Problème vba excel
Bonjour, j'ai un problème en vba
j'enregistre une macro, je la teste, jusqu'à là tout va bien
mais dès que je l'associe au click sur un bouton, j'ai une errreur qui apparait(Range("C15").Select devient jaune alors qu'il marchait dans la macro)
voici le code
rivate Sub CommandButton1_Click()
Dim i As Integer
Dim n As Integer
n = Worksheets("feuil2").Range("B16").Value
i = Worksheets("feuil2").Range("B17").Value
If Worksheets("feuil2").Range("B15").Value = 1 Then
Sheets("Feuil2").Select
Range("C15").Select <----------------------------------------------erreur ici
Selection.Insert Shift:=xlDown
Sheets("Feuil1").Select
Range("G10:I10").Select
Range("G10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "nouveau technicien:"
Range("I15").Select
ActiveSheet.DropDowns.Add(504.75, 118.5, 36, 15.75).Select
Selection.Locked = False
With Selection
.ListFillRange = "Feuil2!$A$3:$A$5"
.LinkedCell = "Feuil2!$C$15"
.DropDownLines = 3
.Display3DShading = False
End With
Range("I10").Select
Selection.FormulaHidden = False
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlMedium
End With
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlMedium
End With
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlMedium
End With
Range("H5").Select
n = n + 1
Worksheets("feuil2").Range("B16").Value = n
Else
je ne comprend vraiment pas
merci d'avance
Firefox 2.0.0.4
  1. J'ai réussi à contourner ce problème en mettant 2 boutons différents au lieu d'une liste déroulante avec un bouton liée. Mes macros marchent bien sans la boucle en if.Avec, c'est un mystere. Merci quand même pour ton aide précieuse.
    A+
    1. Je n'ai pas utilisé ce bouton.
      J'ai une liste déroulante dont le choix détermine la macro à utiliser. J'ai donc pris les boutons dans la boite à outil de vba. Le problème peut-il venir de là?
      1. Bonjour
        Effectivement j'ai recopié ta macro elle fonctionne
        Je l'ai mise sur un bouton et personnellement je n'ai pas de problème
        Bouton utilisé :
        Affichage, barre d'outils, boites a outils de controle, bouton de commande
        A+
        1. ça ne marche toujours pas
          je ne pense pas que ça soit un problème de syntaxe, car j'ai un autre range dans la feuille 1 qui marche très bien. C'est possible que vba n'arrive pas à gérer des actions sur deux pages différentes pour un même bouton?
          1. Bonjour
            Remplacer
            Range("C15") --> colonne ligne
            par
            Cells(15, 3) --> ligne colonne
            A+
