Pc portable ne s'allume pas
Bonjour/bonsoir
J'ai retrouvé dans mes placards mon ancien pc portable dell latitude D610
je souhaite le réparer si possible même si il a plus de vraiment de valeur
je souhaite l'utilisé pour du multimédia (film,musique,internet) en dehors de ma chaise de mon bureau
le problème il ne s'allume plus voyant compris même brancher sur secteur le voyant de charge ne s'allume pas
et aucune réaction en pressant le bouton marche/arrêt
ps: le voyant de secteur s'allume, j'ai aussi tester avec un multimètre pour être sur
vous pensez que c'est un problème de la carte mère, connecteur d'alimentation ou autre ?
merci d'avance pour votre aide
20 réponses
essaye toujours de nettoyer les contacts, ça ne risque pas grand chose...
Miura564 : je sais :( c'est le seul endroit de la CM dans cette état, le reste est propre
euh tu sais qu'un portable ce n'est pas étanche ?
Miura564 : haha des années qu'il dort dans un placard ^^
oui il sont "marron" :(
demain je vais nettoyer les soudures et tester
je pense que c'est "la panne" plus qu'a chercher un connecteur sur internet -
salut,
non non c'est pas toi... ça pue l'humidité d'ici... hummm il a pas aimé le DELL... -
Mince alors ... c'est juste moi où les soudures sont de couleur "marron" ?
L'effet "moiré" sur le dessus du connecteur ( photo 1 ) ne laisse rien présager de bon
La couleur des soudures sous la carte mère ( photo 2 ) sont "cramées"
Verdict : L'etage d'alimentation a dû se prendre une enorme surtension. Il y a même un CMS ( photo 2 ) qui est out ( ca devait sans doute être une résistance, ou un condensateur ).
Ta carte mère est morte, en tout cas l'étage d'alimentation est grillé ....presque sûr : ( -
Bon j'ai démonter la totalité de la CM pour accéder au connecteur d'alimentation
voici des photos
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412026969-dsc-0005.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/40/1412026974-dsc-0006.jpg -
bonne idéee !
pas de jus, aucun voyant ne s'allume,pas de bruit
je démonte les cache pour pouvoir tester le connecteur d'alimentation -
Rien, c'est à dire rien de chez rien ? pas de bruit ?
c'est bon mais malheureusement rien :(
tres bien, sans remettre la pile et sans alimentation appuie sur le bouton "mise en route" pendant qques secondes puis replace la pile. Et retente un demarrage : )
oui il y a de la tension ^^ 3v
avec ton multimetre verifie en la tension ^^
J'ai le pc sous la main je retire la pile et la rebranche ?
je n'ai pas regarder la pile
Ta batterie est tres certainement HS apres une décharge profonde.
Cite : "ps: le voyant de secteur s'allume" donc il ne doit pas s'agir d'un pb d'alimentation. Qu'en est-il de ta pile CMOS ?
ps -> te souviens tu du pourquoi il a été remisé dans un placard ?
Cdt -
Alors j'ai tester les deux
ps : la batterie est vide et ne semble pas charger sur le secteur -
bsr,
as tu essayé sur le secteur sans la batterie ou avec ?
Cdt
