
qmails:x:507:502::/var/qmail:/bin/bash
vpopmail:x:508:503::/home/vpopmail:/bin/bash
lwagner:x:509:504:Wagner:/home/lwagner:/bin/sh
microsec:x:510:100:microsec:/home/microsec:/bin/bash
microsecQ:x:512:100:microsecQ:/home/microsecQ:/bin/bash
rc2:x:516:100:rc2:/home/rc2:/bin/bash
inoxindu:x:517:100:inoxindu:/home/inoxindu:/bin/false
essai:x:518:100:essai:/home/essai:/bin/bash
albert:x:519:100:albert:/home/albert:/bin/bash
packcom:x:521:100:packcom:/home/packcom:/bin/bash
pack:x:522:100:pack:/home/pack:/bin/bash
kavtelec:x:523:100:kavtelec:/home/kavtelec:/bin/bash
infosecu:x:524:100:infosecu:/home/infosecu:/bin/bash
france:x:525:100:france:/home/france:/bin/bash
senegal:x:526:100:senegal:/home/senegal:/bin/bash
panda:x:527:100:panda:/home/panda:/bin/bash
legoff:x:528:100:legoff:/home/legoff:/bin/bash
rencontr:x:529:100:rencontr:/home/rencontr:/bin/bash
libertin:x:530:100:libertin:/home/libertin:/bin/false
elofsn:x:531:100:elofsn:/home/elofsn:/bin/bash
sopac:x:532:100::/home/sopac/www:/bin/false
massamba:x:533:100:massamba:/home/massamba:/bin/bash
virus:x:534:100:virus:/home/virus:/bin/false
internetfrsa:x:513:100::/home/internetfrsa/www:/bin/false
radio:x:535:100:radio:/home/radio:/bin/bash
microsecH:x:537:100:microsecH:/home/microsecH:/bin/bash
[root@ns30036 subsys]# clear
[root@ns30036 subsys]# grep -Ei '^(user|group)' /usr/local/apache/conf/httpd.conf
User nobody
Group nobody
User vpopmail
Group vchkpw
User microsec
Group users
User microsecQ
Group users
User rc2
Group users
User inoxindu
Group users
User essai
Group users
User albert
Group users
User packcom
Group users
User pack
Group users
User kavtelec
Group users
User infosecu
Group users
User nobody
Group nobody
User vpopmail
Group vchkpw
User microsec
Group users
User microsecQ
Group users
User rc2
Group users
User inoxindu
Group users
User essai
Group users
User albert
Group users
User packcom
Group users
User pack
Group users
User kavtelec
Group users
User infosecu
Group users
[root@ns30036 subsys]# User nobody
bash: User: command not found
[root@ns30036 subsys]# Group nobody
bash: Group: command not found
[root@ns30036 subsys]# User vpopmail
[root@ns30036 subsys]# Group vchkpw
[root@ns30036 subsys]# User microsec
[root@ns30036 subsys]# Group users
[root@ns30036 subsys]# User microsecQ
[root@ns30036 subsys]# User rc2
[root@ns30036 subsys]# User inoxindu
[root@ns30036 subsys]# User essai
[root@ns30036 subsys]# User albert
[root@ns30036 subsys]# User packcom
User kavtelec
[root@ns30036 subsys]# User kavtelec
[root@ns30036 subsys]# User infosecu
[root@ns30036 subsys]# cat /etc/passwd
cat /etc/group
bin:x:1:root,bin,daemon,lwagner
daemon:x:2:root,bin,daemon,lwagner
sys:x:3:root,bin,adm,lwagner
adm:x:4:root,adm,daemon,lwagner
tty:x:5:lwagner
disk:x:6:root,lwagner
lp:x:7:daemon,lp,lwagner
mem:x:8:lwagner
kmem:x:9:lwagner
wheel:x:10:root,lwagner
mail:x:12:mail,lwagner
news:x:13:news,lwagner
uucp:x:14:uucp,lwagner
man:x:15:lwagner
games:x:20:lwagner
gopher:x:30:lwagner
dip:x:40:lwagner
ftp:x:50:lwagner,sopac,internetfrsa
lock:x:54:lwagner
nobody:x:99:lwagner
users:x:100:lwagner
slocate:x:21:lwagner
floppy:x:19:lwagner
utmp:x:22:lwagner
mailnull:x:47:lwagner
rpm:x:37:lwagner
ntp:x:38:lwagner
nscd:x:28:lwagner
ident:x:98:lwagner
postgres:x:26:lwagner
named:x:25:lwagner
pcap:x:77:lwagner
ovh:x:500:lwagner
sshd:x:74:lwagner
mysql:x:101:lwagner
nofiles:x:501:lwagner
qmail:x:502:lwagner
vchkpw:x:503:lwagner
lwagner:x:504:
voila et merci d avance de ton aide
ModérateurSalut,
affiche le résultat des commandesgrep -Ei '^(user|group)' /chemin/vers/ton/httpd.conf cat /etc/passwd cat /etc/group
J'ai reussi à demarrer httpd mais
voici les erreurs que me sort :
[Sat Jun 16 16:11:24 2007] [alert] (2)No such file or directory: getpwuid: could n't determine user name from uid 4294967295, you probably need to modify the Use r directive
[Sat Jun 16 16:11:24 2007] [notice] Apache/1.3.37 (Unix) mod_gzip/1.3.19.1a PHP/ 4.4.4 mod_ssl/2.8.28 OpenSSL/0.9.6m configured -- resuming normal operations
[Sat Jun 16 16:11:24 2007] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/loca l/apache/bin/suexec)
[Sat Jun 16 16:11:24 2007] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
[Sat Jun 16 16:11:24 2007] [alert] Child 2511 returned a Fatal error... \nApache is exiting!
Je comprends plus car ca marchais avant
ModérateurSalut,
le message dit que l'utilisateur nobody n'existe pas
donc soit tu crées cet utilisateur
soit tu comment les lignes concernant cet utilisateur dans le fichier de configuration de ton server
Si tu as quelque chose comme ça
User nobody
Group #-1
alors tu dois mettre un # avant#User nobody #Group #-1
@bob031il me dis a present cela :
[root init.d]# ./httpd start
Démarrage de httpd : httpd: bad user name excel
[ECHOUE]
Pourtant avant j avais aucun soucis. -
@nicDémarrage de httpd : httpd: bad user name excel
il faut expliquer ce que tu as fait ! as-tu modifié le fichier httpd.conf ? si oui comment ?
reporte toi à ce que dis lami20j !
bon courage !
