Problème sur ma machine qui rame ..
Je remercie par avance ceux qui seront en mesure de m'aider car j'ai vagabondé sur beaucoup de forums et lu ces derniers, cependant je ne trouve pas la solution de mon problème et je sollicite une aide plus personnalisée.
En gros comme l'indique mon titre j'ai mon pc (tour) qui rame sur des jeux notamment avec lesquels je jouait correctement par le passé. Mon plus gros soucis et que j'ai filé mon pc à un ami afin qu'il le remette un peu à neuf (CG, Carte Mère, ventilo etc...) et depuis c'est la catastrophe.. Il m'assure que tout est bien branché dedans ce que j'ai fais revérifier par la suite.
DOnc je me dis que cela viens d'ailleurs, peut être des composants (a t-il réellement mis les composants prédéfinis ou sont ils obsolètes), de certaines mis à jour non effectuées ou de logiciels inutiles ou malveillants.. Pour les mise a jour j'ai utilisé le site de "TousLesDrivers.com".
Je suis apte à vous fournir tous les résultats de tests dans la minute car j'ai déjà pré-téléchargé ces derniers.
Cordialement,
Une autodidacte en détresse.
9 réponses
  1. Regarde si tu n'as pas de ! jaune ou rouge en face de certains matos...
    1. Vérifie dans le gestionnaire de périphs si tout est à jour, malgré la visite chez tld.com
      1. Ben....moi, rien ne me choque là-dedans, mais je ne suis pas un spécialiste...surtout des jeux !
        Essaie le MSCONFIG....
        1. Et les rams, tu as regardé combien tu en as...?
          Essaie ceci : démarrer, exécuter,MSCONFIG, démarrage...et, là, tu décoches tout SAUF ton antivirus...et tu redémarres, puis tu me dis...
          1. ntel Pentium G620 Cadencé à 2.60 GHz
            ECS H61H2-M2 1.0
            4 Go de mémoire totale de type DDR3
            Timings mémoire: 8.0 clocks-8 clocks-8 clocks-20 clocks-1 TT
            Barrette Corsair de 4 Go
            Fréquence maximale: 667 MHz
            Bande passante: PC3-10700H
            AMD Radeon HD 6450
            Version DirectX installée: 11.0
            Disque dur Maxtor6B300S0 de 279.48 Go SATA
            Firmware: BANC1980
            Numéro de série: B6074RNH
            Température HDD: 38 °C
            Temps de fonctionnement: 54690 heures
            Disque dur WDCWD10EARX-22N0YB0 de 931.51 Go SATA III
            Firmware: 51.0AB51
            Version du SATA: SATA Rev 2.6
            Numéro de série: WD-WMC0S0912957
            Température HDD: 31 °C
            Temps de fonctionnement: 2436 heures
            Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
            Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]
            1. J'ai plus le détail de ce qu'il a changé car j'ai fais ça l'an dernier et j'ai laissé trainer car beaucoup de stage et de travail à l'étranger.. Mais il est censé avoir changé la CG, le processeur, et la ram ainsi que le ventilo
              Je te transmet la config de mon pc
              1. Bonsoir...
                " afin qu'il le remette un peu à neuf (CG, Carte Mère, ventilo etc" : il a changé tout ça ?!
                Cdt,
