Problème de veille
bonjour:
mon PC ne reste plus en veille :j'ai tout essayé avec le bouton veille du clavier ;la veille normale du bouton démarrer fermeture de session; dans les paramètres de veille ,rien n'y fait.
un expert pourrait'il m'aider à résoudre ce problème. (parfois il se met en veille mais elle ne dure que quelques secondes et le PC se rallume aussitôt,et donc pour économiser l'énergie j'éteins l'écran)
  1. Bonjour.
    Tentes cette procédure
    >> demarrer >> panneau de configuration >> réseau >> centre de réseau et de partage >> gérer les connections réseaux >> clic droit sur réseau local >> propriétés >> continuer >> configurer >> gestion alimentation
    >> DECOCHER " Autoriser ce périphérique à mettre l'ordinateur en éveil " >> OK
    Fermer et redémarrer le pc pour que cette modification devienne active.
    Ce n'est là qu'une suggestion ... A +
    1. un grand merci a toi :cela remarche comme au premier jour.
      je vais pouvoir économiser l'énergie si chère de nos jours;cette communauté est vraiment une grande famille que je recommande a tous;encore merci.
    2. @unfrancisetunfrancisBonjour.
      De rien. On est là pour s'entraider et éviter ainsi de mettre un PC a réparer.. Si tout re-fonctionne pense à mettre en résolu afin que le sujet puisse dépanner un autre internaute au besoin..
      Cordialement ... A +
  2. désolé mais ça ne marche pas :il s'éteint puis se rallume de suite
    1. ben je sais pas desolé
    2. @monli44600envoie un informaticien peut etre il ou elle t'aideras
    3. @monli44600merci pour ton aide,je vais essayer avec la suggestion de jojolaguitare.
  3. essaye d'appuyer sur ESPACE du clavier sinon appuie longtemps POWER et reallume ton ordi en suite configure sur ecran de veille
    Envoie moi ta reponse si ca ne fonctionne pas
    1. bonjour monli: non c'est un PC de bureau
