Probleme insertion dans bdd
j'ai une page en PHP avec un bouton qui affiche un pop up permettant d'ajouter un client. Donc infos a saisir dans le formulaire : nom entreprise, contact, num, etc.
j'ai créé une page traitement.php :.
<?php
  $cnx = mysql_connect( "localhost", "root", "root" );
  $db  = mysql_select_db( "actiline" ) ;
  $nom_ent = $_POST["nom_ent"] ;
  $nom_cl = $_POST["nom_cl"] ;
  $fonc  = $_POST["fonc"];
  $civ  = $_POST["civ"];
  $groupe = $_POST["fonction"];
  $contrat = $_POST["contrat"];
  $fixe  = $_POST["fixe"];
  $mob  = $_POST["mob"];
  $fax  = $_POST["fax"];
  $mail  = $_POST["mail"];
  $web  = $_POST["web"];
  $adr  = $_POST["adr"];
  $ville = $_POST["ville"];
  $cp  = $_POST["cp"];
  $sql = "INSERT  INTO client_tb ( nom_ent, nom_cl, fonc, civ, groupe, contrat, fixe, mob, fax, mail, web, adr, ville, cp)
            VALUES ( $nom_e, $nom_cl, $fonc, $civ, $groupe, $contrat, $fixe, $mob, $fax, $mail, $web, $adr, $ville, $cp) " ;
  $requete = mysql_query($sql, $cnx) or die( mysql_error() ) ;
  if($requete)
    echo("L'insertion a été correctement effectuée") ;
  else
    echo("L'insertion à échouée") ;
lorsque je clic sur mon bouton valider j'obtiens :
( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 2
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0010 248392 {main}( ) ..\traitement.php:0
2 0.0010 248696 mysql_connect ( ) ..\traitement.php:2
( ! ) Notice: Undefined index: nom_ent in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 4
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: nom_cl in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 5
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: fonc in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 6
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: civ in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 7
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: fonction in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 8
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: contrat in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 9
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: fixe in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 10
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: mob in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 11
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: fax in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 12
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: mail in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 13
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: web in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 14
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: adr in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 15
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: ville in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 16
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined index: cp in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 17
Call Stack
( ! ) Notice: Undefined variable: nom_e in C:\wamp\www\Site\traitement.php on line 20
Call Stack
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' , , , , , , , , , , , , )' at line 2
je tiens à préciser que je ne suis développeur à la base ^^
Help me !
EDIT : Ajout des balises de code (jordane)
    Si tu fais un print_r($_POST); au début de ta page traitement.php .. tu vas voir qu'il y a un souci....
    En effet... tes INPUT (dans ton formulaire) n'ont "que" des ID ...
    <td><input type="text" id="nom_ent"></td>
    hors... il leur faut aussi des "name"...
    <td><input type="text" name = "nom_ent" id="nom_ent"></td>
    1. En ajoutant print_r($_POST); il m'indique : Array ( [nom_ent] => 5646 [fixe] => 868 [nom_cl] => 468468 [mob] => 464 [fonc] => 64 [fax] => 4 [mail] => [web] => [adr] => [ville] => [cp] => [commentaire] => )
      Le id sert simplement pour le css ?
      J'ai remplacé "id' par "name" comme tu me l'as indiqué et ça fonctionne.
      Dans mon formulaire la partie "groupe" ne remonte pas, que mettre pour régler ce souci ?
    2. Modérateur
      Je ne t'ai pas dit de remplacer l'un par l'autre .... mais d' AJOUTER le NAME ....
      (regarde mon exemple)....
      les ID sont peut être utilisés pour du JAVASCRIPT et/ou du CSS.....
    3. Modérateur
      Pour la parti GROUPE .. il faut mettre des VALUE dans tes OPTION
      <td>Groupe</td>
      <td>
      <select>
      <option value="particuler">Particulier</option>
      <option value="Pro">Pro</option>
        </select></td>
    4. C'est noté pour l'utilisation de "id".
      j'ai rajouté "value" comme dans l'exemple mais cela ne fonctionne pas. Ne faut il pas ajouter "name" comme pour les checkboxs ?
    5. Modérateur
      Oui je n'avait pas tout regarde. .
      il faut mettre un name sur le SELECT
  2. Modérateur
    Testes ce code :
    <?php
    // Desactiver les "notice"
    //error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
    // Connexion à la BDD
    //Fonction de récupération des variables POST
    function getPost($variableName,$defaultValue=''){
      return isset($_POST[$variableName])?$_POST[$variableName]:$defaultValue;
    //On vérifie qu'on a bien des données dans $_POST
    // Avant de continuer :
    if(isset($_POST)){
    // récupération des variables
      $nom_ent = getPost("nom_ent") ;
      $nom_cl = getPost("nom_cl") ;
      $fonc  = getPost("fonc");
      $civ  = getPost("civ");
      $groupe = getPost("fonction");
      $contrat = getPost("contrat");
      $fixe  = getPost("fixe");
      $mob  = getPost("mob");
      $fax  = getPost("fax");
      $mail  = getPost("mail");
      $web  = getPost("web");
      $adr  = getPost("adr");
      $ville = getPost("ville");
      $cp  = getPost("cp");
                ( nom_ent
                , nom_cl
                  , fonc
                  , civ
                  , groupe
                  , contrat
                  , fixe
                  , mob
                  , fax
                  , mail
                  , web
                  , adr
                  , ville
                  , cp )
                VALUES (
                    '$nom_e'
                    ,'$nom_cl'
                    ,'$fonc'
                    ,'$civ'
                    ,'$groupe'
                    ,'$contrat'
                    ,'$fixe'
                    ,'$mob'
                    ,'$fax'
                    ,'$mail'
                    ,'$web'
                    ,'$adr'
                    ,'$ville'
                    ,'$cp'
      $requete = mysql_query($sql, $cnx) or die( mysql_error() . " <br> REQUETE : <pre>".$sql."</pre>" ) ;
      if($requete) {
        echo("<br>L'insertion a été correctement effectuée") ;
      } else {
        echo("<br>L'insertion à échouée") ;
    }else{
     echo "<pre>Aucune donnée présente dans _POST </pre>";
    Avant de poser une question, merci de lire la charte du site.
