Autre solution qu'adwcleaner pour les pubs ?
Bonjours
Même problème que la plupart des possesseurs d'ordinateur : les pubs, pop up et autres parasites.
J'ai cherché des solutions et la seule concluante étant de remettre mon ordi aux valeurs d'usines, je me tourne vers vous. J'ai déjà téléchargé et lancé adwcleaner plusieurs fois dans l'espoir d'un miracle, mais rien n'y fait: l'ordi redémarre après le scan, je reçois le rapport et me fais toujours harceler.
Pas facile de faire le tris au milieu de tous les sites informatiques au langage incompréhensible pour moi. Que me conseillez vous? un autre logiciel miracle existe-il ?
Je vous remercie d'avance
Modérateurpas de problème :)
Quelques conseils :
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
CHR Extension: (TheHDvid-Codec V10) - C:\Users\rélie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\emebnfadbcfbcnebjhlohinanlbkcmhj [2014-12-05]
CHR Extension: (Quotes Banner) - C:\Users\rélie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jhnbkenepdnmckmkdfeaoabboadnodnc [2014-12-20]
2014-11-23 22:18 - 2014-11-23 22:18 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\71506b95-7063-4072-bfa8-30b4ee4b6928
2014-11-23 22:08 - 2014-12-12 17:57 - 00002166 _____ () C:\WINDOWS\patsearch.bin
2014-11-23 22:08 - 2014-11-23 22:08 - 00000000 ____H () C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_webinstrT_01009.Wdf
2014-11-23 22:06 - 2014-12-20 16:26 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\ef1616e3-f17e-4a9a-b844-ec43119cac04
2014-11-23 22:06 - 2014-11-23 22:06 - 00001354 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\LLDCHT.job
2014-11-23 22:06 - 2014-11-23 22:06 - 00001352 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\BLWOE.job
Task: C:\WINDOWS\Tasks\BLWOE.job => C:\Users\rýÿlie\AppData\Roaming\BLWOE.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\LLDCHT.job => C:\Users\rýÿlie\AppData\Roaming\LLDCHT.exe <==== ATTENTION
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 20-12-2014
Ran by rélie at 2014-12-20 17:44:50 Run:1
Running from C:\Users\rélie\Desktop
Loaded Profile: rélie (Available profiles: rélie)
Boot Mode: Normal
Content of fixlist:
2014-11-23 22:06 - 2014-11-23 22:06 - 00001354 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\LLDCHT.JOB
2014-11-23 22:06 - 2014-11-23 22:06 - 00001352 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\BLWOE.JOB
Task: C:\WINDOWS\Tasks\BLWOE.JOB => C:\Users\rýÿlie\AppData\Roaming\BLWOE.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\LLDCHT.JOB => C:\Users\rýÿlie\AppData\Roaming\LLDCHT.exe <==== ATTENTION
C:\Users\rélie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\emebnfadbcfbcnebjhlohinanlbkcmhj => Moved successfully.
C:\Users\rélie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jhnbkenepdnmckmkdfeaoabboadnodnc => Moved successfully.
C:\Program Files (x86)\71506b95-7063-4072-bfa8-30b4ee4b6928 => Moved successfully.
C:\WINDOWS\patsearch.bin => Moved successfully.
C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_Kernel_webinstrT_01009.Wdf => Moved successfully.
C:\Program Files (x86)\ef1616e3-f17e-4a9a-b844-ec43119cac04 => Moved successfully.
C:\WINDOWS\Tasks\LLDCHT.JOB => Moved successfully.
C:\WINDOWS\Tasks\BLWOE.JOB => Moved successfully.
C:\WINDOWS\Tasks\BLWOE.JOB not found.
C:\WINDOWS\Tasks\LLDCHT.JOB not found.
==== End of Fixlog ====
Génial, tout a disparu !
ModérateurSalut,
Suis le tutoriel FRST https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
Cela va générer trois rapports FRST :
* FRST.txt
* Shortcut.txt
* Additionnal.txt
Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site pjjoint et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20141220_l12n6b14v13c15
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141220_p6u14r10u14j7
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141220_e11z512d10e9
Voilà respectivement les liens des rapports FRST, Addition et shortcut
Que faut-il faire ensuite ?
Contributeurtélécharge et installe malwarBytes
tu décoches bien : essayer malwarBytes pro à la fin de l'installation
tu fais un scan et lorsqu'il à terminé , tu sélectionnes tout et tu mets en quarantaine.
tu redémarres ton pc
tu fais un copier / coller du rapport ici dans ta réponse.
Bonjour . Quel navigateur utilisez vous ? Sinon il y a Adblock . cdlt
