Problème syspla 2.dll
Depuis quelques jours un problème survient lorsque je démarre mon ordinateur (Windows 8.1).
Voici le message d'erreur qui apparait (x3) :
J'ai scanné et nettoyé à l'aide de AdwCleaner, mais le problème persiste.
Je vous serais reconnaissant si pouviez m'aider à résoudre cela.
Cordialement,
21 réponses
  1. Re
    je te propose donc de mettre ce sujet en résolu
    1. Merci encore !
  2. Re
    adwcleaner ou ton antivirus ont supprimé quelque chose mais pas son lancement;d'où le message d'erreur.
    Une clé que je n'ai pas vu dans ZHPDiag donc que je ne pouvais te faire supprimer avec ZHPfix.
    l'essentiel est que le problème soit résolu.
    1)Tu supprimes autoruns
    2)On nettoie et finalise
    Télécharge DelFix de Xplode
    Lance le.
    Tu as 5 choix :
    Réactiver l'UAC
    Supprimer les outils de désinfection (cocher par défaut)
    Effectuer une sauvegarde du registre
    Purger la restauration de système
    Réinitialisation des paramètres usine
    Tu coches ceux qui sont en gras ci-dessus
    et tu exécutes
    Le rapport se trouve ici généralement
    C:\DelFix.txt
    Le reste de la sécurité : http://www.sosvirus.net/viewtopic.php?f=241&t=410
    1. Apparemment c'est bon !
      Mais peut tu m'expliquer quel était le problème, comment se fait-il que ce fichier .dll ai été supprimé ?
      Ensuite j'imagine qu'il n'était pas essentiel à Windows (au contraire !) puisque tu m'as fait supprimer les fichiers qui pointaient vers lui.
      Surtout que je m'en souviens maintenant mais, mon antivirus a détecté et supprimé un "virus" dernièrement, y a t-il un lien ?
      En tout cas merci pour ton aide et le temps que tu m'as consacré !
      1. Bonjour !!
        poste moi un nouveau rapport Adwcleaner
        1. Seulement je n'ai aucun de points de restauration...
          J'ai toujours le précédent rapport AdwCleaner, avant de faire appelle à ton aide si cela peut t'aider.
          1. Re
            Et bien tu restaures juste avant son passage pour commencer
            1. Re
              c'est à la suite du passage d'Adwcleaner que tu as eu ce message?
              ***-----------------------Contributeur Sécurité-------------------------***
              On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
              Mais le savoir est la récompense de l'assiduité.
              1. Je ne trouve pas le fichier que tu site.
                Ensuite, j'ai effectué un scan et un nettoyage avec AdwCleaner mais, comme je l'avais fait avant de demander de l'aide je ne pense pas que celui-ci est effectué beaucoup d'opération.
                https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20141127_g5e9c9x810
                Enfin, j'ai bien lu ton lien mais, je suis attentif à ce genre de chose et il se trouve que je n'ai pas installer de programme ses derniers temps.
                1. Re
                  Trouves tu ce fichier:C:\Program Files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                  ensuite fait ceci:
                  Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
                  Si ce lien est injoignable utilise celui-ci: http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
                  Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
                  Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
                  Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
                  Poste le rapport
                  Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
                  A lire - Programmes parasites / PUPs : http://www.sosvirus.net/topic82172.html
                  1. Re
                    Utilisation de l'outil ZHPFix :
                    * Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
                    Script ZHPFix
                    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: Modified
                    O42 - Logiciel: Distributed Computing Experiment - (...) [HKLM][64Bits] -- Distributed Computing Experiment
                    [HKLM\Software\DCE]
                    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Distributed Computing Experiment]
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Installer
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\instloffer.exe
                    R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
                    R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
                    O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} Clé orpheline
                    O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline
                    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{C98EE38D-21E4-4A50-907D-2B56FEC7013E}]
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsa1D56.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsdFDF5.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsfE1A5.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsh6E6D.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsk8F29.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsn714C.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsn8933.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsn8B9D.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsu1FD.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\nsw2045.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\utt4D86.tmp.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\uttA1E5.tmp.exe
                    C:\Users\PETITJEAN\AppData\Local\Temp\uttBA55.tmp.exe
                    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [G2MUpdateTask-S-1-5-21-2901249706-2448004294-2697802781-1001] (...) -- C:\Users\Moi\AppData\Local\Citrix\GoToMeeting\1865\g2mupdate.exe (.not file.) [0]
                    O61 - LFC: 20/11/2014 - 15:50:06 R--A- . (...) -- C:\Users\PETITJEAN\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{77463C86-BB3A-426E-A6C2-06B4D28C250F}\_6FEFF9B68218417F98F549.exe [61641]
                    ShortcutFix
                    EmptyPrefetch
                    FirewallRAZ
                    Emptytemp
                    EmptyCLSID
                    Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7 ou 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
                    Cliquer sur le bouton Importer. Le contenu du Presse-papier vient se coller dans la zone de saisie de ZHPFix
                    NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
                    * Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage.
                    -> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
                    -> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
                    Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
                    Ce rapport est copié sur le bureau
                    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier :
                    - Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
                    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix [R1].txt
                    Redémarre ton PC
                    • 1
                    • 2