    Cordialement, Jordane
    1. Deux indications d'erreurs : une à la ligne 7 et une autre à la ligne 54.
      le echo("<br>L'insertion a été correctement effectuée") ; apparait. Par contre dans la dbb il n'y a que l'ajout d'un no_client, le reste n'apparait pas.
    2. Voici mon formulaire :
      <html>
      	<head>
      		<meta charset="utf-8" />
      		<title>ActiLine</title>
      		<link rel="stylesheet" href="style/style.css" />
      	</head>
      <body>
      <form name="formulaire" action="traitement.php" method="POST">
      		<input type="submit" value="Valider">
      		<input type="button" value="Modifer">
      	<table>
      		<tr>
      		<td>Entreprise</td>
      	     	<td>Fixe</td>
      	      	<td><input type="text" id="fixe" /></td>
      	    </tr>
      		<tr>
      		    <td>Contact </td>
      		    <td><input type="text" id="nom_cl" /></td>
      	      	<td> Mobile</td>
      	     	<td><input type="text" id="mob" /></td>
      	    </tr>
      	    <tr>
      	    	<td>Fonction</td>
      	     	<td><input type="text" id="fonc" /> </td>
      	    	<td>Fax</td>
      	     	<td><input type="text" id="fax" /></td>
      	    </tr>
      	    <tr>
      	      <td>Civilité</td>
      	      <td><input name="civ" value="me" type="radio"> Madame
      	      	<input name="civ" value="me" type="radio"> Monsieur</td>
      	      <td>Email</td>
      	      <td> <input type="text" id="mail" /></td>
      	    </tr>
      	    <tr>
      	      <td>Groupe</td>
      	      <td><select> <option>Particulier</option>
      			<option>Pro</option></select></td>
      	      <td>Web</td>
      	      <td> <input type="text" id="web" /></td>
      	    </tr>
      	     <tr>
      	      <td>Contrat</td>
      	      <td><input name="contrat" value="me" type="radio"> Oui
      	      				<input name="contrat" value="me" type="radio"> Non</td>
      	      <td>Adresse</td>
      	      <td><input type="text" id="adr" /></td>
      	    </tr>
      	      <tr>
      	      <td>Ville</td>
      	      <td><input type="text" id="ville" /> </td>
      	      <td>CP</td>
      	      <td><input type="text" id="cp" /></td>
      	    </tr>
      		</table>
      	<h3>historique</h3>
      	<textarea name="commentaire" id="commentaire" rows="10" cols="50"></textarea>
      </form>
      </body>
      </html>
  3. Modérateur
    1 - Merci de bien vouloir utiliser la coloration syntaxique (les balises de code) lorsque tu postes du code sur le forum.
    Explications disponibles ici :
    https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
    2 - Ces messages ne sont "que" des alertes ....
    Ca ne gène en rien le fonctionnement de tes scripts PHP.
    Ils t'informent que tu as des variables non définies .... que tu utilises l'extension Mysql qui va devenir (peut être un jour) obsolète ....
    Tu peux éventuellement désactiver l'affichage de ces messages d'erreur :
    en plaçant cette ligne de code au début de tes pages :
    L'idéal serait tout de même de corriger certains de ces "notices" :
    en vérifiant... avant de les utiliser.. que les variables existent :
    if(isset($_POST)){
      $nom_ent = isset($_POST["nom_ent"])?$_POST["nom_ent"] :'';
      $nom_cl = isset($_POST["nom_cl"])? $_POST["nom_cl"] :'' ;
      $fonc  = isset($_POST["fonc"])?$_POST["fonc"]:'';
      //etc...
    }else{
     echo "<br> Aucune variable POST n'est disponible !<br>";
    1. Merci pour le lien.
      La création de variable s'effectue en même temps que la création de la table non ?
    2. Modérateur
      @Dilidim
      Hein ???
      $toto est une variable
      $_POST est un "tableau" de variables
      $_POST['titi'] est une variable (contenu dans $_POST)
      Aucun rapport avec une table....
    3. @jordane45Donc, je dois en premier temps déclarer mes variables, ensuite rappeler les données du formulaire et ensuite les envoyer dans la bdd.
    4. Modérateur
      @DilidimLorsque tu "submit" ton formulaire html... ça créé une variable $_POST contenant les différents champs de ton formulaire.
      Il faut donc que tu récupères ces données.. pour ensuite les insérer dans ta BDD.
      Tu le faisais déjà (en parti) lorsque tu écrivais par exemple :
      Mais pour plus de sécurité .. on vérifie d'abord que la variable $_POST["nom_ent"] existe AVANT de l'utiliser. Pour cela ... on utilise la fonction ISSET()
      Testes le code que je t'ai posté (ci dessous) et dis moi si ça fonctionne
