Problème Java Executable
Bonjour à tous !
Comme le dit le titre du sujet, j'ai actuellement un problème avec mon Java sous Zorin 9. Quand je veux lancer une application .exe (ici l'installateur de Battle.net et Minecraft), je reçois le message suivant :
"The file '/home/baillybazinlucas/Bureau/Battle.net-Setup-frFR.exe' is not marked as executable. If this was downloaded or copied from an untrusted source, it may be dangerous to run. For more details, read about the executable bit."
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
    Alors, oui, c'est normal en fait. Déjà, pour exécuter des programmes java sur linux, il faut faire un click droit sur le fichier, aller dans "propriété", puis dans l'onglet permission, cocher "autoriser l'exécution du fichier comme un programme". Après, si ça ne marche pas, 2 raisons à cela : soit votre fichier est sur un disque dur externe / clef USB ou autre, soit vous n'êtes pas sur un environnement de bureau gnome / KDE, auquel cas il faudra lancer le programme par une commande dans le terminal.
    Maintenant, un point toutefois m'intrigue. Vous dites que votre application est un .exe. Or, les .exe ne sont pas des fichiers java, il me semble. Les fichiers java sont normalement des .jar (et je sais que pour Minecraft version linux, par exemple, c'est le cas).
    Les .exe sont des fichiers windows par défaut, lisibles seulement sur windows. Si vous voulez les exécuter sur Linux, seul moyen : passer par les programmes Wine et PlayOnLinux, qui sont des émulateurs Windows. Mais tous les .exe ne marchent pas avec cette solution, malheureusement... ^^'
    1. linux ne peut pas lire des .exe
      la solution serait d'installer windows dans virtualbox
      et voici un istalleur de minecraft a glisser dans un terminal
      https://cloud.openmailbox.org/index.php/s/aNhmYSCiHDkBHRy
