Problème correspondance formulaire vba excel
J'ai créée un formulaire vba mais étant débutante en vba (c'est mon premier formulaire vba!) je rencontre un problème.
Je n'arrive pas à faire correspondre les champs de mon formulaire au bonne colonne de mon tableau excel.
Je vous joint une image de ce que je voudrais :
https://www.cjoint.com/?3KCkMNwY0Sk
Et voici mon code vba :
'Pour le formulaire
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim J As Long
Dim I As Integer
ComboBox1.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante Code
Set Ws = Sheets("Habilitation Agent") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
With Me.ComboBox1
For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("A" & J)
Next J
End With
For I = 1 To 23
Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True
Next I
End Sub
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
For I = 1 To 23
Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
Next I
End Sub
C'est assez urgent.
En tout cas merci par avance pour votre aide !
Coralie
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim I As Integer
With Me.ComboBox1
Next J
End With
For I = 1 To 23
Next I
End Sub
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
For I = 1 To 23
Next I
End Sub
C'est assez urgent.
Coralie
J'ai bien modifié et rentré autant de ligne de code que j'avais de TextBox mais maintenant j'ai ce message d'erreur qui apparait :
Erreur de compilation - Variable non définie
et ça me surligne "Ligne" --> Me.Controls("TextBox1")=Ws.Cells(Ligne,"B")
Que faire ?
Voici ma modif :
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim I As Integer
With Me.ComboBox1
Next J
End With
For I = 1 To 23
Me.Controls("TextBox1") = Ws.Cells(Ligne, "B")
Me.Controls("TextBox2") = Ws.Cells(Ligne, "C")
Me.Controls("TextBox3") = Ws.Cells(Ligne, "D")
Me.Controls("TextBox4") = Ws.Cells(Ligne, "L")
Me.Controls("TextBox5") = Ws.Cells(Ligne, "T")
Me.Controls("TextBox6") = Ws.Cells(Ligne, "AB")
Me.Controls("TextBox7") = Ws.Cells(Ligne, "AJ")
Me.Controls("TextBox8") = Ws.Cells(Ligne, "AR")
Me.Controls("TextBox9") = Ws.Cells(Ligne, "AZ")
Me.Controls("TextBox10") = Ws.Cells(Ligne, "G")
Me.Controls("TextBox11") = Ws.Cells(Ligne, "O")
Me.Controls("TextBox12") = Ws.Cells(Ligne, "W")
Me.Controls("TextBox13") = Ws.Cells(Ligne, "AE")
Me.Controls("TextBox14") = Ws.Cells(Ligne, "AM")
Me.Controls("TextBox15") = Ws.Cells(Ligne, "AU")
Me.Controls("TextBox16") = Ws.Cells(Ligne, "BC")
Me.Controls("TextBox17") = Ws.Cells(Ligne, "H")
Me.Controls("TextBox18") = Ws.Cells(Ligne, "P")
Me.Controls("TextBox19") = Ws.Cells(Ligne, "X")
Me.Controls("TextBox20") = Ws.Cells(Ligne, "AF")
Me.Controls("TextBox21") = Ws.Cells(Ligne, "AN")
Me.Controls("TextBox22") = Ws.Cells(Ligne, "AV")
Me.Controls("TextBox23") = Ws.Cells(Ligne, "BD")
Next I
End Sub
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
For I = 1 To 23
Next I
End Sub-
Comme I n'est plus utilisé, il faut supprimer la boucle For I=...
Ensuite dans UserForm_Initialize (donc à l'ouverture du formulaire) Ligne n'est effectivement pas définie dans ton code. Pourquoi le serait-il d'ailleurs ? Dans cette procédure, je ne pense pas qu'il faille initialiser les TextBox.
A+
Si vous donnees etaient dans des cellules consecutives, ceci marcherait
For I = 1 To 23
Next I
mais vos donnees sont dispersees ex: B,D,G,AE ..... il faut donc autant de lignes de code
ex:
Me.Controls("TextBox1")=Ws.Cells(Ligne,"C")
que vous avez de textboxs ou vous ne nous dites pas tout !!!!-
Pardon j'ai oublié un mot ! Je voulais dire :
Il me semblait bien qu'il fallait que je renseigne les colonnes quelque part mais je ne savais pas ou et comment.
Du coup, j'imagine qu'il faut aussi que je modifie les lignes en gras de ce code :
'Pour le bouton Modifier
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
Ws.Cells(Ligne, "A") = ComboBox1
For I = 1 To 23
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
End If
Next I
End If
End Sub
Par contre je ne sais pas quoi modifier exactement...
