Optimisation Code VBA (parcours page + recup info)
je me me permet de vous demander de l'aide pour optimiser une macro.
Pour le moment la macro parcours toutes les feuilles du classeur puis récupère les infos dessus et les copies dans un tableau sur la page Dashboard.
Le problème c'est que je parcours plusieurs fois les feuilles pour récupérer info par info, ce qui prend un temps fou.
Serait - il possible de récup toutes les info en une fois par page ou d'améliorer grandement cette macro ?
Mon code est construit de façon très simple :
Range("C7").Select je sélectionne la 1ère cellule de mon tableau Dasboard
For i = 4 To Sheets.Count je pars de la page 4
ActiveCell.Value = Sheets(i).Range("O10").Copy je copie sur la page la cellule O10
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues je copie sur le dashboard en b7 la cellule O10
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next i je passe à la page suivante et j'inscrit en C8
Sub Snamelist()
Range("B7").Select
ActiveCell.Value = Sheets(i).Range("N2").Copy
ActiveSheet.Paste
Next i
Range("C7").Select
Next i
Range("d7").Select
ActiveCell.Value = Sheets(i).Range("z5").Copy
Next i
Range("d7").Select
Next i
Range("d7").Select
ActiveCell.Value = Sheets(i).Range("z6").Copy
Next i
End Sub
Merci de votre aide
    Voici donc le code final.
    Merci à tous
    Sub Snamelist()
    With Sheets("DASHBOARD").ListObjects("Devoirs")
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
    End With  'Vide le tableau
    Sheets("DASHBOARD").Select
    Dim LastR As Long
    Dim subAss As String
    Dim valCell As String
    For I = 4 To Sheets.Count
    subAdd = Sheets(I).Name & "!N2"
    valCell = Sheets(I).Range("N2").Value
    LastR = Derniere_Ligne(ActiveSheet) + 1
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("C" & LastR), Address:="", SubAddress:=subAdd, TextToDisplay:=valCell 'nom de page + lien 'récupère les noms des onglets, les listes dans le tableau en leur attribuantvers l'onglet en question
    Range("B" & LastR).Value = Sheets(I).Range("AH2").Value 'type 'copie dans la colonne B la valeur contenue en AH2 de chaque pages
    Range("D" & LastR).Value = Sheets(I).Range("O10").Value
    Range("F" & LastR).Value = Sheets(I).Range("F48").Value
    Range("G" & LastR).Value = Sheets(I).Range("Z5").Value
    Next 'Feuille Suivante
    End Sub
    Function Derniere_Ligne(Sh As Worksheet) As Long
    Derniere_Ligne = Sh.Cells.Find("*", Range("A1"), , , xlByRows, xlPrevious).Row
    End Function
    1. Bonjour
      Et merci de ton aide.
      J'ai cependant un petit problème, si je lance plusieurs fois la macro de suite, les mm infos se retrouvent dans le même tableau les une en dessous des autres, que me conseilles-tu :
      - dois-je effacer le tableau à l'ouverture du fichier et lancer la macro (+ un un bouton de refresh qui ferait la mm chose) ?
      - ou dois-je faire en sorte de sauter les entrées déjà existante et de ne lire que celle qui n'existe pas ? (auquel cas je ne sais pas du tout comment faire ? )
      De plus je voudrais faire un lien vers chaque page j'ai donc rajouter une ligne mais bien sur ça ne marche pas
      Sub Snamelist()
      Dim LastR As Long
      Range("B" & LastR).Hyperlinks.Add Anchor = Sheets(i).Range("N2"), Address:="", SubAddress:="", TextToDisplay:=""
      Range("C" & LastR).Value = Sheets(i).Range("O10").Value
      Range("d" & LastR).Value = Sheets(i).Range("z5").Value
      Range("e" & LastR).Value = Sheets(i).Range("z6").Value
      End Sub
      End Function
        Perso.. je prendrai le choix 1
      2. Bonjour,
        Merci de ton aide et de ton conseil,
        je mettrais le code final dès que possible.
        J'ai une dernière question :
        Comment faire pour rajouter un lien vers les pages, j'ai essaué le code suivant mais ça ne marche pas, peut être aurais-tu la solution
        Sub Snamelist()
        Dim LastR As Long
        Range("B" & LastR).Hyperlinks.Add Anchor = Sheets(I).Range("N2").Value, Address:="", TextToDisplay:=Valeur
        Range("C" & LastR).Value = Sheets(I).Range("O10").Value
        Range("d" & LastR).Value = Sheets(I).Range("z5").Value
        Range("e" & LastR).Value = Sheets(I).Range("z6").Value
        End Sub
        End Function
      3. Modérateur
        @jpubEssayes ça :
        Sub Snamelist()
        Dim LastR As Long
            ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("B" & LastR), Address:="", SubAddress:= _
        End Sub
      4. Modérateur
        Lorsque vous placez du code sur notre forum, merci d'utiliser les balises code à votre disposition.
        Le mode d'emploi (au cas ou) est ICI.
        Cordialement,
        Pijaku
      5. Bonjour,
        Merci pour l'info, je ferais plus attention,
        mais quel code pour VB VBA ?
    2. Modérateur
      Visiblement.. tu fais autant de boucles sur tes feuilles.. que tu as de cellules à récupérer...
      De plus.. tu utilises le COPY/PAST .. qui bouffe pas mal de ressources...
      Si ton but est juste de "copier" les valeurs, il vaut mieux passer par la méthode "VALUE" des cellules.
      Et donc.. si j'ai bien compris ton code.. tu souhaites copier, dans la feuille sur laquelle tu te trouves.. les valeurs présentes dans chaque autre onglet...
      Peut être quelque chose du genre :
      Sub Snamelist()
      Dim LastR As Long
      Range("B" & LastR).Value = Sheets(i).Range("N2").Value
      End Sub
      End Function
      Avant de poser une question, merci de lire la charte du site.
      Cordialement, Jordane
