Problème internet "Teredo Tunneling Pseudo-Interface"
J'ai un PC avec Windows 7, depuis quelque temps internet de marche plus dessus ( triangle jaune), j'ai donc regardé dans les périphériques => carte réseau => il y avait un triangle jaune à côté de "teredo tunneling pseudo interface", j'ai donc pensé que le problème venait de la, j'ai chercher sur ce site et j'ai fais comme c'était indique sur ce topic :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27614646-microsoft-teredo-tunneling-adapter-code-10
changez qqchose au niveau du regedit etc...
Et donc j'ai suivi les instructions du post à la lettre mais internet ne marche toujours pas.
Evidemment j'ai dja essayer en changeant les câbles ethernet, rien ne marche.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Merci d'avance.
  1. Salut, enfaite c'est un PC qui se situe à l'endroit ou je travail dans une petite salle info ou nous avons qq ordis. La semaine dernière tout marché très bien et depuis Lundi rien ne marche, je suis connecté au réseau local interne mais pas d'accès internet sur cette ordi en question, mais les autres a côté fonctionnent.
    Merci de ton attention,
    Cordialement.
    1. @brupalaJ'ai lancer un reset comme c'était indiquer dans le lien que tu m'as envoyé mais malheureusement toujours pas de connection internet.
      Pour le reste que tu m'as conseiller cela ne fonctionne pas.
      Si t'as d'autres idées je suis preneur sinon merci beaucoup de ton aide.
      Cordialement.
    2. @L2Comment ça ça ne fonctionne pas ?
      Tester la prise avec un autre pc ...?
      Tester ce pc sur une autre prise ?
      Il va falloir en dire un peu plus...
    3. Les deux conseils que tu m'as donné ne fonctionnent pas, j'ai tout testé niveau câblage, le problème ne vient pas de ce côté. Puisque le cable internet qui est relié a ce pc fonctionne avec un autre PC et avec un autre cable d'un PC qui fonctionne deja, cela ne marche pas ou internet ne fonctionne pas. J'espère que j'ai été le plus clair possible, je m'embrouille un peu parfois.
      Cordialement.
    4. @L2Alors,
      changer la carte réseau du PC.
  2. Salut,
    si internet ne fonctionne pas ce n'est pas à cause de ce tunnel terredo, que tu n'utilises certainement pas.
    déjà,
    comment est ce que tu te connectes et sur quoi ?
